pealuu
16.02.2004 10:06:21
radeon 9800 pro voolutarve |
| huvitab siis et palju sealt lisatoitest asi ampreid vajab. äkki kellelgi on mingit inffi? otsingud netist andsid ainult tulemuse et "vajab lisatoidet ja soovitatakse toiteplokki 300w-350w min. jne ..." aga miskeid konkreetsemaid numbreid ei suutnud leida. võibolla muidugi ka et ei osanud piisavalt hästi küsida.... ei tahaks uskuda et see miski suur sõjasaladus ati'l oleks.
171 |
Wiltz
16.02.2004 11:09:36
kasutaja jaan HV's, on mõõtnud karmide testritega radeoni näitajaid, ma ei tea, kas just otseselt voolutarvet mõõtnud v arvutand on...kõige tõenäolisem, et tema teax selle kohta mdiagi öelda!
9 :: |
226 |
DigeBeni
16.02.2004 11:57:25
... mis tarvis seda nüüd nii täpselt teada vaja ? Kui ei kavatse masinat ülekiirendada ja masinas vaid elementaarsed seadmed, siis veab 300W probleemideta välja. Võimsama ploki tarvidus võib kõne alla tulla ehk siis, kui masinas rohkelt seadmeid (mitu vinti, cd/dvd kirjutajad, võimsam heli, ADSL modem jne.), kuid korraliku firma 400-500 plokk peaks igal-juhul ka siis piisav olema ...
163 |
Fredu
16.02.2004 23:30:49
| Kuidas seletada seda, et minu kõik stuff on 250w toiteka otsas. Pinge kõikumisi pole täheldanud. 2 casefanni kah koguaeg töös ja 12v peal.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
keegi-Hannes
17.02.2004 00:36:34
| Fredu kirjutas: |
| Kuidas seletada seda, et minu kõik stuff on 250w toiteka otsas. Pinge kõikumisi pole täheldanud. 2 casefanni kah koguaeg töös ja 12v peal. |
Sul lihtsalt vedanud toitega! püsiv koormus ei olegi esimine mis toitekalt nõuda (olgu kasvõi 250W) aga ta peab suutma käivituse esimesed 2sek üle elama siis voolud ca 3-4 korda suuremad ja pingekukkumine kerge tulema.
Oleneb ka emaplatest kas selle esimese 2sek jooksul kui +5V kukub ajutiselt 4,5V-le peatab kogu süsteemi töö või jätab süsteemi tööle!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
pealuu
25.02.2004 18:13:42
kui kellegi veel sarnane küsimus peaks tekkima siis ATI vastas lõpuks: "The card uses approx 60 WATTS of power if that helps. This is all the power information we have.
You may want to check this site to calculate your PC power(not affiliated with ATI): http://www.jscustompcs.com/power_supply/ "
171 |
McFly
25.02.2004 22:09:51
| nuuh, minu vana codgen 300w ei vedand kyl isegi radeon 9600 pro-d välja, kui FSB juba 200peal oli. 15-20 minutit ja asi hangus ära. peale 420W thernmaltake´i pole enam probleeme tekkinud...
25.02.2004 22:41:44
| ise testisin siin sõbra 250W toitega ja 2,3GHZ oli piir mis toitele üle jõu käis...see boodi näitamiseks...isades R9600 pro sain tööle 2,2GHz peal... ei tea kui stabiilselt, sest kogu kupatus polnud enda oma...
201 |
gamer
24.07.2004 11:47:57
| hmm, minu praeguse konfiga, kui suur tõenäosus oleks voolu poole pealt 9800se tööle saada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
24.07.2004 14:35:13
| töötab küll... mul R9800SE + 2400+@2,4GHz...
201 |
gamer
24.07.2004 15:49:53
| nu aga sul paistab näiteks ventide jaoks olevat erinev toide
36 |
suurpealik
24.07.2004 19:40:47
| gamer kirjutas: |
| hmm, minu praeguse konfiga, kui suur tõenäosus oleks voolu poole pealt 9800se tööle saada? |
Täitsa võimalik, aga midagi siin kindlat küll ei ole. Näiteks minu confi jaoks jäi 350W codegen lahjaks. 400W code oli enam vähem. Preagune Cheiftec 360W hoiab asja stabiilsena (kuigi vent puhub küll väga tulist õhku välja )
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
24.07.2004 22:59:21
mnjaa... mõni code 350W ülilahja
mul ka näiteks 5V pinge 4,7(4,65) peal
201 |
gamer
25.07.2004 07:38:41
| nu ma oma r9100 kasutades mõõtsin testriga üle, +5V oli 4,95 ja 12V oli 12,1, nii et ei oska midagi arvata hetkel, tahaks proovida ennem sellist kaarti oma arvutis, aga ühelgi sõbral kahjuks pole
36 |
25.07.2004 12:00:13
12V kukub igatahes kuhugi 11,8V peale
201 |
Mirage
25.07.2004 13:47:44
Ma ei tea, kas see on teemakohane või mitte, aga mul selline kogemus, et kui arvutis oli 9800pro, siis olid toiteploki temperatuurile reageerivad ventilaatorid tunduvalt kõrgemate pöörete juures võrreldes FX5900 paiknemisega arvutis.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
suurpealik
25.07.2004 14:02:29
Jah, sest radeon 9800pro temp tõuseb kuhugi 70kraadi kanti, low-end kaartidel seda probleemi ei ole. Tänu sellele, et soe õhk graafikakaardist üles tõuseb, hakkab ventilaator termoanduri reageerides kiiremini tööle (odavate juustude toidetega seda probleemi ei ole, neil ei ole termoandurit sees)
195 |
25.07.2004 14:58:06
teine asi mis mõjutab on see, kui +12V liialt kõrgele tõuseb
samas siin on tegu lihtsalt kuumusega
201 |
CommandsRef
26.07.2004 14:19:49
| pealuu kirjutas: |
| kui kellegi veel sarnane küsimus peaks tekkima siis ATI vastas lõpuks: "The card uses approx 60 WATTS of power if that helps. |
Teab keegi öelda, kas see asi lahmib kogu aeg 60W võimsusega? Või on see maksimaalne, mida vingete mängude mängimisel tarbitakse või siis hoopis minimaalne, mida tarbitakse nt Notepadis teksti kirjutamisel? Oskab üldse keegi öelda, kui palju need min ja max umbes erinevad (kui erinevad)?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
26.07.2004 14:47:21
teatud määral erinevad +-10-20W... kui kavatsed notepadis kirjutada, siis kasuta sellist asja nagu ATI Tool ja pane 2D peal kellad hästi väikseks
201 |
Jaan
27.07.2004 10:07:18
Videokaartide voolutarvest on overclockers.ru lehel väga kvaliteetne ülevade (osa 1, ATI kaardid, v.k.)
Toon ära sealt kasuliku info:
kaart /tarbimine, idle/burn
RADEON X800 XT Platinum Edition- 17,62/63,23W
RADEON X800 Pro- 15,1/48,2W
RADEON 9800 XT- 38,22/60,27W
RADEON 9800 Pro- 30,51/47,25W
RADEON 9600 XT- 9,07/22,72W
RADEON 9600 Pro- 8,69/18,38W
See test on tunduvalt täpsem Tomshardware testist, kuna mõõdeta ka AGP kaudu tarbitavat võimsust.
123 |
27.07.2004 10:29:52
täitsa kahju, et ise venekeelt ei oska... koguaeg mõne tõlke lehega ei viitsi ka neid üle käia...
need venelased päris põhjaliku töö teinud
vaatan, et ATI on X800 seeriaga päris palju parandanud tavaolukorra voolusäästmist
201 |
gamer
27.07.2004 13:49:40
njah, mul kaart veel ostmata, 9800se ikka mõtlen, aga idle w'd on jah suht kõrged neil
keegi leiaks äkki samasugused täpsed andmed ka r9100 kohta, tahaks võrdlusmomenti vana ja uue kaardi vahel
36 |
CommandsRef
28.07.2004 12:56:23
| gamer kirjutas: |
| njah, mul kaart veel ostmata, 9800se ikka mõtlen, aga idle w'd on jah suht kõrged neill |
Kui 9600XT ja 9800SE jõudlus on enamvähem sama, siis voolutarvet vaadates kalduks kaalukauss esimese poolele?
14 |
28.07.2004 13:34:32
karmid kellad sellel 9600XT'l, endal maksimum mälud 340, seal aga lausa 425
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
gamer
28.07.2004 14:10:13
| CommandsRef, aga hea õnne korral saab 9800se'l 8pipe lah
36 |
