Plankton
02.02.2004 23:05:33
Kas monitor või video? (probleem) |
Tere, lp inimesed!
Olen siin uus inimene ja ei ole arvutispetsialist (aga sellepärast siin olengi).
Probleem on järgmine - mängisin kord ühte mängu, kus oli hästi palju plahvatusi. Ühe plahvatuse hetkel jooksis arvuti kinni. Vajutasin RESETi, ja näen, et pilt (mitte mängus, vaid üldse) on mingi kahvatu, paljud värvid said heledamateks... no selline tunne nagu põles midagi ära monitoris (ainult tunne). Aga mis see olla võiks? Kas probleem on monitoris või äkki hoopis videokaardis... Silmad väsivad... Arvuti on mul küll kehv, kuid töötab... Seletage palun, milles on probleem...
Tänan teid!!!
HDD
03.02.2004 00:02:48
eee noo kui video läbi oleks põlenud siis arvatavasti ei näex sa enam pilti ... Muide võid proovida teise moluga või siid enda molu mõne teise masina taha
Siis saad teada milles viga.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Elof
03.02.2004 00:36:14
| Võib ju enne uue arvuti muretsemist siiski proovida kas kuvari kaudu või operatsioonisüsteemisiseselt reguleerida lihtsalt nii kontrasti, heledust kui ka värvivalikut, mis enamustel uuematel monitoridel peaks olema.
175 |
siimp
03.02.2004 00:41:06
t2pselt, mul endal ka nii olnud.
enne m2ngimahakkamist vahest lykkan heledust juurde (kui vaja)
ja kui kokku peaks jooksma, ongi pilt palju heledam.
niiet vaata oma display properties`i alt seda asja...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
03.02.2004 09:24:37
| siimp kirjutas: |
niiet vaata oma display properties`i alt seda asja... |
sama siin...mul aitas see, et panin uuesti defaulti peale
201 |
UUS
03.02.2004 11:35:36
monitor võib ju sang olla aga arvutit kinni ta ei tohiks jooksutada Nii et kala kuskil mujal!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Plankton
03.02.2004 11:43:46
Ei noh arvuti jooksis lihtsalt sellepärast et ta on liiga vana ja kehvake sellise mängu jaoks (GTA2 oli)... see juhtub temaga tihti ja varem ka...
Kontrasti, heleduse jms reguleerimine ei taasta sellist pildi nagu varem oli...
HDD
03.02.2004 12:43:42
Plankton, proovi siis mõnda muud molu
57 |
DigeBeni
03.02.2004 15:07:26
| Plankton kirjutas: |
Kontrasti, heleduse jms reguleerimine ei taasta sellist pildi nagu varem oli... |
... kas püüdsid heledust/kontrasti muuta monitori kaudu või windooza alt ? Üldiselt peaks esialgne olukord taastuma hiljemalt peale restart'i, kui on tegemist mängu suutmatusega algset värvitasakaalu taastada. Mõnel juhul piisab siis ka lihtsalt Display Properties->Settings->Advanced->Color Management'i alla liikumisest, et algne seis taastuks. Samuti võid proovida draivereid vahetada/uuendada ja kui see soovitud tulemust ei anna, siis ei ole tõepoolest suurt muud teha, kui proovida videokaarti või monitori kuskil mujal ...
163 |
