RA
22.02.2004 20:26:29
Palun aidake..monitori sagedust ei saa kuidagi üle 60 Hz'i |
Probleem on selles, et monitori refresh rate on 60Hz'i ja üle selle ei lähe..silmad jooksevad juba vett - monitoriks on Dell
M782p ning ülejäänud masin on profiilis olemas. Defaultis jooksutan masinat 1024x768 ning veel selline asi, et monitori settingutes on see kastike, kus peaks saama ära keelata sagedused, mida monitor ei suuda mängida, hall. Kuidas seda kasti aktiivseks saaks - ehk aitaks see sageduse probleemist üle saada. Imelik viga igaljuhul (ATI oma settingutes sagedusi muutes ei juhtu midagi - paned küll 85Hz'i, kuid pilt ikka virvendab silmade ees)
Palun aidake hädast välja enne kui silmanägemine kaob
UUS
22.02.2004 20:34:25
kohatu aga äkki tv-out aktiivne
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mafishas
22.02.2004 20:35:52
Elementaarne küsimus, aga kas sul ikka monitor korralikult installitud või mingi plug and play käsil?
_________________ "Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others." |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
RA
22.02.2004 20:53:03
| Mafishas kirjutas: |
| Elementaarne küsimus, aga kas sul ikka monitor korralikult installitud või mingi plug and play käsil? |
tõmbasin delli support lehelt vastavad driverid sellele monitorile, kuid driver updatet tehes väidab windows, et ta parema meelega tegutseks vanadega edasi.
Plaadil drivereid ei ole.
RA
22.02.2004 20:54:23
| UUS kirjutas: |
kohatu aga äkki tv-out aktiivne  |
TV-Out'i ei ole kasutanud - kuskilt ei kajastu kah, et ta aktiivne oleks.
corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Mafishas
22.02.2004 20:55:57
Kui kindlasti õige driver ja pole igivana, siis suru käsitsi peale.
Võtad update, valid ise, have disk ja sealt näitad
RA
22.02.2004 21:06:05
Võtad update, valid ise, have disk ja sealt näitad |
Delli lehelt tõmmatud triver on kuupäevaliselt justkui uuem kui XP oma. Proovin siis force'ida, kuid miks ta ise seda uuemat driverit ei tunnista ja eelistab seda, mis ise confis...
RA
22.02.2004 21:06:39
pole seda proget kasutanud..
UUS
22.02.2004 21:07:23
| RA kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
TV-Out'i ei ole kasutanud - kuskilt ei kajastu kah, et ta aktiivne oleks. |
kui ei ole kasutanud siis olen kindel et just tv out on peal võta maha ja asi korras
tarantel
22.02.2004 21:08:33
| mingi kala graafika kaardi driveritega?
31 |
RA
22.02.2004 21:12:38
| UUS kirjutas: |
| RA kirjutas: |
| UUS kirjutas: |
kui ei ole kasutanud siis olen kindel et just tv out on peal võta maha ja asi korras |
kust ma seda tv-outi vaadata saan?
RA
22.02.2004 21:13:15
| freaker kirjutas: |
| mingi kala graafika kaardi driveritega? |
Graafika kaardil on viimased catalyst'i driverid peal.
Mafishas
22.02.2004 21:13:46
Kui monitorile driverit ei saa peale panna, siis see wierd. Aga pole kordagi avastanud, et käsitsi ei saa.
Ära näita talle vaid locationit kätte, vaid kohe kindel driver (.inf)
Vaata device manageri alla, äkki seal hullult palju monitore, uninstalli need.
Refreshlock on mul varsti vist 1,5 aastat kasutusel juba ja väga abiks, kuid enne vaja kõik muu tööle saada.
RA
22.02.2004 21:15:19
link :: settings
settingute pilt..
viimati muutis RA 22.02.2004 21:21:55, muudetud 1 kord |
UUS
22.02.2004 21:20:16
njah! kurb on see et oskan teha aga seletada ei oska ei ole hetkel ati taga ka et väike pilt teha
Proovi helpist lugeda seda tv outi lugu! Kuigi seal vist keeruline ...!
Aga siin peaks kõvasti ju ATI mehi olema kes asja laksuga selgeks teevad!
tee üks pilt displei alt kah!
kui iga resoga on 60hz siis on tv ikkagi peal!
viimati muutis UUS 22.02.2004 21:30:36, muudetud 2 korda |
Mafishas
22.02.2004 21:20:30
No seal ongi sul def monitor, see pähh
RA
22.02.2004 21:22:43
| No seal ongi sul def monitor, see pähh |
see tähendab, et lase uued driverid peale? või mis
Mafishas
22.02.2004 21:23:39
Vaata maili, saadan paar pilti
soodent
22.02.2004 21:26:53
| Ta tahab öelda ,et pane plug and play monitoriks.Muuseas mina ei saanud ka r9100 videol refreshi panna omal ajal aitas ainult powerstripis kaadri sageduse kerimine-unlock ka ei toiminud.See dell on mis täpne mudel?Meil asutuses on delli 15" monitorid mis 1024 üle 60hz ei ole ettenähtud.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
entusiast
22.02.2004 21:26:59
OT
leidsin netist et minu kuvaril sagedus resolutsioonil peaks olema 85hz aga properties-settings-advanced-monitor alt saab valida ainult 75 hz, kas ma pean kusagilt mingi programmi allalaadima või peabki asi nii olema, monitoriks siis hitachi cm640et
_________________ JÖUDU! |
102 |
clocker
22.02.2004 21:29:27
| entusiast kirjutas: |
OT
leidsin netist et minu kuvaril sagedus resolutsioonil peaks olema 85hz aga properties-settings-advanced-monitor alt saab valida ainult 75 hz, kas ma pean kusagilt mingi programmi allalaadima või peabki asi nii olema, monitoriks siis hitachi cm640et  |
Mingit programmi ei pea sa tõmbama, vaid otsi kõige uuemad driverid.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Mafishas
RA
22.02.2004 21:29:58
| soodent kirjutas: |
| Ta tahab öelda ,et pane plug and play monitoriks.Muuseas mina ei saanud ka r9100 videol refreshi panna omal ajal aitas ainult powerstripis kaadri sageduse kerimine-unlock ka ei toiminud.See dell on mis täpne mudel?Meil asutuses on delli 15" monitorid mis 1024 üle 60hz ei ole ettenähtud. |
mudel on Dell M782p (ja soovituslik sagedus ongi antud 1024)
Mafishas
22.02.2004 21:33:28
Kas pildid ei olnud abiks?
Ma sellist asja palju kohanud, et hertsid jaburad ja alati põhjus default monitor olnud.
soodent
22.02.2004 21:37:08
| Käisin omal ajal sama problega isegi poes ja lõpuks pidin powerstripiga seadma.Mis ati kaart sul on?
19 :: |
6 :: |
564 |
RA
22.02.2004 21:41:46
| soodent kirjutas: |
| Käisin omal ajal sama problega isegi poes ja lõpuks pidin powerstripiga seadma.Mis ati kaart sul on? |
Ati Radeon 9800 PRO
RA
22.02.2004 21:42:42
Ma sellist asja palju kohanud, et hertsid jaburad ja alati põhjus default monitor olnud. |
piltidest oli kasu küll..kohe teen restardi..eks siis paistab, mis sai:)
tiit26
22.02.2004 21:42:57
| Vaata Settings->Displays->Monitor, kas seal Maximum Refresh on ikka rohkem kui 60Hz. Mõnede monitoridega peab seal käsitsi muutma !
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
289 |
RA
22.02.2004 21:51:40
link :: settings+
Tänud kõigile..Mafishas'e õpetus tabas naelapead.Aitäh veelkord..
soodent
22.02.2004 22:51:24
| Samas on monitore vanu palju mis pole plug and play ja siis tuleb refreshiga rohkem jama.
19 :: |
6 :: |
564 |
