Bssldr
27.01.2024 01:20:32
Kas tegu on kriimustatud PCB'ga? |
Uuest pakendist tuli selline XFX 7900 XTX välja.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Diginugis
27.01.2024 01:54:22
Tundub nagu räbu jootmisest. Pigem pinnapealne, kui kriimustus. Kui see nii on siis graafikakaartide kaitsevärvid (akrüülist silikoonini) suudavad kaitsta PCB-d 125 kuni 200 kraadises vahemikus. Seega ma ei usu, et see kasti maha põletab. Küll aga on see sodi nii lolli koha peal, loodetavasti ei puuduta PCIe sloti kontakte.
_________________ PORTFOLIO
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
A.S.
27.01.2024 10:32:40
Aga saab ju proovida, kas mingi lahusti (piiritus, piduriklotside puhastamise aerosool, ...) eemaldab selle või mitte.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Sahasrahla
27.01.2024 11:37:05
Soovitan tõsiselt kaaluda tagasi saatmist. Tundub, et see jätkub ka triipkoodiga kleepsu all.
Kui ise puhastada, mille tulemusena võid jälje jätta, ja kui kaart läheb ikkagi katki, võib garantiis probleeme tekkida.
Või satub see võimalik räbu pci pesasse, mis omakorda teeb karuteene emaplaadile.
rex
27.01.2024 12:21:42
Kerge lakikahjustus, rajad paistavad terved, kuigi kleepsu alla võiks tõesti korra piiluda. Võid ju ümber vahetada (tõenäoliselt seda ka tehtaks, kuna ei müüja ega tootja soovi tühjast kohast mainekahju), aga reaalselt müüakse see samamoodi järgmisele ja käib selle masinas 10 aastat.
Pesa kontaktide ulatumist näed klemmidel olevatest kriipsudest. Jääb selgelt ulatusest välja.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Bssldr
27.01.2024 13:11:51
rex kirjutas: |
Pesa kontaktide ulatumist näed klemmidel olevatest kriipsudest. Jääb selgelt ulatusest välja. |
Kuna ma olen seda kahjustust juba märganud, siis vahetan välja jah. Kas on mõtet mainida seda isegi tagastades? Kas see näeb välja nagu midagi, mis on üheselt mõistetavalt tootmisviga või võib juhtuda, et kui juhin sellele tähelepanu, siis kasutavad võimalust väita "ise tegid"?
Proovisin ka, et kas see on midagi, mida saaks ära pühkida (et äkki ei ole PCB rajad). Aga ei, isopropüülalkohol ei môjunud sellele üldse.
rex
27.01.2024 13:50:58
Paistab tootmis- või pakkimisviga. Mingi konveieriosa kriimustab trükkplaati. Pakun, et samas partiis leiab teistelgi sellist jälge.
Ma jään selle juurde, et puhtkosmeetiline viga, kuid kuna videokaardil võib kasutaja jaoks ka emotsionaalne väärtus olla, siis eks vaheta, kui häirib. Kui postiga tellisid ja 14 päeva pole veel möödas, võid niisama tagasi saata. Pretensiooniga võib kauem aega minna. Kerge mõte strateegiaks, kui tahad võimalikult ruttu uut.
226 |
Bssldr
27.01.2024 14:49:55
Püüdsin veel kord puhastada: oli vaja vatitikuga ettevaatlikult hõõruda ka. Tundub, et oli siiski mingi pindmine "sodi", mis oli kõvasti kinni. Kleepsu all polnud midagi peale prinditud valge joone, mis arvatavasti tähistab kleepsu asukohta.
Aga nüüd avastasin pärast kaardi masinast välja võtmist ühelt pinilt kriimustusjälje. Esialgu mõtlesin, et endal tekkis. Aga tegelikult leiab selle kriimustuse ka esialgsetelt piltidelt üles (algses postituses pildil numbrite "17" all). Mingil põhjusel see lihtsalt läigib nüüd rohkem ja tuleb ka rohkem esile. Kriim on piisavalt sügav, et paberitüki nurgaga risti üle tõmmates väikest takistust tunda. Mis arvamused selliste kriimustuste kohta on? Mõjutab midagi (näiteks kas või tuleviku garantiijuhtumeid)?
rewer
27.01.2024 15:06:55
Juba soovitati et saada tagasi, mida rohkem puhastad ja katsetad seda suurem võimalus et tekib probleeme. Kleepsude eemaldamine pole hea mõte.
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
psauce
27.01.2024 15:21:29
See sodi võis olla lihtsalt mingi liimirant. Palju suurem murekoht on kahjustatud pin UUEL kaardil.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Bssldr
27.01.2024 19:17:12
Pärast selle sodi puhastamist olin valmis juba kaardi alles jätma. See pin on kahtlane, aga tõenäoliselt kaardi tööd väga ei mõjutaks. Aga võtan selle ikkagi põhjuseks kaart tagasi saata.
Lisaks sellele saadeti kaart läbi terve Euroopa nii, et GPU originaalkarbile oli lihtsalt postikleeps peale pandud. Võib ette kujutada, milline see originaalpakend saabudes välja nägi. Pehmendav vahtkumm vms suutis löögid vastu võtta, aga ikkagi ei peaks nii kallist toodet nii hooletult saatma.
freestyler
27.01.2024 19:45:39
Ma esimesel pildil nii tugevat kriimu ei näe nagu sellel viimasel paistab.
Igaks juhuks kontroli oma emaplaadi pesa üle.
Teine küsimus, et mis kaardi müüa ilma kleepsuta kaardist arvab? Triipkood nüüd lännu ju?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
27.01.2024 19:54:00
freestyler kirjutas: |
Ma esimesel pildil nii tugevat kriimu ei näe nagu sellel viimasel paistab. |
Algsel pildil tundub jah, et algul oli trükkplaadi rajal kriim ja siis see kullati üle ehk siis probleemi justkui pole? Hiljem alles, mingil seletamatul põhjusel, läks asi hullemaks.
33 |
Bssldr
27.01.2024 20:52:56
Teine küsimus, et mis kaardi müüa ilma kleepsuta kaardist arvab? Triipkood nüüd lännu ju? |
Eelmisel kaardil polnud sellist kriimu ja panin ta veelkord sisse - ei tekkinud sellele mingeid jälgi.
Kleeps läks sama koha peale tagasi.
A.S. kirjutas: |
See "paranduskuld" tuli sealt vast esimese sisestamise järel maha.
psauce
27.01.2024 21:06:44
Bssldr kirjutas: |
See "paranduskuld" tuli sealt vast esimese sisestamise järel maha. |
Joppas et kuidagi risti pessa ei sattunud ja lühist ei tekitanud.
46 |
One
30.01.2024 18:32:35
A miks töötav kaart üldse uuesti masinast välja võtta? Oligi see mõte, et äkki juhtub veel midagi kahtlast?
Seda enam, et algsete piltide peal seda klemmivigastust küll pole.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
arny
30.01.2024 19:08:17
Winterwind kirjutas: |
Seda enam, et algsete piltide peal seda klemmivigastust küll pole. |
Kui ilusti vaadata siis on ikka.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
A.S.
30.01.2024 20:19:43
Algsel pildil tundub ju olevat tavaline muljumisjälg, nagu ka mõnel teisel klemmil paistab olevat, oli seal ilmselt juba enne kullaga katmist.
Aga ega uduse pildi pealt muidugi hästi aru ei saa.
33 |
