uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas monitor või video? (probleem) märgi kõik teemad loetuks
Plankton
sõnum 02.02.2004 23:05:33 Kas monitor või video? (probleem) vasta tsitaadiga
Tere, lp inimesed!
Olen siin uus inimene ja ei ole arvutispetsialist (aga sellepärast siin olengi).
Probleem on järgmine - mängisin kord ühte mängu, kus oli hästi palju plahvatusi. Ühe plahvatuse hetkel jooksis arvuti kinni. Vajutasin RESETi, ja näen, et pilt (mitte mängus, vaid üldse) on mingi kahvatu, paljud värvid said heledamateks... no selline tunne nagu põles midagi ära monitoris (ainult tunne). Aga mis see olla võiks? Kas probleem on monitoris või äkki hoopis videokaardis... Silmad väsivad... Arvuti on mul küll kehv, kuid töötab... Seletage palun, milles on probleem...
Tänan teid!!!
HDD
HDD
sõnum 03.02.2004 00:02:48 vasta tsitaadiga
eee noo kui video läbi oleks põlenud siis arvatavasti ei näex sa enam pilti ... Muide võid proovida teise moluga või siid enda molu mõne teise masina taha icon_razz.gif
Siis saad teada milles viga.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Elof
Elof
sõnum 03.02.2004 00:36:14 vasta tsitaadiga
Võib ju enne uue arvuti muretsemist siiski proovida kas kuvari kaudu või operatsioonisüsteemisiseselt reguleerida lihtsalt nii kontrasti, heledust kui ka värvivalikut, mis enamustel uuematel monitoridel peaks olema.
siimp
siimp
sõnum 03.02.2004 00:41:06 vasta tsitaadiga
t2pselt, mul endal ka nii olnud.
enne m2ngimahakkamist vahest lykkan heledust juurde (kui vaja)
ja kui kokku peaks jooksma, ongi pilt palju heledam.
niiet vaata oma display properties`i alt seda asja...
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 03.02.2004 09:24:37 vasta tsitaadiga
siimp kirjutas:
sama siin...mul aitas see, et panin uuesti defaulti peale
UUS
sõnum 03.02.2004 11:35:36 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif monitor võib ju sang olla aga arvutit kinni ta ei tohiks jooksutada icon_rolleyes.gif Nii et kala kuskil mujal!
Plankton
sõnum 03.02.2004 11:43:46 vasta tsitaadiga
Ei noh arvuti jooksis lihtsalt sellepärast et ta on liiga vana ja kehvake sellise mängu jaoks (GTA2 oli)... see juhtub temaga tihti ja varem ka...
Kontrasti, heleduse jms reguleerimine ei taasta sellist pildi nagu varem oli...
HDD
HDD
sõnum 03.02.2004 12:43:42 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.02.2004 15:07:26 vasta tsitaadiga
Plankton kirjutas:
... kas püüdsid heledust/kontrasti muuta monitori kaudu või windooza alt ? Üldiselt peaks esialgne olukord taastuma hiljemalt peale restart'i, kui on tegemist mängu suutmatusega algset värvitasakaalu taastada. Mõnel juhul piisab siis ka lihtsalt Display Properties->Settings->Advanced->Color Management'i alla liikumisest, et algne seis taastuks. Samuti võid proovida draivereid vahetada/uuendada ja kui see soovitud tulemust ei anna, siis ei ole tõepoolest suurt muud teha, kui proovida videokaarti või monitori kuskil mujal ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
