uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  RTX 2070 bios puudu? märgi kõik teemad loetuks
miq12
miq12
sõnum 26.04.2021 12:39:59 RTX 2070 bios puudu? vasta tsitaadiga
Nimelt sattus mulle selline RTX 2070 kaart, kus GPU-Z näitab pilti:
https://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=3104&lang=en
Tootekood: ne62070020p2-1061j
Otsisin siis antud mudeli originaal BIOS'i, aga ei leidnud kuskilt. On olemas Palit 2070 "Super Jetstream" bios, aga sellel on device ID erinev.
Ma eile korra proovisin huvipärast flashida seda BIOS't NVFlash kaudu: https://www.techpowerup.com/vgabios/205968/palit-rtx2070-8192-181019
Mingeid veateateid ma ei saanud flashides, aga peale arvuti restarti oli BIOS lahter ikka GPU-Z juures tühi.
Kaardil on taga garantiikleeps ka korras, seega seda pole eelnevalt lahti võetud ega sellega nikerdatud, aga mul endal mõtted otsas, mida kuidas teha.
Tean et Gainward on põhimõtteliselt Palit, seega äkki mõne Gainward kaardi bios võib töötada?
Või tasub kaart maha kanda ja on midagi ikkagi füüsiliselt viga?
Tänud juba ette kaasamõtlejatele ja aitajatele!
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Foxxx
Foxxx
sõnum 26.04.2021 12:45:25 vasta tsitaadiga
Puudu see kindlasti ei ole. Pigem on see, et mingil põhjusel GPU-Z ei tuvasta seda. Kas algselt ka ei olnud või viga tekkis pärast seda kui flashisid?
Mis emaplaadi ja mis pesas kasutad?
Puhas windowsi install? Driver paistab ka mudavana.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
miq12
miq12
sõnum 26.04.2021 12:45:38 vasta tsitaadiga
Foxxx, Asus h81m-e emaplaati kasutan. PCIe kõige ülemises pesas. (vist on PCIe 2.0)
Ja, puhas install ja laadisin ka kõige uuemad driverid nvidialt alla... Hmm...
viimati muutis miq12 26.04.2021 12:46:16, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.04.2021 12:46:07 vasta tsitaadiga
Kas tal reaalselt ka midagi häda on või lihtsalt biosi versioon GPU-Zs puudu?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
miq12
miq12
sõnum 26.04.2021 12:51:34 vasta tsitaadiga
The_Boss, ah ja, vabandust jäi kirjutama. Igatahes bios boot pilti näitas aga sealt edasi jäi mustaks.
Sellepärast hakkasin uurima, et mis viga ja panin siis emaplaadi int videoga edasi arvuti tööle ja vaatasin mida gpu-z näitab, et kas üldse windows tuvastab kaardi. Sealt siis vaatas vastu selline pilt.
viimati muutis miq12 26.04.2021 12:52:15, muudetud 1 kord
Foxxx
Foxxx
sõnum 26.04.2021 12:52:10 vasta tsitaadiga
Kõige uuemad need küll ei ole, ega sa neid Paliti lehelt ei laadinud?
Pole nii suure generatsioonivahega tehnikat kokku proovinud, aga kas Bus Interface ei peaks X16 olema?
miq12
miq12
sõnum 26.04.2021 12:53:02 vasta tsitaadiga
Foxxx, tead, ma proovin teise emaplaadi ja driveriga uuesti kindluse mõttes ja teen uued pildid.
Foxxx
Foxxx
sõnum 26.04.2021 12:54:10 vasta tsitaadiga
Sul peaks sellel olema Dual bios, kas mõlemad Biosid käituvad ühtemoodi?
miq12
miq12
sõnum 26.04.2021 15:01:59 vasta tsitaadiga
See pilt on tehtud teise emaplaadiga ja bios nupp asendis 2. Ma ise asendis 2 pole katsetusi teinud.
Samuti kui keegi on nõus seda üle vaatama või usub et saab ellu (loomulikult tasu eest), siis võib ka märku anda. Heameelega viiks asjatundjatele.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 29.04.2021 19:14:00 vasta tsitaadiga
Pigem on siin midagi muud kui bios oleks siis ei tohiks kaart nähagi olla ja driverid peale ei koli. Kas ole pci-e kolme kah proovinud. Enamasti kui bios mäda ei tohiks üldse pilti buutides näidata. Windows viskab mingi hetk kaardi maha kuskil on mingi bug.
Proovi 8x slotti tundub, et on kontaktidega mingi issue kas kontatid tolmused ei suru korralikult vastu 16x põhi slottis. Samas kahe emaplaadiga see jant. Kui teises slottis sama jant siis võid jah kaardi ilmselt maha kanda ku biosi lüliti teises asendis kah veiderdab. Ma ei usu ,et full bios dump metadataga teisest samasugusest kaardist kah midagi annab. Vähe usutav ,et kaart ootab v3.0 ,et toimida. Proovi ka uuema emapladiga kuskil kus on v3.0. Proovi linuxi livecd kah usb pulgapealt kas tollega viskab kah tagant. Siis kui livecd peal tagant ei viska siis on windooza issue
miq12
miq12
sõnum 29.04.2021 23:22:22 vasta tsitaadiga
Margus, tänud nõuannete eest! Proovin ja annan teada.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 30.04.2021 18:41:09 vasta tsitaadiga
Samas võib kah olla emaplaadi veidrused kui midagi ei aita. Samas kahe emaplaadiga too siis lase kaart kuskil testida kas sõbra arvutis ennem kui päriselt maha kannad.
High-Q
High-Q
sõnum 04.05.2021 23:21:25 vasta tsitaadiga
keegi on tahtnud mingit kaevandamisbiosi kaardiga katsedada?
väga kahtlane device id on, miks näitavad mõlemad sama väärtust. esimene on vendor id ja teine mudeli ID-d. kui nüüd õiget biosi selga lasta, siis arvan, et ei lase, sest vendor id ei matchi.
teine asi, mis paneb kahtlema, on pci-e ribalaiuse väärtus.
originaalvendor ei pea olema, aga tasuks nvflash --protectoff käsuga ikkagi bios üle kirjutada
algne abiinfo (aga veidi vana siin): https://www.overclockersclub.com/guides/how_to_flash_rtx_bios/
step-by-step
tõmba uuem nvflash https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
ja paki see mugavasse kausta lahti
disable kaart device managerist (piisab lihtsalt disable)
ava command line admini õigustega (run as administrator) ja navigeeri antud kausta, kuhu sa pakkisid nvflashi lahti
leia oma kaardile sobiva biosi, see mis sa valisid, on ok. jetsream ja super jetstream on sama seeria kaardid, lihtsalt on superil pisut kangemad tehase kellad. pane see samasse kausta, kus ka nvflash. rename faili, et oleks lühem.
käivita command linel käsk
c:\midaiganes\nvflash\nvflash --protectoff
see võtab vendor id protectioni maha, mis ei lase muid biose üle kirjutada. NB! mõne kaardiga ei saagi seda teha, näiteks RTX3000 seeria FE-ga see failib. aga see ei puuduta praegu sind.
peale seda
c:\midaiganes\nvflash\nvflash -6 failinimi.rom
peale seda reboot
sõnum 06.05.2021 20:02:28 vasta tsitaadiga
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 758 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 569
miq12
miq12
sõnum 20.05.2021 12:49:24 vasta tsitaadiga
Viimane update minupoolt.
Igatahes proovisin erinevaid variante ja võtsin lõpuks ühendust ka PALIT'i endaga. Neile saatsin pildid kaardist ja kurtsin muret. Olid väga lahked ja saatsid vastu originaal BIOS'i flashimiseks.
Peale seda hakkas GPU-Z näitama kenasti ka BIOS versiooni ja muid andmeid kaardi kohta.
Küll aga kaardil tundus olevat midagi tõsisemat viga, kuna käitus endiselt ebastabiilselt. Korra sain ühes BIOS asendis pildi kenasti arvutile ette ja driverid peale. Device manageris ei näidanud errorit jne, aga pilt ikka kustus peale mingit aega.
Kuna aega ja mässamist oli piisvalt ja rohkem ei tahtnud tegeleda, siis läks kaart teadjamale edasi. Kahjuks pole sealt infot, kas saadi korda või mitte.
Kui kellelgi peaks samasugune mure olema ja satub siia teemasse, siis PALIT'i enda jagatud failid. Need on EXE'd ja nende kaudu tegi kaardile kenasti BIOS flash'i ära. Vb keegi targem oskab nendest exedest välja võtta ka BIOS faili, mida saaks edastada ka näiteks techpowerup'i
BIOS1 -> https://drive.google.com/file/d/1qib-zaikFtFDKxyytzDkJntdKrMr5_rM/view?usp=sharing
BIOS2 -> https://drive.google.com/file/d/1wsY2-uco5WBj9zxf6gQ9xGrRwMCMNmVX/view?usp=sharing
