hkirsman
30.09.2022 13:07:22
Gigabyte M27Q P vs Dell S2721DGFA vs midagi muud? |
Hetkel olen 24'' DELL P2419HC peal (sagedus 60, response time 8ms jne)
Aidake nõuga. Olen siin pikalt kaalunud erinevaid monitore, isegi Dell Alienware AW3423DW QD-OLED, aga lõpuks mis ma ennast petan. Ega ma ei ole mingi tohutu gamer ja pole vaja mingit high-end pilli. Arvuti on muidu võimekas - 3090 on sees. Pole vist elu sees kõrgema kui 60hrz'ga mänginud seega igasugune gamer monitor on ilmselt suur upgrade. 27'' peale läheks kuna tööga seoses siis rohkem ruumi (tsipa jääb kohati nagu puudu).
Otsustasin, et mõistlik oleks mingi mid-range monitor ja 2 on esile jäänud:
Gigabyte M27Q P
Dell S2721DGFA
Gigabytel pole g-sync'i, aga samas on tal see KVM süsteem.
On sel vahet kas g-sync või mitte?
KVM puhul oleks päris mugav tööläpa ümber lüliada PC peale ühe vajutusega ja vastupidi. Klaviatuur ja hiir on monitori järgi selle seadistusega.
Dellil väidetavalt out of the box värvid paigast, aga kas ma üldse aru saan. Teiseks seda saab kalibreerida.
Gigabyte maksab 339 eur, Dell 388.74 eur.
Mis arvate?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Harrison
30.09.2022 14:43:04
Oli enne praegust UWD monitori Dell S2721DGFA. Kasutasin multimeeldia, fotode ja videode ning vahest ka mängimise jaoks. Sai kunagi valitud, sest oli hea nendes kõigis, olin rahul.
Läksin üle UWD peale, sest:
1) Oli vaja rohkem tööpinda(2560x1440->3440x1440), samas tahtsin hoida 1 monitori setupit ning laud mugavalt 2x27" ei mahuta ka.
2) Lisaks vajadus ühendada läpakat ning, et mugav oleks, siis pildi edastusega üle USB-C ning koos kerge 15W laadimisega, väga mugav.
Paneelide poolest on sinu pakutud variandid sarnased, Dell võidab ergonoomikas, kui see peaks oluliseks osutuma. M27Q kasuks räägib jällegi USB-C pildiedastus ning 10W laadimine.
Mõlemad toetavad:
FreeSync - Yes
G-SYNC - Compatible (Tested)
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
255 |
hkirsman
30.09.2022 15:00:10
Tänud nõu eest!
Mis monitor praegu on?
Tundub nagu kalduks m27q poole. Veidi soodsam ja ergonoomika osas vast basic on kaetud - nurka saab muuta, kõrgust saab tõsta. Ei tea, mis seal veel võiks olla.
Harrison
30.09.2022 15:07:58
| Praegu on Gigabyte M34WQ 34” IPS 3440x1440 144Hz.
255 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Harrison
05.10.2022 13:43:31
Polegi võrreldav IPS ja OLED paneeli kontrast ning must värv.
IPS ekraani tehnoloogias polegi mingit suurt hüpet toimunud, üldiselt ikka samad kontrasti ning musta värvi väljakutsed, ehk jääb arusaamatuks, et mis wow efekti lootsid leida kui ekraani tehnoloogia on sama?
OLED paneelidega monitorid on nišštooted ning hind on neil ebamõistlikult kõrge.
255 |
lauri23
29 |
IBOX4REAL
05.10.2022 15:02:07
Ise kunagi kasutasin seda Delli mudelit. Nägi esteetiliselt hea välja, toiteplokk oli monitori sees, töötas ilusti nvidia kaardiga ja pilt oli ka sujuv.
Hetkel olen Delli P seeria monitori juures tagasi, kuna enamus aega sai konsooli ja OLED koosluses aega veedetud ja usb-c mugavus oli olulisem.
Siin viimasel ajal on neid Gigabyte usb-c ja kvm mängumonitore päris mitu välja tulnud. HUB videotest on ka need M27QP ja M27QX silma jäänud, mis on ka kõrgeid hinnanguid saanud. Vaata ainult, et tava M27Q otsa ei satu kuna seal on teistsugune subpixel layout.
Kolmanda alternatiivina ma pakuks ka LG 27GP850-B, mis on peaks olema võrdväärne eelnevatega.
Ma feature seti osas ise eelistaks M27QP, usb-c ja kvm on head asjad kui tahad läpakat ja lauaarvutit korraga kasutada. Muidu ilmselt võta see, mis odavam.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
hkirsman
Arx07
IBOX4REAL
12.10.2022 13:52:10
Ma arvan, et usb-c ja kvm olid olulisemad kui ultrawide.
75 |
Harrison
12.10.2022 14:43:12
| IBOX4REAL kirjutas: |
Ma arvan, et usb-c ja kvm olid olulisemad kui ultrawide. |
Kõik need omadused on olemas Gigabyte M34WQ, sp sai see ka omale valitud.
255 |
IBOX4REAL
12.10.2022 15:19:50
| Harrison kirjutas: |
Kõik need omadused on olemas Gigabyte M34WQ, sp sai see ka omale valitud. |
Jah, aga see ligikaudu ~180EUR kallim ka võrdluses.
75 |
hkirsman
12.10.2022 15:54:09
Minu jaoks päris suur areng nagunii:
- 8ms -1ms
- 60 hrz - 170hrz
- 24 tolli -> 27 tolli
- 1080p -> 1440p
- kvm
- 3W x 2 speaker. Mul pole ühtegi praegu
Ma seda M34WQ ei võtnud kuna kahtlaselt palju voolu võtab 127W vs mu praegune 24 tolline DELL 13.5W või siis tellitud "M27Q P" 28W. Vähem soojust väikses toas, väiksemad arved No ja oluliselt kallim ka teine.
HP X34 vs M27Q P, vähemalt displayninja lehel tundub M27Q P napilt võitvat, kuigi nad on erinevates kategooriates suuruse mõttes https://www.displayninja.com/hp-x34-review/ https://www.displayninja.com/gigabyte-m27q-p-review/
Ühesõnaga 339 eur eest peaks päris hea asi olema!
Harrison
12.10.2022 16:21:20
Selle raha eest on M27Q P kindlasti väga hea asi!
Huvitav jah see suur voolutarbe vahe, on küll suurem ekraan aga pole ju protsentuaalselt nii palju erinev, muu sisu suht sama
255 |
hkirsman
30.01.2023 19:21:27
| Aega mööda läinud, aga et asjale punkt panna, siis ostsin Gigabyte M27Q P juba mõnda aega tagasi ära. Kõige rohkem meeldib see KVM lülitus läpa ja PC vahetamiseks.
