uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Quadro K4200 resolutsioonide tugi. märgi kõik teemad loetuks
suur13
suur13
sõnum 31.08.2021 20:42:35 Quadro K4200 resolutsioonide tugi. vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda milleks Kx200 (Kepler) kaartide DP võimeline on ?
3840x2160@60 töötab üle DP.
Samuti 2560x1080@100.
Kuid 3440x1440@100 mitte. Kuigi 3840x2160@60 nõuab rohkem DP bandwidthi kui 3440x1440@100.
Windows (ja Linux) üldse ei paku vabatahtlikult suuremat sagedust 3440x1440 juures kui 60Hz.
Sama moll AMD, Intel või Pascal kaardiga teeb 100Hz küll.
Windowsi all kui nvidia control panelis teha custom reso, siis 3440x1440@100 ei tööta, kuid 3440x1440@99 töötab küll ja tuleb defauldina üles ka peale restarti. Fine, käib ka see. Kuid Linuxi all ei saa üldse rohkem kui 60Hz, ka käsitsi (asi pole Linuxis või driverites, Pascal kaardiga töötab fine) mitte, isegi 85Hz mitte.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
siLc
sõnum 16.09.2021 06:46:10 vasta tsitaadiga
https://www.pny.eu/consumer/explore-all-products/legacy-products/254-nvidia-quadro-k4200
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Refresh_frequency_limits_for_standard_video
Su pudelikael on DP 1.2, mis lihtsalt ei lase rohkemat läbi.
suur13
suur13
sõnum 16.09.2021 14:57:29 vasta tsitaadiga
No ei ole ju selles asi.
- Esiteks, DP1.2 laseb läbi 17,28Gbps, mina räägin suurustest 5,4Gbps, mis on 3x väiksem.
- Teiseks, 3840x2160@60Hz ju töötab. See 3440x1440@100Hz nõuab VÄHEM bandwidth'i
- Kolmandaks, kui ma panen Windows'is Nvidia control panelis käsitsi, siis ka töötab
siLc
sõnum 16.09.2021 17:32:23 vasta tsitaadiga
Ei oskagi siis arvata - Quadro iseärasus?
kala1
kala1
sõnum 16.09.2021 19:47:04 vasta tsitaadiga
Manuaalselt läbi regedit'i oled proovinud reso panna?
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
suur13
suur13
sõnum 16.09.2021 22:20:42 vasta tsitaadiga
Pole pointi, sain ju läbi Nvidia sätete ka. Tundub jah driverites kinni.
Probleem pigem see, et miks ta nii teeb, kui tehniline võimekus tegelt olemas.
Ja Linuxi ning Hackintoshi all on käed seotud, seal üldse üle 60Hz ei saa.
