uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mure DG301 wifiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Mehis123
sõnum 28.02.2024 17:31:22 Mure DG301 wifiga vasta tsitaadiga
Tere, mure DG301 wifiga, ühendus kõigub üles alla ja katkeb vahepeal üldse, ehk võrk kaob ära ja tuleb tagasi. Resa teinud korduvalt, midagi ei muutu. Mis sellega teha? Eraldi lambi ruuter juurde osta lihtsalt? Teliast uut mõttetuvõtta kui see enda oma juba, kasutatult leiab dg200a ca 20€ga. Kustuvadki need niimoodi lambist ära muidu? Telepilt idekas iseenesest.
maty
sõnum 28.02.2024 18:49:49 vasta tsitaadiga
Valguskaabel või DSL? Kui valguskaabel, võid panna DG301 asemele midagi muud, ei pea olema Telia ruuter. Või osta eraldi AP ja keera DG301 WiFi kinni. Telia ruuteri WiFi ikaldus on tüüpiline.
Saab ka veel odavamalt... DG200A, aga seda ma ei soovitaks.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Mehis123
sõnum 01.03.2024 18:28:55 vasta tsitaadiga
DSL vist.ehk see telefoni kaabel. Et siis mõistlikum eraldi ruuter juurde panna? Dg200a ka jama siis? Kaabliga jagades kõik hea jah ainult wifi nöögib ajusi.
maty
sõnum 01.03.2024 18:41:44 vasta tsitaadiga
Kui telefonikaabel, siis DSL. Osta seade, mida saab seadistada AP mode peale, ühenda DG301 külge ja keera DG301 WiFi kinni. Mul oli see DG200A kasutuses, selle WiFi ei kannatanud kriitikat ja tuli kasutada eraldi AP.
Mehis123
sõnum 01.03.2024 19:00:41 vasta tsitaadiga
ants40
sõnum 01.03.2024 19:10:33 vasta tsitaadiga
Mehis123 kirjutas:
access point - pääsupunkt. Seadistad ruuteri AP'ks ja paned DG'le järgi. DG'st tuleb kaabliga net ja AP'st WiFi. Mul oli näiteks Mikrotik pandub AP'ks keset elamist ja DG WiFi välja lülitatud.
Mehis123
sõnum 02.03.2024 11:26:22 vasta tsitaadiga
Kas lisa ruuteril peaks kiirust vaatama ka? Mul 100/100 nett ja muutub vis varsti 200/200 peale.
sõnum 02.03.2024 11:42:09 vasta tsitaadiga
Kui 70+€ palju pole, siis osta nt. https://www.hinnavaatlus.ee/2269740/tp-link-wireless-router-archer-ax55/
Tegemist on küll Wifi ruuteriga aga seda võib ka AP reziimis kasutada. Paigutad selle omale elamises kusagile kesksesse kohta (TV juurde nt aga mitte TV taha!). Lisaporte saad lihtsalt switchina kasutada et kaablit vajavad asjad sinna ühendada.
Mehis123
sõnum 03.03.2024 15:10:11 vasta tsitaadiga
Huvitaval kombel neid küljepeal olevaid nuppe suvaliselt näppides hakkas praegu nagu tööle jälle… icon_rolleyes.gif resa nupp ja vool tagant ei teinud küll midagi.
EDIT: ööpäev töötas ja tõrgub jälle, tuleb ikka eraldi ruuter lisaks panna.
sõnum 04.03.2024 15:11:49 vasta tsitaadiga
100/100 ja 200/200 ei saa sul VDSL olla. Sul on optiline tõenäoliselt ikka.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Mehis123
sõnum 04.03.2024 23:18:20 vasta tsitaadiga
Tuppa tuuterisse tuleb Cat kaabel. Pakett on 100/100 aga testides saan keskmiselt 50-60/70-80 ja üles on alati kiirem.
sõnum 05.03.2024 10:07:05 vasta tsitaadiga
WiFi pealt testid?
Mehis123
sõnum 05.03.2024 12:09:47 vasta tsitaadiga
Wifi pealt jah,teisiti ma ei saagi.
sõnum 05.03.2024 14:56:32 vasta tsitaadiga
Seega WiFi rohkemat välja ei anna - vana WiFi-seade. Kui juhtmega testiksid, siis saaksid suure tõenäosusega 90-100 kätte.
sõnum 05.03.2024 14:59:23 vasta tsitaadiga
Võta moblasse inssider ja vaata mis sünnib. Lilla sõbra jura tuleb karbist võttes 1,6,11 kanalil. Need on umbes enamasti (2.4ghz). Konfi mujale. 2,3,4 näiteks või see kanal mis vabam on.. 5ghz löö lahku eraldi ssid ga. Võimalusel kasuta seda. Ma ei mäleta peast kas see ruuter oskas juba 5ghz d ka.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Mehis123
sõnum 05.03.2024 15:15:39 vasta tsitaadiga
Kanaleid olen vahetanud korduvalt, ei ole midagi paremaks läinud. 5ghz ei taha kuna mu robottolmukas ei toeta seda ja siis äpist ei saa juhtida. Aga praegu hetkel on toiminud asi paremini, vahepeal 3päeva jutti ei saa wifit kasutada ja siis jälle saan. Ruuteris mingi kotermann sees ikka ilmselt. Eks jooksvalt vaatan kui läheb metsa siis panen lisa ruuteri wifit tegema.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.03.2024 15:45:27 vasta tsitaadiga
Pane 5GHz ikka peale, aga ntks SSID lõppu lisa tolle jaoks _5G.
Siis saab imur oma 2.4GHz ja 5G hoiab imelikud kodust eemal.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Mehis123
sõnum 05.03.2024 15:48:40 vasta tsitaadiga
sõnum 05.03.2024 15:53:36 vasta tsitaadiga
Kuidas sa siis kanaleid vahetasid?
Ssid muudetakse samas aknas .
Mehis123
sõnum 05.03.2024 15:57:36 vasta tsitaadiga
Kanaleid vahetasin telia iseteeninduses.
sõnum 05.03.2024 16:31:19 vasta tsitaadiga
Https://192.168.1.254
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.03.2024 16:52:40 vasta tsitaadiga
Https://192.168.1.1 pigem
sõnum 05.03.2024 17:52:40 vasta tsitaadiga
Cmd -> ipconfig
Https:// gateway..
sõnum 05.03.2024 21:33:04 vasta tsitaadiga
Iseteeninduses või Telia äpis saab kah neid asju teha - lülitada sisse/välja WiFi võrke, muuta nimesid, paroole, kanaleid, krüpteeringut jne.
olafsand
olafsand
sõnum 11.03.2024 15:47:14 vasta tsitaadiga
See ei tee 5ghz wifit.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mure DG301 wifiga mine lehele 1, 2  järgmine
