suur13
31.08.2021 19:42:35
Quadro K4200 resolutsioonide tugi. |
Kas keegi oskab öelda milleks Kx200 (Kepler) kaartide DP võimeline on ?
3840x2160@60 töötab üle DP.
Samuti 2560x1080@100.
Kuid 3440x1440@100 mitte. Kuigi 3840x2160@60 nõuab rohkem DP bandwidthi kui 3440x1440@100.
Windows (ja Linux) üldse ei paku vabatahtlikult suuremat sagedust 3440x1440 juures kui 60Hz.
Sama moll AMD, Intel või Pascal kaardiga teeb 100Hz küll.
Windowsi all kui nvidia control panelis teha custom reso, siis 3440x1440@100 ei tööta, kuid 3440x1440@99 töötab küll ja tuleb defauldina üles ka peale restarti. Fine, käib ka see. Kuid Linuxi all ei saa üldse rohkem kui 60Hz, ka käsitsi (asi pole Linuxis või driverites, Pascal kaardiga töötab fine) mitte, isegi 85Hz mitte.
185 |
siLc
186 |
suur13
16.09.2021 13:57:29
No ei ole ju selles asi.
- Esiteks, DP1.2 laseb läbi 17,28Gbps, mina räägin suurustest 5,4Gbps, mis on 3x väiksem.
- Teiseks, 3840x2160@60Hz ju töötab. See 3440x1440@100Hz nõuab VÄHEM bandwidth'i
- Kolmandaks, kui ma panen Windows'is Nvidia control panelis käsitsi, siis ka töötab
185 |
siLc
16.09.2021 16:32:23
Siis unise peaga lugesin Wiki tabelit nihkes
Ei oskagi siis arvata - Quadro iseärasus?
186 |
kala1
16.09.2021 18:47:04
Manuaalselt läbi regedit'i oled proovinud reso panna?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
suur13
16.09.2021 21:20:42
Pole pointi, sain ju läbi Nvidia sätete ka. Tundub jah driverites kinni.
Probleem pigem see, et miks ta nii teeb, kui tehniline võimekus tegelt olemas.
Ja Linuxi ning Hackintoshi all on käed seotud, seal üldse üle 60Hz ei saa.
185 |
