UrmoZ
01.07.2023 16:30:29
LG 27GP850P-B ekraani anomaalia |
Terv
Huvi pärast uurin, kas kellelgi veel on monitoriga säärast probleemi tekkinud.
Mudel on pealkirjas märgitud LG monitor.
Äsja ostetud, üles seatud, paar tundi testitud (DP ühendus). Seejärel kasutasin ~1h Dell Latitude 7420 sülearvutiga läbi HDMI. Peale arvuti uuesti käivitamist tervitas selline pilt.
Järgnevad pildid kirjeldavad muutusi probleemis. Ühenduse hoidsin läbi DP.
Eelnevast +8H hiljem
Eelnevast +11H hiljem
Eelnevast +16H hiljem (täna)
Selgelt on näha, et aja jooksul aina väheneb. Enda pole õrna aimugi, mis põhjusel see tekkis.
Tõenäoliselt enam garantiisse pole mõtet minna, kuna nad ei suuda seda vb enam leida ja kasseeritakse vea mitte tuvastamise tasu.
Tänud kõigile, kes oskavad asjast oma teadmisi jagada.
viimati muutis UrmoZ 11.07.2023 22:52:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
01.07.2023 17:27:29
Tundub justkui üles soojenedes on probleem vähem märgatavaks muutunud.
Kui saad siis proovi välja lülitada ja täielikult vooluvõrgust eemaldada. Lase paar päeva seista, et konded jms tühjeneks ja siis ühenda uuesti järgi ja lülita sisse.
Kui probleem on tagasi nagu esimestel piltidel, siis tead et tuleb enne garantisse saatmist lasta paar päeva seista karbis.
Kui on sama vaevumärgatav, siis on raske jah.
Mina isklikult saadaks mõlemal juhul garantiisse. Isegi uusimal pildil on see ikka suht märgatav ja normaalne see ei ole.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Divisor
01.07.2023 18:30:46
Sama ekraan juba 1a kasutusel ja pole sellist probleemi.
Garantiisse minek sul.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
falm59
01.07.2023 21:47:11
| Vea tuvastamise tasu pärast ei pea muretsema. Esimesed 6 kuud müüja tõendada viga, edasi tarbija.
724 |
dwert123
02.07.2023 15:03:13
| falm59 kirjutas: |
| Vea tuvastamise tasu pärast ei pea muretsema. Esimesed 6 kuud müüja tõendada viga, edasi tarbija. |
Vana info, alates 01.01.2022 ostetud asjadel on taak tootjal 1a. Varasemalt oli jah 6 kuud.
https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/kaebuse-esitamine
Teema algatajale:
LG monitoride puhul oli minu mäletamist mööda ametlikuks hoolduseks kas Speleta (https://speleta.ee/remont/) või Fujitsu Service (https://www.fujitsu.ee/remont/kontakt/), ei mäleta kumb. Soovitan neile mõlemile kirjutada ja uurida.
UrmoZ
07.07.2023 10:58:30
Saadan info ja pildid AT-le, eks siis paistab, kas suunavad ise edasi või pean veel kellegagi kontakteeruma.
Täna lõi probleemi taas tugevalt ette kui ühendasin monitori läbi HDMI Delli sülearvutiga.
Paistab, et anomaalia püsivus sõltub ka kui pikalt on mittetöötav osa ekraanil. Katkestasin ühenduse koheselt ja 5H hiljem oli taas ära hajunud.
[update]
Sai omal käel infot otsitud ning hetkel jõudsin järeldusele, et probleem on seotud HDMI kaabliga.
Nimelt seotud HDMI kaabli ribalaiusega.
LG poolt on komplektis HDMI High Speed with Ethernet klassi kaabel, mille ribalaius on 10,2Gbps. Tõenäoliselt eeldatakse, et kasutaja ühendab monitori ikka DP kaabliga, kasutamaks 165-180Hz. DP ongi kasutuses, kuid teise süsteemiga on ühendatud ka HDMI.
Ka erineva kaabliga, mis oli samuti 10,2Gbps, tekkis sama probleem. 1440p @ 144Hz vajab vähemalt 18Gbps (märgitud Premium High Speed).
Seega läksin poodi ja ostsin kohe soodsamate killast HDMI 2.1 kaabli (Ultra High Speed, 48Gbps) - nüüd töötab monitor läbi HDMI 1440p @ 144Hz ja eelnev probleem pole naasnud.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
aff
07.07.2023 13:39:54
| Täitsa huvitav teema. Mul endal on LG 1440p 32GQ850-B ja kasutan seda @260hz kaasa tulnud HDMI kaabliga. Kas siis LG paneb tehases natuke lahjemale monitorile kehva kaabli kaasa ja eeldab, et klient läheb poodi uue järgi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
UrmoZ
07.07.2023 15:41:14
Sellisel juhul andis LG sulle ikka HDMI 2.1 kaabli.
Esialgu arvasin, et ajasin enda teiste HDMI kaablitega segamini, kuid leidsin rtings.com lehe ülevaatest pildi, mis kinnitab, et tõesti on tavaline High Speed kaabel komplektis.
Ülevaate põhjal on monitori enda pordid HDMI 2.0, seega ka klass madalama Premium High Speed,18Gbps kaabliga ei tohiks olla mingeid probleeme.
206 |
aff
07.07.2023 16:55:01
Ajuvaba teema jah. Eeldaks, et kui monitor toetab üle 60hz läbi HDMI ja DP siis pannakse mõlemad normaalsed kaablid kaasa. Kunagi oli see veel põhjendatud kuna kõrge sagedus oli toetatud vaid läbi DP aga nüüd on HDMI ka piisavalt võimekas toetamaks kõrgemaid sagedusi.
Mingu siis juba LG teleka teed ja jätku kaabel üldse komplektist välja.
Hea, et korda said. Tulevikus hea teistele teada.
Evil
Hull
07.07.2023 20:27:33
See koonerdamine ei ole ainult LG poolt. Mul oli enne Samsungi 32 tolline 4k molu, mis oli kahjuks ainult 60hz-i isend. Kaasas oli ainult HDMI kaabel. Ja monitoril oli 2 HDMI otsa millest üks oli 30hz ja teine 60hz. Ilmselgelt oli ka DP olemas aga kaabli pidid ise otsima kuskilt. Imelikud lükked tootjate poolt.
See on umbes nagu HP printerid millega kaablit kaasa ei tulnud kuna tootja arvas, et eelmisest printerist on kaabel veel alles.
202 |
UrmoZ
20.07.2023 16:58:12
Täna viga naases. Taas HDMI kasutamisega.
Ikkagi garantiisse minek.
HDMIga seotud, kuid järelikult mitte kaabliga.
[edit1] OP uuendatud täpsustava infoga. Monitor viidud garantiisse.
[edit2] Täna õhtul monitorile järgi. Teostati LCD paneeli vahetus.
206 |
