uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Palun aidake..monitori sagedust ei saa kuidagi üle 60 Hz'i märgi kõik teemad loetuks
RA
RA
sõnum 22.02.2004 21:26:29 Palun aidake..monitori sagedust ei saa kuidagi üle 60 Hz'i vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et monitori refresh rate on 60Hz'i ja üle selle ei lähe..silmad jooksevad juba vett - monitoriks on Dell
M782p ning ülejäänud masin on profiilis olemas. Defaultis jooksutan masinat 1024x768 ning veel selline asi, et monitori settingutes on see kastike, kus peaks saama ära keelata sagedused, mida monitor ei suuda mängida, hall. Kuidas seda kasti aktiivseks saaks - ehk aitaks see sageduse probleemist üle saada. Imelik viga igaljuhul (ATI oma settingutes sagedusi muutes ei juhtu midagi - paned küll 85Hz'i, kuid pilt ikka virvendab silmade ees)
UUS
sõnum 22.02.2004 21:34:25 vasta tsitaadiga
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 21:35:52 vasta tsitaadiga
Elementaarne küsimus, aga kas sul ikka monitor korralikult installitud või mingi plug and play käsil?
"Those are my principles, and if you don't like them, well... I have others."
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
RA
RA
sõnum 22.02.2004 21:53:03 vasta tsitaadiga
Mafishas kirjutas:
tõmbasin delli support lehelt vastavad driverid sellele monitorile, kuid driver updatet tehes väidab windows, et ta parema meelega tegutseks vanadega edasi.
Plaadil drivereid ei ole.
RA
RA
sõnum 22.02.2004 21:54:23 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
TV-Out'i ei ole kasutanud - kuskilt ei kajastu kah, et ta aktiivne oleks.
corvette
sõnum 22.02.2004 21:54:49 vasta tsitaadiga
ehk aitab refreshlock:
http://www.pagehosting.co.uk/rl/
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 21:55:57 vasta tsitaadiga
Kui kindlasti õige driver ja pole igivana, siis suru käsitsi peale.
Võtad update, valid ise, have disk ja sealt näitad
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:06:05 vasta tsitaadiga
Mafishas kirjutas:
Delli lehelt tõmmatud triver on kuupäevaliselt justkui uuem kui XP oma. Proovin siis force'ida, kuid miks ta ise seda uuemat driverit ei tunnista ja eelistab seda, mis ise confis...
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:06:39 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
pole seda proget kasutanud..
UUS
sõnum 22.02.2004 22:07:23 vasta tsitaadiga
RA kirjutas:
UUS kirjutas:
kui ei ole kasutanud siis olen kindel et just tv out on peal icon_wink.gif võta maha ja asi korras
tarantel
tarantel
sõnum 22.02.2004 22:08:33 vasta tsitaadiga
mingi kala graafika kaardi driveritega?
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:12:38 vasta tsitaadiga
UUS kirjutas:
RA kirjutas:
UUS kirjutas:
kust ma seda tv-outi vaadata saan?
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:13:15 vasta tsitaadiga
freaker kirjutas:
Graafika kaardil on viimased catalyst'i driverid peal.
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 22:13:46 vasta tsitaadiga
Kui monitorile driverit ei saa peale panna, siis see wierd. Aga pole kordagi avastanud, et käsitsi ei saa.
Ära näita talle vaid locationit kätte, vaid kohe kindel driver (.inf)
Vaata device manageri alla, äkki seal hullult palju monitore, uninstalli need.
Refreshlock on mul varsti vist 1,5 aastat kasutusel juba ja väga abiks, kuid enne vaja kõik muu tööle saada.
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:15:19 vasta tsitaadiga
link :: settings
settingute pilt..
viimati muutis RA 22.02.2004 22:21:55, muudetud 1 kord
UUS
sõnum 22.02.2004 22:20:16 vasta tsitaadiga
njah! kurb on see et oskan teha aga seletada ei oska icon_sad.gif ei ole hetkel ati taga ka et väike pilt teha icon_sad.gif
Proovi helpist lugeda seda tv outi lugu! Kuigi seal vist keeruline ...!
Aga siin peaks kõvasti ju ATI mehi olema kes asja laksuga selgeks teevad!
tee üks pilt displei alt kah!
kui iga resoga on 60hz siis on tv ikkagi peal!
viimati muutis UUS 22.02.2004 22:30:36, muudetud 2 korda
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 22:20:30 vasta tsitaadiga
No seal ongi sul def monitor, see pähh
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:22:43 vasta tsitaadiga
Mafishas kirjutas:
see tähendab, et lase uued driverid peale? või mis
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 22:23:39 vasta tsitaadiga
Vaata maili, saadan paar pilti
soodent
sõnum 22.02.2004 22:26:53 vasta tsitaadiga
Ta tahab öelda ,et pane plug and play monitoriks.Muuseas mina ei saanud ka r9100 videol refreshi panna omal ajal aitas ainult powerstripis kaadri sageduse kerimine-unlock ka ei toiminud.See dell on mis täpne mudel?Meil asutuses on delli 15" monitorid mis 1024 üle 60hz ei ole ettenähtud.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
entusiast
entusiast
sõnum 22.02.2004 22:26:59 vasta tsitaadiga
OT
leidsin netist et minu kuvaril sagedus resolutsioonil peaks olema 85hz aga properties-settings-advanced-monitor alt saab valida ainult 75 hz, kas ma pean kusagilt mingi programmi allalaadima või peabki asi nii olema, monitoriks siis hitachi cm640et icon_wink.gif
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
clocker
clocker
sõnum 22.02.2004 22:29:27 vasta tsitaadiga
entusiast kirjutas:
OT
Mingit programmi ei pea sa tõmbama, vaid otsi kõige uuemad driverid.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 22:29:48 vasta tsitaadiga
http://support.ap.dell.com/docs/monitors/m782p/English/spec/spec.htm
No kui see, siis pole vana juust
viimati muutis Mafishas 22.02.2004 22:32:22, muudetud 1 kord
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:29:58 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
mudel on Dell M782p (ja soovituslik sagedus ongi antud 1024)
Mafishas
Mafishas
sõnum 22.02.2004 22:33:28 vasta tsitaadiga
Kas pildid ei olnud abiks?
Ma sellist asja palju kohanud, et hertsid jaburad ja alati põhjus default monitor olnud.
soodent
sõnum 22.02.2004 22:37:08 vasta tsitaadiga
Käisin omal ajal sama problega isegi poes ja lõpuks pidin powerstripiga seadma.Mis ati kaart sul on?
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:41:46 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Ati Radeon 9800 PRO
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:42:42 vasta tsitaadiga
Mafishas kirjutas:
piltidest oli kasu küll..kohe teen restardi..eks siis paistab, mis sai:)
tiit26
sõnum 22.02.2004 22:42:57 vasta tsitaadiga
Vaata Settings->Displays->Monitor, kas seal Maximum Refresh on ikka rohkem kui 60Hz. Mõnede monitoridega peab seal käsitsi muutma !
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 289
RA
RA
sõnum 22.02.2004 22:51:40 vasta tsitaadiga
link :: settings+
Mafishas kirjutas:
Tänud kõigile..Mafishas'e õpetus tabas naelapead.Aitäh veelkord..
soodent
sõnum 22.02.2004 23:51:24 vasta tsitaadiga
Samas on monitore vanu palju mis pole plug and play ja siis tuleb refreshiga rohkem jama.
