miq12
26.04.2021 12:39:59
RTX 2070 bios puudu? |
Nimelt sattus mulle selline RTX 2070 kaart, kus GPU-Z näitab pilti:
https://www.palit.com/palit/vgapro.php?id=3104&lang=en
Tootekood: ne62070020p2-1061j
Otsisin siis antud mudeli originaal BIOS'i, aga ei leidnud kuskilt. On olemas Palit 2070 "Super Jetstream" bios, aga sellel on device ID erinev.
Ma eile korra proovisin huvipärast flashida seda BIOS't NVFlash kaudu: https://www.techpowerup.com/vgabios/205968/palit-rtx2070-8192-181019
Mingeid veateateid ma ei saanud flashides, aga peale arvuti restarti oli BIOS lahter ikka GPU-Z juures tühi.
Kaardil on taga garantiikleeps ka korras, seega seda pole eelnevalt lahti võetud ega sellega nikerdatud, aga mul endal mõtted otsas, mida kuidas teha.
Tean et Gainward on põhimõtteliselt Palit, seega äkki mõne Gainward kaardi bios võib töötada?
Või tasub kaart maha kanda ja on midagi ikkagi füüsiliselt viga?
Tänud juba ette kaasamõtlejatele ja aitajatele!
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
Foxxx
26.04.2021 12:45:25
Puudu see kindlasti ei ole. Pigem on see, et mingil põhjusel GPU-Z ei tuvasta seda. Kas algselt ka ei olnud või viga tekkis pärast seda kui flashisid?
Mis emaplaadi ja mis pesas kasutad?
Puhas windowsi install? Driver paistab ka mudavana.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
miq12
26.04.2021 12:45:38
Foxxx, Asus h81m-e emaplaati kasutan. PCIe kõige ülemises pesas. (vist on PCIe 2.0)
Ja, puhas install ja laadisin ka kõige uuemad driverid nvidialt alla... Hmm...
viimati muutis miq12 26.04.2021 12:46:16, muudetud 1 kord |
161 |
The_Boss
26.04.2021 12:46:07
Kas tal reaalselt ka midagi häda on või lihtsalt biosi versioon GPU-Zs puudu?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
miq12
26.04.2021 12:51:34
The_Boss, ah ja, vabandust jäi kirjutama. Igatahes bios boot pilti näitas aga sealt edasi jäi mustaks.
Sellepärast hakkasin uurima, et mis viga ja panin siis emaplaadi int videoga edasi arvuti tööle ja vaatasin mida gpu-z näitab, et kas üldse windows tuvastab kaardi. Sealt siis vaatas vastu selline pilt.
viimati muutis miq12 26.04.2021 12:52:15, muudetud 1 kord |
161 |
Foxxx
26.04.2021 12:52:10
Kõige uuemad need küll ei ole, ega sa neid Paliti lehelt ei laadinud?
Pole nii suure generatsioonivahega tehnikat kokku proovinud, aga kas Bus Interface ei peaks X16 olema?
57 |
miq12
26.04.2021 12:53:02
Foxxx, tead, ma proovin teise emaplaadi ja driveriga uuesti kindluse mõttes ja teen uued pildid.
161 |
Foxxx
26.04.2021 12:54:10
Sul peaks sellel olema Dual bios, kas mõlemad Biosid käituvad ühtemoodi?
57 |
miq12
26.04.2021 15:01:59
See pilt on tehtud teise emaplaadiga ja bios nupp asendis 2. Ma ise asendis 2 pole katsetusi teinud.
Samuti kui keegi on nõus seda üle vaatama või usub et saab ellu (loomulikult tasu eest), siis võib ka märku anda. Heameelega viiks asjatundjatele.
161 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
29.04.2021 19:14:00
Pigem on siin midagi muud kui bios oleks siis ei tohiks kaart nähagi olla ja driverid peale ei koli. Kas ole pci-e kolme kah proovinud. Enamasti kui bios mäda ei tohiks üldse pilti buutides näidata. Windows viskab mingi hetk kaardi maha kuskil on mingi bug.
Proovi 8x slotti tundub, et on kontaktidega mingi issue kas kontatid tolmused ei suru korralikult vastu 16x põhi slottis. Samas kahe emaplaadiga see jant. Kui teises slottis sama jant siis võid jah kaardi ilmselt maha kanda ku biosi lüliti teises asendis kah veiderdab. Ma ei usu ,et full bios dump metadataga teisest samasugusest kaardist kah midagi annab. Vähe usutav ,et kaart ootab v3.0 ,et toimida. Proovi ka uuema emapladiga kuskil kus on v3.0. Proovi linuxi livecd kah usb pulgapealt kas tollega viskab kah tagant. Siis kui livecd peal tagant ei viska siis on windooza issue
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
miq12
29.04.2021 23:22:22
Margus, tänud nõuannete eest! Proovin ja annan teada.
161 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
30.04.2021 18:41:09
Samas võib kah olla emaplaadi veidrused kui midagi ei aita. Samas kahe emaplaadiga too siis lase kaart kuskil testida kas sõbra arvutis ennem kui päriselt maha kannad.
High-Q
04.05.2021 23:21:25
keegi on tahtnud mingit kaevandamisbiosi kaardiga katsedada?
väga kahtlane device id on, miks näitavad mõlemad sama väärtust. esimene on vendor id ja teine mudeli ID-d. kui nüüd õiget biosi selga lasta, siis arvan, et ei lase, sest vendor id ei matchi.
teine asi, mis paneb kahtlema, on pci-e ribalaiuse väärtus.
originaalvendor ei pea olema, aga tasuks nvflash --protectoff käsuga ikkagi bios üle kirjutada
algne abiinfo (aga veidi vana siin): https://www.overclockersclub.com/guides/how_to_flash_rtx_bios/
step-by-step
tõmba uuem nvflash https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
ja paki see mugavasse kausta lahti
disable kaart device managerist (piisab lihtsalt disable)
ava command line admini õigustega (run as administrator) ja navigeeri antud kausta, kuhu sa pakkisid nvflashi lahti
leia oma kaardile sobiva biosi, see mis sa valisid, on ok. jetsream ja super jetstream on sama seeria kaardid, lihtsalt on superil pisut kangemad tehase kellad. pane see samasse kausta, kus ka nvflash. rename faili, et oleks lühem.
käivita command linel käsk
c:\midaiganes\nvflash\nvflash --protectoff |
see võtab vendor id protectioni maha, mis ei lase muid biose üle kirjutada. NB! mõne kaardiga ei saagi seda teha, näiteks RTX3000 seeria FE-ga see failib. aga see ei puuduta praegu sind.
peale seda
c:\midaiganes\nvflash\nvflash -6 failinimi.rom |
peale seda reboot
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
06.05.2021 20:02:28
Kindel, et see fake kaart pole?
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
miq12
20.05.2021 12:49:24
Viimane update minupoolt.
Igatahes proovisin erinevaid variante ja võtsin lõpuks ühendust ka PALIT'i endaga. Neile saatsin pildid kaardist ja kurtsin muret. Olid väga lahked ja saatsid vastu originaal BIOS'i flashimiseks.
Peale seda hakkas GPU-Z näitama kenasti ka BIOS versiooni ja muid andmeid kaardi kohta.
Küll aga kaardil tundus olevat midagi tõsisemat viga, kuna käitus endiselt ebastabiilselt. Korra sain ühes BIOS asendis pildi kenasti arvutile ette ja driverid peale. Device manageris ei näidanud errorit jne, aga pilt ikka kustus peale mingit aega.
Kuna aega ja mässamist oli piisvalt ja rohkem ei tahtnud tegeleda, siis läks kaart teadjamale edasi. Kahjuks pole sealt infot, kas saadi korda või mitte.
Kui kellelgi peaks samasugune mure olema ja satub siia teemasse, siis PALIT'i enda jagatud failid. Need on EXE'd ja nende kaudu tegi kaardile kenasti BIOS flash'i ära. Vb keegi targem oskab nendest exedest välja võtta ka BIOS faili, mida saaks edastada ka näiteks techpowerup'i
BIOS1 -> https://drive.google.com/file/d/1qib-zaikFtFDKxyytzDkJntdKrMr5_rM/view?usp=sharing
BIOS2 -> https://drive.google.com/file/d/1wsY2-uco5WBj9zxf6gQ9xGrRwMCMNmVX/view?usp=sharing
161 |
