time123
12.11.2022 20:14:40
Mis jääb pudelikaelaks RAW failide vaatamisel ja sorteerimisel? |
Kaamera pritsib välja 33MB RAW faile. Neid Irfanview-ga vaadates võtab liikumine järgmise foto juurde aega 267 ms, kui pilt on landscape ning 633 ms, kui pilt on portrait orientatsioonis. FastStone-ga vaadates on numbrid vastavalt 300 ms ja 333 ms. Delay on sama nii mälukaardilt kui ka arvutist (NVMe-lt) lugedes.
Tahaks workflow-i kiirendada (et pildid rutem laeksid), aga millest alustada? 1 tuuma max perf? Masin on profiilis.
183 |
erko
13.11.2022 01:22:10
Vaata, kas selle tarkvaraga saad protsessi kiiremaks - https://www.fastrawviewer.com/
Kui mitte, siis on vist aeg arvutit uuendada. Aga võimalik, et asi polegi sul niiväga proses kinni kui emaplaadi m.2 siini pcie 3.0 standardis.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
time123
13.11.2022 10:18:31
FastRawViewer laadis nii horisontaal- kui ka vertikaalorientatsioonis pilte 467 ms, ehk siis ei olnud mingit edasiminekut.
183 |
Supiplex
14.11.2022 21:28:42
Oled sa kindel, et fotokas mingit JPG preview-d sinna RAW sisse ei peida, mida sulle tegelikult näidatakse? Igatahes võib arvata, et ühe RAW pildi rehkendamiseks mitut tuuma ei tarbita, seetõttu oletaks et ühe tuuma jõudlus on pudelikaelaks.
OT: 300-600 ms - kuidas alla poole sekundine laadimise aeg su tööd segab? Mu paar aastat vanem i7-4790K maalib Lighroomis 36 Mpix 1-1 preview-d u 4-5 sekundit (tõsi küll, seal on juba impordi ajal muudatusi lisatud, mida tuleb pildiks rehkendada). Kui noise reduction sisse lülitatud, veel poole kauem. Pikema seeria (100+ pilti) importimisel lähen vahepeal koeraga jalutama vms.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Supiplex
15.11.2022 15:26:28
MorRAW, pildi vahetamine on tegelikult kiire, aga see on mingi keskmise resolutsiooniga eelvaade. Piksli tasemel detailid ilmuvad peale seda kui preview on valmis rehkendatud.
34 |
rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
time123
13.01.2023 19:37:13
| rocket kirjutas: |
| Photo Mechanic |
Kui liiga kiiresti fotode vahel liikuda, jätab pilte vahele. Muidu tõepoolest tiba kiirem, kui teised.
| MorRAW kirjutas: |
| time123, kui pilte kerid, siis mis task manager näitab? |
Task Manager näitab ühe threadi ca 60% ja kolme threadi ca 20% kasutust.
183 |
lamp
14.01.2023 12:09:49
Võib-olla on võrreldav, raw failide suurteks jpegideks eksport on mul kiirenenud küll korralikult cpu põlvkonna- ja kiiruse/corecounti vahetusega.
1700 on vist esimese geni ryzen?
AMD puhul vist lihtne, saad 5000 seeria ka peale vahetada ja elu lill.
169 |
rocket
16.01.2023 19:56:59
Kummaline, sordin kiirelt, pole kordagi midagi vahele jätnud.
_________________ www.allarifoto.eu |
17 |
time123
31.03.2023 09:34:07
| Irfanview info järgi võttis horisontaalse pildi laadimne 1700 @ 4,0 GHz prosega aega keskmiselt 203 ms, 5800x @ 4,5 GHz prosega aga 156 ms. Ehk siis CPU uuendus ei toonud endaga kaasa märkimisväärset lappamise kiiruse kasvu.
183 |
Karl P.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Valgus123
15.04.2025 10:42:30
RAW-failide aeglane avanemine on tõenäoliselt seotud sellega, et IrfanView ja FastStone ei kasuta GPU-d ega RAW-faili sisseehitatud eelvaadet, vaid dekoodeerivad kogu pildi CPU-ga.
Kiirendamiseks
Kasuta tarkvara, mis kuvab embedded JPEG eelvaadet – näiteks FastRawViewer, Photo Mechanic või Narrative Select + Edit.
Kontrolli, et su arvuti töötab täisvõimsusel – energiarežiim „High performance“ ja CPU „Turbo Boost“ lubatud.
Katseta tarkvara, mis toetab GPU kasutust – nt XnView MP võib olla kiirem.
Portrait-fotode aeglasem laadimine võib olla seotud tarkvara poolt tehtava pööramisega – see lisab koormust.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
time123
04.04.2026 03:48:51
| rocket kirjutas: |
| Kummaline, sordin kiirelt, pole kordagi midagi vahele jätnud. |
Otsin endiselt kiiret töövoogu võimaldavat programmi ja katsetasin uuesti Photo Mechanicut. Kas kuidagi saaks määrata, et ta tõmbaks mällu järgmise nt 500 RAW faili embedded JPEG previewi, kui peatun mõneks sekundiks mõne paremini välja tulnud huvipakkuva foto peal? Lükkasin RAM cache maxi (32 GB e pool RAM suurusest), SSD cache suureks (Samsung 990), ükski perf näitaja maxi ei lähe (ka mitte single CPU thread usage), aga läägib fotode kiirel brausimisel ja jätab pilte vahele. Stiilinäide: https://youtu.be/9lDbSqR0l9U
183 |
1dumbpcuser
97 |
time123
06.04.2026 03:08:50
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kas RAMdiski oled proovinud? |
Ei ole. Ühelt mängult tulev kogus pilte ei mahuks kaugeltki RAMi ära.
EDIT: Olukorra lahendab keyboard key repeat rate ajutine vähendamine. Sellegipoolest otsiks permanent lahendust, et ei peaks enne igat foto review protsessi settinguid näppima.
183 |
