uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 9800 pro voolutarve märgi kõik teemad loetuks
pealuu
pealuu
sõnum 16.02.2004 10:06:21 radeon 9800 pro voolutarve vasta tsitaadiga
huvitab siis et palju sealt lisatoitest asi ampreid vajab. äkki kellelgi on mingit inffi? otsingud netist andsid ainult tulemuse et "vajab lisatoidet ja soovitatakse toiteplokki 300w-350w min. jne ..." aga miskeid konkreetsemaid numbreid ei suutnud leida. võibolla muidugi ka et ei osanud piisavalt hästi küsida.... ei tahaks uskuda et see miski suur sõjasaladus ati'l oleks.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Wiltz
sõnum 16.02.2004 11:09:36 vasta tsitaadiga
kasutaja jaan HV's, on mõõtnud karmide testritega radeoni näitajaid, ma ei tea, kas just otseselt voolutarvet mõõtnud v arvutand on...kõige tõenäolisem, et tema teax selle kohta mdiagi öelda!
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.02.2004 11:57:25 vasta tsitaadiga
... mis tarvis seda nüüd nii täpselt teada vaja ? Kui ei kavatse masinat ülekiirendada ja masinas vaid elementaarsed seadmed, siis veab 300W probleemideta välja. Võimsama ploki tarvidus võib kõne alla tulla ehk siis, kui masinas rohkelt seadmeid (mitu vinti, cd/dvd kirjutajad, võimsam heli, ADSL modem jne.), kuid korraliku firma 400-500 plokk peaks igal-juhul ka siis piisav olema ...
Fredu
Fredu
sõnum 16.02.2004 23:30:49 vasta tsitaadiga
Kuidas seletada seda, et minu kõik stuff on 250w toiteka otsas. Pinge kõikumisi pole täheldanud. 2 casefanni kah koguaeg töös ja 12v peal.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2004 00:36:34 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Sul lihtsalt vedanud toitega! püsiv koormus ei olegi esimine mis toitekalt nõuda (olgu kasvõi 250W) aga ta peab suutma käivituse esimesed 2sek üle elama siis voolud ca 3-4 korda suuremad ja pingekukkumine kerge tulema.
Oleneb ka emaplatest kas selle esimese 2sek jooksul kui +5V kukub ajutiselt 4,5V-le peatab kogu süsteemi töö või jätab süsteemi tööle!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
pealuu
pealuu
sõnum 25.02.2004 18:13:42 vasta tsitaadiga
kui kellegi veel sarnane küsimus peaks tekkima siis ATI vastas lõpuks: "The card uses approx 60 WATTS of power if that helps. This is all the power information we have.
You may want to check this site to calculate your PC power(not affiliated with ATI): http://www.jscustompcs.com/power_supply/ "
McFly
sõnum 25.02.2004 22:09:51 vasta tsitaadiga
nuuh, minu vana codgen 300w ei vedand kyl isegi radeon 9600 pro-d välja, kui FSB juba 200peal oli. 15-20 minutit ja asi hangus ära. peale 420W thernmaltake´i pole enam probleeme tekkinud...
sõnum 25.02.2004 22:41:44 vasta tsitaadiga
ise testisin siin sõbra 250W toitega ja 2,3GHZ oli piir mis toitele üle jõu käis...see boodi näitamiseks...isades R9600 pro sain tööle 2,2GHz peal... ei tea kui stabiilselt, sest kogu kupatus polnud enda oma...
gamer
gamer
sõnum 24.07.2004 11:47:57 vasta tsitaadiga
hmm, minu praeguse konfiga, kui suur tõenäosus oleks voolu poole pealt 9800se tööle saada?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 24.07.2004 14:35:13 vasta tsitaadiga
töötab küll... mul R9800SE + 2400+@2,4GHz...
gamer
gamer
sõnum 24.07.2004 15:49:53 vasta tsitaadiga
nu aga sul paistab näiteks ventide jaoks olevat erinev toide
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.07.2004 19:40:47 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
Täitsa võimalik, aga midagi siin kindlat küll ei ole. Näiteks minu confi jaoks jäi 350W codegen lahjaks. 400W code oli enam vähem. Preagune Cheiftec 360W hoiab asja stabiilsena thumbs_up.gif (kuigi vent puhub küll väga tulist õhku välja icon_razz1.gif )
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
sõnum 24.07.2004 22:59:21 vasta tsitaadiga
gamer
gamer
sõnum 25.07.2004 07:38:41 vasta tsitaadiga
nu ma oma r9100 kasutades mõõtsin testriga üle, +5V oli 4,95 ja 12V oli 12,1, nii et ei oska midagi arvata hetkel, tahaks proovida ennem sellist kaarti oma arvutis, aga ühelgi sõbral kahjuks pole
sõnum 25.07.2004 12:00:13 vasta tsitaadiga
Mirage
sõnum 25.07.2004 13:47:44 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas see on teemakohane või mitte, aga mul selline kogemus, et kui arvutis oli 9800pro, siis olid toiteploki temperatuurile reageerivad ventilaatorid tunduvalt kõrgemate pöörete juures võrreldes FX5900 paiknemisega arvutis.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.07.2004 14:02:29 vasta tsitaadiga
Jah, sest radeon 9800pro temp tõuseb kuhugi 70kraadi kanti, low-end kaartidel seda probleemi ei ole. Tänu sellele, et soe õhk graafikakaardist üles tõuseb, hakkab ventilaator termoanduri reageerides kiiremini tööle (odavate juustude toidetega seda probleemi ei ole, neil ei ole termoandurit sees)
sõnum 25.07.2004 14:58:06 vasta tsitaadiga
samas siin on tegu lihtsalt kuumusega
CommandsRef
sõnum 26.07.2004 14:19:49 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Teab keegi öelda, kas see asi lahmib kogu aeg 60W võimsusega? Või on see maksimaalne, mida vingete mängude mängimisel tarbitakse või siis hoopis minimaalne, mida tarbitakse nt Notepadis teksti kirjutamisel? Oskab üldse keegi öelda, kui palju need min ja max umbes erinevad (kui erinevad)?
sõnum 26.07.2004 14:47:21 vasta tsitaadiga
teatud määral erinevad +-10-20W... kui kavatsed notepadis kirjutada, siis kasuta sellist asja nagu ATI Tool ja pane 2D peal kellad hästi väikseks icon_wink.gif
Jaan
sõnum 27.07.2004 10:07:18 vasta tsitaadiga
Videokaartide voolutarvest on overclockers.ru lehel väga kvaliteetne ülevade (osa 1, ATI kaardid, v.k.)
Toon ära sealt kasuliku info:
kaart /tarbimine, idle/burn
RADEON X800 XT Platinum Edition- 17,62/63,23W
RADEON X800 Pro- 15,1/48,2W
RADEON 9800 XT- 38,22/60,27W
RADEON 9800 Pro- 30,51/47,25W
RADEON 9600 XT- 9,07/22,72W
RADEON 9600 Pro- 8,69/18,38W
See test on tunduvalt täpsem Tomshardware testist, kuna mõõdeta ka AGP kaudu tarbitavat võimsust.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 27.07.2004 10:29:52 vasta tsitaadiga
täitsa kahju, et ise venekeelt ei oska... koguaeg mõne tõlke lehega ei viitsi ka neid üle käia...
vaatan, et ATI on X800 seeriaga päris palju parandanud tavaolukorra voolusäästmist icon_wink.gif
gamer
gamer
sõnum 27.07.2004 13:49:40 vasta tsitaadiga
njah, mul kaart veel ostmata, 9800se ikka mõtlen, aga idle w'd on jah suht kõrged neil
keegi leiaks äkki samasugused täpsed andmed ka r9100 kohta, tahaks võrdlusmomenti vana ja uue kaardi vahel
CommandsRef
sõnum 28.07.2004 12:56:23 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
njah, mul kaart veel ostmata, 9800se ikka mõtlen, aga idle w'd on jah suht kõrged neill
Kui 9600XT ja 9800SE jõudlus on enamvähem sama, siis voolutarvet vaadates kalduks kaalukauss esimese poolele?
sõnum 28.07.2004 13:34:32 vasta tsitaadiga
karmid kellad sellel 9600XT'l, endal maksimum mälud 340, seal aga lausa 425 icon_eek.gif
gamer
gamer
sõnum 28.07.2004 14:10:13 vasta tsitaadiga
CommandsRef, aga hea õnne korral saab 9800se'l 8pipe lah
