RealKalZ
15.11.2021 22:11:42
Manli GTX 1070 ventilaatorid |
Nagu pealkirjas mainitud, kaardiks Manli GTX 1070 Gallardo ning küsimus ventilaatorite kohta.
Nimelt teevad ventilaatorid pigem imelikku pinisevat häält ning uurin valikuid, kuidas seda leevendada. Hääl on ka olemas siis kui arvuti idle.
Tean, et paljudel kaartidel on võimalik ventikaid vahetada aga esmapilgul ei ole Manlile vahetusosasid saada, oleks vaja vist sobitada mingid muud aftermarketid sinna.
Kas see on reaalne ettevõtmine või on mõni muu lahendus, mida mõelda veel?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
The_Boss
15.11.2021 22:14:14
Miks ei ole saada?
link
284 |
RealKalZ
16.11.2021 09:49:30
AliExpressis olemas jaa, sealt muidugi tuleb tollist käibemaks ka otsa.
Ma mõtlen veel, et ega sellise pinisemise puhul seal midagi õlitada ei anna? Mõndadel GPUdel peaks saama neid ball bearing'uid õlitada ju vist?
olka
16.11.2021 11:50:46
ma rebisin need üldse küljest ära ja panin be quiet!-i vendid nipukatega külge, kaks tükki.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
jtz
16.11.2021 12:08:30
Re: Manli GTX 1070 ventilaatorid |
endal olnud gtx1080ti peal be quiet! silent wings 3 ja https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
samm edasi eelmisest soovitusest kus ventikad nipukatega pandud..
(Pinisev hääl idles - kas piniseb ka siis kui vent seisab (näpuga peatatud, lahti ühendatud, zero rpm mode)? Coil Whine äkki?)
| RealKalZ kirjutas: |
...GTX 1070 ...
...Hääl on ka olemas siis kui arvuti idle...
...sobitada mingid muud aftermarketid sinna....
...mida mõelda veel? |
_________________ Inflation Nation |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arny
16.11.2021 17:48:52
Ma mõtlen veel, et ega sellise pinisemise puhul seal midagi õlitada ei anna? Mõndadel GPUdel peaks saama neid ball bearing'uid õlitada ju vist? |
Oleneb, olen tellinud kümneid pakke peale seda 1sendi maksustamist aga ainult ühelt asjalt olen tolli maksnud. Ülejäänud tulevad otse, seal mingi teema sellega kuidas on transport pandud kirja.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
The_Boss
16.11.2021 19:10:56
Tollimaks ja käibemaks on erinevad asjad. Üldiselt maksame ikka ainult käibemaksu ja see peaks aliexpressis hinna sees olema!?
284 |
Dreamlover
16.11.2021 19:16:41
| Elektroonikale tollimaks 0%, ja käibekas on paljudel toodetel juba sees. Suht harva tuleb miskit deklareerida, ja tavaliselt pilusilmad joonistavad sinna m0ne odavama hinn
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
HA
16.11.2021 19:26:35
| Enamusel, nagu ka sellel tootel, Aliexpressis on nüüd käibemaks juba hinna sees. Tellid ära ja tuleb ilusti kohale, mingeid lisaliigutusi enam tegema ei pea.
121 |
Flab
16.11.2021 20:51:05
Kas see on reaalne ettevõtmine või on mõni muu lahendus, mida mõelda veel? |
Imo need gallardod ongi selliste susisevate laagritega. Ei ole mina veel näinud, et mõni oleks hiirvaikne. Kõik susistavad.
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
RealKalZ
16.11.2021 21:17:44
Tänud soovituste eest!
See idee, et heatsink ära vahetada on ka, aga praegu ei tundu väga probleemi olema jahutamise endaga.
| jtz kirjutas: |
(Pinisev hääl idles - kas piniseb ka siis kui vent seisab (näpuga peatatud, lahti ühendatud, zero rpm mode)? Coil Whine äkki?)] |
See idee, et panna aftermarket ventikad on ka iseenesest täitsa mõte, nüüd ongi mõelda, et kas oleks parem võtta need nö "originaalid" AliExpressist või osta ka midagi be quiet'i sarnast.
Selle katsetuse peaks ka läbi tegema, aga nii palju, kui ise öelda suudan, tundub et ikka ventilaatorid.
| Flab kirjutas: |
| Imo need gallardod ongi selliste susisevate laagritega. Ei ole mina veel näinud, et mõni oleks hiirvaikne. Kõik susistavad. |
Et kas siis ikka pigem minna aftermarketi peale? Kaks be quiet! ventikat iseenesest soodsam, kui ventika kit Hiinast.
HA
26.11.2021 00:28:24
| Flab kirjutas: |
Minu omal mingi õrn susin on lahtise korpusega 1m kaugusel kuulda. Katsetanud pole, aga usun et kinnise kaanega poleks kuuldagi.
121 |
