uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Manli GTX 1070 ventilaatorid märgi kõik teemad loetuks
RealKalZ
sõnum 15.11.2021 22:11:42 Manli GTX 1070 ventilaatorid vasta tsitaadiga
Nagu pealkirjas mainitud, kaardiks Manli GTX 1070 Gallardo ning küsimus ventilaatorite kohta.
Nimelt teevad ventilaatorid pigem imelikku pinisevat häält ning uurin valikuid, kuidas seda leevendada. Hääl on ka olemas siis kui arvuti idle.
Tean, et paljudel kaartidel on võimalik ventikaid vahetada aga esmapilgul ei ole Manlile vahetusosasid saada, oleks vaja vist sobitada mingid muud aftermarketid sinna.
Kas see on reaalne ettevõtmine või on mõni muu lahendus, mida mõelda veel?
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.11.2021 22:14:14 vasta tsitaadiga
Miks ei ole saada?
link
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
RealKalZ
sõnum 16.11.2021 09:49:30 vasta tsitaadiga
AliExpressis olemas jaa, sealt muidugi tuleb tollist käibemaks ka otsa.
Ma mõtlen veel, et ega sellise pinisemise puhul seal midagi õlitada ei anna? Mõndadel GPUdel peaks saama neid ball bearing'uid õlitada ju vist?
olka
olka
sõnum 16.11.2021 11:50:46 vasta tsitaadiga
ma rebisin need üldse küljest ära ja panin be quiet!-i vendid nipukatega külge, kaks tükki.
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
jtz
sõnum 16.11.2021 12:08:30 Re: Manli GTX 1070 ventilaatorid vasta tsitaadiga
endal olnud gtx1080ti peal be quiet! silent wings 3 ja https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
samm edasi eelmisest soovitusest kus ventikad nipukatega pandud..
(Pinisev hääl idles - kas piniseb ka siis kui vent seisab (näpuga peatatud, lahti ühendatud, zero rpm mode)? Coil Whine äkki?)
RealKalZ kirjutas:
...GTX 1070 ...
...Hääl on ka olemas siis kui arvuti idle...
...sobitada mingid muud aftermarketid sinna....
...mida mõelda veel?
Inflation Nation
arny
sõnum 16.11.2021 17:48:52 vasta tsitaadiga
RealKalZ kirjutas:
Oleneb, olen tellinud kümneid pakke peale seda 1sendi maksustamist aga ainult ühelt asjalt olen tolli maksnud. Ülejäänud tulevad otse, seal mingi teema sellega kuidas on transport pandud kirja.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.11.2021 19:10:56 vasta tsitaadiga
Tollimaks ja käibemaks on erinevad asjad. Üldiselt maksame ikka ainult käibemaksu ja see peaks aliexpressis hinna sees olema!?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 16.11.2021 19:16:41 vasta tsitaadiga
Elektroonikale tollimaks 0%, ja käibekas on paljudel toodetel juba sees. Suht harva tuleb miskit deklareerida, ja tavaliselt pilusilmad joonistavad sinna m0ne odavama hinn
pakkuda kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1867 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1303
HA
HA
sõnum 16.11.2021 19:26:35 vasta tsitaadiga
Enamusel, nagu ka sellel tootel, Aliexpressis on nüüd käibemaks juba hinna sees. Tellid ära ja tuleb ilusti kohale, mingeid lisaliigutusi enam tegema ei pea.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Flab
sõnum 16.11.2021 20:51:05 Re: Manli GTX 1070 ventilaatorid vasta tsitaadiga
RealKalZ kirjutas:
Imo need gallardod ongi selliste susisevate laagritega. Ei ole mina veel näinud, et mõni oleks hiirvaikne. Kõik susistavad.
Kommentaarid: 989 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 781
RealKalZ
sõnum 16.11.2021 21:17:44 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest!
See idee, et heatsink ära vahetada on ka, aga praegu ei tundu väga probleemi olema jahutamise endaga.
jtz kirjutas:
(Pinisev hääl idles - kas piniseb ka siis kui vent seisab (näpuga peatatud, lahti ühendatud, zero rpm mode)? Coil Whine äkki?)]
See idee, et panna aftermarket ventikad on ka iseenesest täitsa mõte, nüüd ongi mõelda, et kas oleks parem võtta need nö "originaalid" AliExpressist või osta ka midagi be quiet'i sarnast.
Selle katsetuse peaks ka läbi tegema, aga nii palju, kui ise öelda suudan, tundub et ikka ventilaatorid.
Flab kirjutas:
Et kas siis ikka pigem minna aftermarketi peale? Kaks be quiet! ventikat iseenesest soodsam, kui ventika kit Hiinast.
HA
HA
sõnum 26.11.2021 00:28:24 Re: Manli GTX 1070 ventilaatorid vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
RealKalZ kirjutas:
Minu omal mingi õrn susin on lahtise korpusega 1m kaugusel kuulda. Katsetanud pole, aga usun et kinnise kaanega poleks kuuldagi.
