uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Gigabyte M27Q P vs Dell S2721DGFA vs midagi muud? märgi kõik teemad loetuks
hkirsman
sõnum 30.09.2022 13:07:22 Gigabyte M27Q P vs Dell S2721DGFA vs midagi muud? vasta tsitaadiga
Hetkel olen 24'' DELL P2419HC peal (sagedus 60, response time 8ms jne)
Aidake nõuga. Olen siin pikalt kaalunud erinevaid monitore, isegi Dell Alienware AW3423DW QD-OLED, aga lõpuks mis ma ennast petan. Ega ma ei ole mingi tohutu gamer ja pole vaja mingit high-end pilli. Arvuti on muidu võimekas - 3090 on sees. Pole vist elu sees kõrgema kui 60hrz'ga mänginud seega igasugune gamer monitor on ilmselt suur upgrade. 27'' peale läheks kuna tööga seoses siis rohkem ruumi (tsipa jääb kohati nagu puudu).
Otsustasin, et mõistlik oleks mingi mid-range monitor ja 2 on esile jäänud:
Gigabyte M27Q P
Dell S2721DGFA
Gigabytel pole g-sync'i, aga samas on tal see KVM süsteem.
On sel vahet kas g-sync või mitte?
KVM puhul oleks päris mugav tööläpa ümber lüliada PC peale ühe vajutusega ja vastupidi. Klaviatuur ja hiir on monitori järgi selle seadistusega.
Dellil väidetavalt out of the box värvid paigast, aga kas ma üldse aru saan. Teiseks seda saab kalibreerida.
Gigabyte maksab 339 eur, Dell 388.74 eur.
Mis arvate?
Harrison
Harrison
sõnum 30.09.2022 14:43:04 vasta tsitaadiga
Oli enne praegust UWD monitori Dell S2721DGFA. Kasutasin multimeeldia, fotode ja videode ning vahest ka mängimise jaoks. Sai kunagi valitud, sest oli hea nendes kõigis, olin rahul.
Läksin üle UWD peale, sest:
1) Oli vaja rohkem tööpinda(2560x1440->3440x1440), samas tahtsin hoida 1 monitori setupit ning laud mugavalt 2x27" ei mahuta ka.
2) Lisaks vajadus ühendada läpakat ning, et mugav oleks, siis pildi edastusega üle USB-C ning koos kerge 15W laadimisega, väga mugav.
Paneelide poolest on sinu pakutud variandid sarnased, Dell võidab ergonoomikas, kui see peaks oluliseks osutuma. M27Q kasuks räägib jällegi USB-C pildiedastus ning 10W laadimine.
Mõlemad toetavad:
FreeSync - Yes
G-SYNC - Compatible (Tested)
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 257
hkirsman
sõnum 30.09.2022 15:00:10 vasta tsitaadiga
Tänud nõu eest!
Mis monitor praegu on?
Tundub nagu kalduks m27q poole. Veidi soodsam ja ergonoomika osas vast basic on kaetud - nurka saab muuta, kõrgust saab tõsta. Ei tea, mis seal veel võiks olla.
Harrison
Harrison
sõnum 30.09.2022 15:07:58 vasta tsitaadiga
Praegu on Gigabyte M34WQ 34” IPS 3440x1440 144Hz.
lauri23
lauri23
sõnum 05.10.2022 12:34:45 vasta tsitaadiga
Ma eelmine aasta kolisin igivanalt Dell uh2311h pealt Dell S2721DGFA peale. Miskit wow efekti 10a uuem monitor ei tekitanud. On jah kiirem mängudes ning näiteks Tarkovis pimedates alades näeb vastast paremini kuid mustade värvidega see glow on üsna inetu. Ei ütleks et pilt eriti parem vanast monitorist. Eriti veel kui kodus OLED teleriga harjunud oled. Tagantjärgi kui saaks, maksaks rohkem ja valiks vähe parema kontrastiga monitori, mul kipub monitor olema väga pikka aega kasutuses.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Harrison
Harrison
sõnum 05.10.2022 13:43:31 vasta tsitaadiga
Polegi võrreldav IPS ja OLED paneeli kontrast ning must värv.
IPS ekraani tehnoloogias polegi mingit suurt hüpet toimunud, üldiselt ikka samad kontrasti ning musta värvi väljakutsed, ehk jääb arusaamatuks, et mis wow efekti lootsid leida kui ekraani tehnoloogia on sama? icon_smile.gif
OLED paneelidega monitorid on nišštooted ning hind on neil ebamõistlikult kõrge.
lauri23
lauri23
sõnum 05.10.2022 14:28:13 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt olen sellest teadlik omades mõlema tehnoloogia erinevaid ekraane aastaid. Wow efekti all pidasin silmas 10a vana Delli monitorilt uue Delli peale kolimist, mõlemad on IPS.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 05.10.2022 15:02:07 vasta tsitaadiga
Ise kunagi kasutasin seda Delli mudelit. Nägi esteetiliselt hea välja, toiteplokk oli monitori sees, töötas ilusti nvidia kaardiga ja pilt oli ka sujuv.
Hetkel olen Delli P seeria monitori juures tagasi, kuna enamus aega sai konsooli ja OLED koosluses aega veedetud ja usb-c mugavus oli olulisem.
Siin viimasel ajal on neid Gigabyte usb-c ja kvm mängumonitore päris mitu välja tulnud. HUB videotest on ka need M27QP ja M27QX silma jäänud, mis on ka kõrgeid hinnanguid saanud. Vaata ainult, et tava M27Q otsa ei satu kuna seal on teistsugune subpixel layout.
Kolmanda alternatiivina ma pakuks ka LG 27GP850-B, mis on peaks olema võrdväärne eelnevatega.
Ma feature seti osas ise eelistaks M27QP, usb-c ja kvm on head asjad kui tahad läpakat ja lauaarvutit korraga kasutada. Muidu ilmselt võta see, mis odavam.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
hkirsman
sõnum 10.10.2022 15:58:54 vasta tsitaadiga
Tellisin ära lõpuks M27Q P - kaalukauss jäi KVM kasuks.
Frog.ee kõva hinnaalanduse magasin maha, kui enne oli riigi soodsaim pakkumine 339 eur, siis nüüd on kalleim 479 eur (100 eur rohkem kui mujal). Küsisin, et äkki saaks hinnast alla, aga ei õnnestunud. Edu neile siis icon_smile.gif
Ostsin PhotoPointist. Kuigi seal tsipa kallim kui RDE's, siis hetkel 3% kogu kaubalt hind all ja lisaks tasuta transport. RDE's oli kohustuslik 7 eur vms. Koguhind siis 377.33 eur.
Kui kunagi kätte saan, siis räägin kuidas on.
edit:
Ja täna jälle 339 eur Frog'is https://www.frog.ee/et/product/1139592-gigabyte-m27q-p-686-cm-27-2560-x-1440-pikslit-full-hd-must
Katkestasin Photopointi tellimuse (vähemalt üritan).
Ja kogemata avastasin, et Photopointis on sama monitor erineva hinnaga müügil. Ma tellisin selle kallima:
https://www.photopoint.ee/monitorid/2935665-gigabyte-monitor-27-m27q-p 389 eur
https://www.photopoint.ee/monitorid/2768248-monitor-gigabyte-m27q-p-27-qhd 359 eur
Arx07
Arx07
sõnum 12.10.2022 09:08:04 vasta tsitaadiga
Peaaegu sama raha eest oleks saanud juba 165hz IPS ultra wide:
https://www.hinnavaatlus.ee/2290030/hp-34-lcd-x34/
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 12.10.2022 13:52:10 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ma arvan, et usb-c ja kvm olid olulisemad kui ultrawide.
Harrison
Harrison
sõnum 12.10.2022 14:43:12 vasta tsitaadiga
IBOX4REAL kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Kõik need omadused on olemas Gigabyte M34WQ, sp sai see ka omale valitud.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 12.10.2022 15:19:50 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
IBOX4REAL kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Jah, aga see ligikaudu ~180EUR kallim ka võrdluses.
hkirsman
sõnum 12.10.2022 15:54:09 vasta tsitaadiga
Minu jaoks päris suur areng nagunii:
- 8ms -1ms
- 60 hrz - 170hrz
- 24 tolli -> 27 tolli
- 1080p -> 1440p
- kvm
Ma seda M34WQ ei võtnud kuna kahtlaselt palju voolu võtab 127W vs mu praegune 24 tolline DELL 13.5W või siis tellitud "M27Q P" 28W. Vähem soojust väikses toas, väiksemad arved icon_smile.gif No ja oluliselt kallim ka teine.
HP X34 vs M27Q P, vähemalt displayninja lehel tundub M27Q P napilt võitvat, kuigi nad on erinevates kategooriates suuruse mõttes https://www.displayninja.com/hp-x34-review/ https://www.displayninja.com/gigabyte-m27q-p-review/
Ühesõnaga 339 eur eest peaks päris hea asi olema!
Harrison
Harrison
sõnum 12.10.2022 16:21:20 vasta tsitaadiga
Selle raha eest on M27Q P kindlasti väga hea asi!
Huvitav jah see suur voolutarbe vahe, on küll suurem ekraan aga pole ju protsentuaalselt nii palju erinev, muu sisu suht sama icon_rolleyes.gif
hkirsman
sõnum 30.01.2023 19:21:27 vasta tsitaadiga
Aega mööda läinud, aga et asjale punkt panna, siis ostsin Gigabyte M27Q P juba mõnda aega tagasi ära. Kõige rohkem meeldib see KVM lülitus läpa ja PC vahetamiseks.
