uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas tegu on kriimustatud PCB'ga? märgi kõik teemad loetuks
Bssldr
sõnum 27.01.2024 01:20:32 Kas tegu on kriimustatud PCB'ga? vasta tsitaadiga
Uuest pakendist tuli selline XFX 7900 XTX välja.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Diginugis
Diginugis
sõnum 27.01.2024 01:54:22 vasta tsitaadiga
Tundub nagu räbu jootmisest. Pigem pinnapealne, kui kriimustus. Kui see nii on siis graafikakaartide kaitsevärvid (akrüülist silikoonini) suudavad kaitsta PCB-d 125 kuni 200 kraadises vahemikus. Seega ma ei usu, et see kasti maha põletab. Küll aga on see sodi nii lolli koha peal, loodetavasti ei puuduta PCIe sloti kontakte.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
A.S.
sõnum 27.01.2024 10:32:40 vasta tsitaadiga
Aga saab ju proovida, kas mingi lahusti (piiritus, piduriklotside puhastamise aerosool, ...) eemaldab selle või mitte.
Sahasrahla
sõnum 27.01.2024 11:37:05 vasta tsitaadiga
Soovitan tõsiselt kaaluda tagasi saatmist. Tundub, et see jätkub ka triipkoodiga kleepsu all.
Kui ise puhastada, mille tulemusena võid jälje jätta, ja kui kaart läheb ikkagi katki, võib garantiis probleeme tekkida.
Või satub see võimalik räbu pci pesasse, mis omakorda teeb karuteene emaplaadile.
rex
rex
sõnum 27.01.2024 12:21:42 vasta tsitaadiga
Kerge lakikahjustus, rajad paistavad terved, kuigi kleepsu alla võiks tõesti korra piiluda. Võid ju ümber vahetada (tõenäoliselt seda ka tehtaks, kuna ei müüja ega tootja soovi tühjast kohast mainekahju), aga reaalselt müüakse see samamoodi järgmisele ja käib selle masinas 10 aastat.
Pesa kontaktide ulatumist näed klemmidel olevatest kriipsudest. Jääb selgelt ulatusest välja.
Bssldr
sõnum 27.01.2024 13:11:51 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kuna ma olen seda kahjustust juba märganud, siis vahetan välja jah. Kas on mõtet mainida seda isegi tagastades? Kas see näeb välja nagu midagi, mis on üheselt mõistetavalt tootmisviga või võib juhtuda, et kui juhin sellele tähelepanu, siis kasutavad võimalust väita "ise tegid"?
Proovisin ka, et kas see on midagi, mida saaks ära pühkida (et äkki ei ole PCB rajad). Aga ei, isopropüülalkohol ei môjunud sellele üldse.
rex
rex
sõnum 27.01.2024 13:50:58 vasta tsitaadiga
Paistab tootmis- või pakkimisviga. Mingi konveieriosa kriimustab trükkplaati. Pakun, et samas partiis leiab teistelgi sellist jälge.
Ma jään selle juurde, et puhtkosmeetiline viga, kuid kuna videokaardil võib kasutaja jaoks ka emotsionaalne väärtus olla, siis eks vaheta, kui häirib. Kui postiga tellisid ja 14 päeva pole veel möödas, võid niisama tagasi saata. Pretensiooniga võib kauem aega minna. Kerge mõte strateegiaks, kui tahad võimalikult ruttu uut.
Bssldr
sõnum 27.01.2024 14:49:55 vasta tsitaadiga
Püüdsin veel kord puhastada: oli vaja vatitikuga ettevaatlikult hõõruda ka. Tundub, et oli siiski mingi pindmine "sodi", mis oli kõvasti kinni. Kleepsu all polnud midagi peale prinditud valge joone, mis arvatavasti tähistab kleepsu asukohta.
Aga nüüd avastasin pärast kaardi masinast välja võtmist ühelt pinilt kriimustusjälje. Esialgu mõtlesin, et endal tekkis. Aga tegelikult leiab selle kriimustuse ka esialgsetelt piltidelt üles (algses postituses pildil numbrite "17" all). Mingil põhjusel see lihtsalt läigib nüüd rohkem ja tuleb ka rohkem esile. Kriim on piisavalt sügav, et paberitüki nurgaga risti üle tõmmates väikest takistust tunda. Mis arvamused selliste kriimustuste kohta on? Mõjutab midagi (näiteks kas või tuleviku garantiijuhtumeid)?
rewer
rewer
sõnum 27.01.2024 15:06:55 vasta tsitaadiga
Juba soovitati et saada tagasi, mida rohkem puhastad ja katsetad seda suurem võimalus et tekib probleeme. Kleepsude eemaldamine pole hea mõte.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
psauce
sõnum 27.01.2024 15:21:29 vasta tsitaadiga
See sodi võis olla lihtsalt mingi liimirant. Palju suurem murekoht on kahjustatud pin UUEL kaardil. beer_yum.gif
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Bssldr
sõnum 27.01.2024 19:17:12 vasta tsitaadiga
Pärast selle sodi puhastamist olin valmis juba kaardi alles jätma. See pin on kahtlane, aga tõenäoliselt kaardi tööd väga ei mõjutaks. Aga võtan selle ikkagi põhjuseks kaart tagasi saata.
Lisaks sellele saadeti kaart läbi terve Euroopa nii, et GPU originaalkarbile oli lihtsalt postikleeps peale pandud. Võib ette kujutada, milline see originaalpakend saabudes välja nägi. Pehmendav vahtkumm vms suutis löögid vastu võtta, aga ikkagi ei peaks nii kallist toodet nii hooletult saatma.
freestyler
sõnum 27.01.2024 19:45:39 vasta tsitaadiga
Ma esimesel pildil nii tugevat kriimu ei näe nagu sellel viimasel paistab.
Igaks juhuks kontroli oma emaplaadi pesa üle.
Teine küsimus, et mis kaardi müüa ilma kleepsuta kaardist arvab? Triipkood nüüd lännu ju?
A.S.
sõnum 27.01.2024 19:54:00 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Algsel pildil tundub jah, et algul oli trükkplaadi rajal kriim ja siis see kullati üle ehk siis probleemi justkui pole? Hiljem alles, mingil seletamatul põhjusel, läks asi hullemaks.
Bssldr
sõnum 27.01.2024 20:52:56 vasta tsitaadiga
Eelmisel kaardil polnud sellist kriimu ja panin ta veelkord sisse - ei tekkinud sellele mingeid jälgi.
Kleeps läks sama koha peale tagasi.
A.S. kirjutas:
See "paranduskuld" tuli sealt vast esimese sisestamise järel maha.
psauce
sõnum 27.01.2024 21:06:44 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Joppas et kuidagi risti pessa ei sattunud ja lühist ei tekitanud.
One
sõnum 30.01.2024 18:32:35 vasta tsitaadiga
A miks töötav kaart üldse uuesti masinast välja võtta? Oligi see mõte, et äkki juhtub veel midagi kahtlast?
Seda enam, et algsete piltide peal seda klemmivigastust küll pole.
arny
sõnum 30.01.2024 19:08:17 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Kui ilusti vaadata siis on ikka.
A.S.
sõnum 30.01.2024 20:19:43 vasta tsitaadiga
Algsel pildil tundub ju olevat tavaline muljumisjälg, nagu ka mõnel teisel klemmil paistab olevat, oli seal ilmselt juba enne kullaga katmist.
Aga ega uduse pildi pealt muidugi hästi aru ei saa.
