gemini
28.01.2004 14:17:44
3,2 GHz - Prescott vs. Northwood |
link :: Inquirer
Tulemused on minu jaoks veidike üllatavad...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
One
28.01.2004 14:32:57
tubli töö intelilt progedes on asi kiirem aga mängudes aeglasem...
ei tea millega seal intelis tegeletakse, igatahes mitte uue, kiirema toote arendusega
728 |
Mattias210
28.01.2004 14:35:30
Kes tasa sõuab see kaugele jõuab...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Sahib
28.01.2004 14:36:53
Pakun välja, et asi on rohkem reklaamis. Teha veel ei osata, aga müüme küll. Asi alles lapsekingades ja võib-olla ei sobigi 90nm selleks? Tulem kohe üle minna 65le... Palju kära ei millestki
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
28.01.2004 14:43:29
ehe näide sellest, et inteli kasutatav tehnoloogia on kergelt öeldes si*t, loeb mhz mitte prose ehitus.
ühesõnaga mõttetu arendada uut proset, parem kellata vana kõrgemale, prose oleks nii kiirem
728 |
lamp
28.01.2004 14:53:59
perskott mõeldud suure mhz peal omama.. aga kahjuks suurt megahurtsi ei anna välja pigistada - mingi jama tekkis
täpselt nagu tbred A..
huvitav muidugi mis rev inq'l oli.. ja kas L1 cache oli ka peal.
Praegu tundub, et esimesed õnnelikud preskotiomanikud satuvad sellise kala ette, kus L1 cachet ei tunta ära,
või unustatakse reboodi ajal
Ja kuna 70% Inteli myydud p4 prosedest peaks olema sel aastal prescottid, on oodata ka planeedi keskmise temperatuuri tõusmist ning
jääliustike vähest sulamist..
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
One
28.01.2004 14:56:21
| lamp kirjutas: |
jääliustike vähest sulamist.. |
ning kuna eesti läheb maist alates euroopa liitu siis piirid avanevad ja kohale tuleb palju mustanahalisi, sest eestis hakkab olema aastaringselt soe 8)
kõik tänu intelile
728 |
MadEstx
28.01.2004 15:07:51
| Pole midagi öelda, Barton 2500 @ 2300Mhz teeb 3DMK 03 talle igaljuhul silmad ette ja 512 kingston PC3200 Hyperx mäluga ning kaardix on Hercules Radeon 9800@ 9800PRO Core=405 ja Mem=365
Oioi
28.01.2004 15:09:14
| Üleeile samast asjast OC.com
236 |
One
28.01.2004 15:31:34
sorry for OT
728 |
lamp
28.01.2004 15:32:44
vot see on OT, mitte voltci fänmeil nõks ylevalpool
| MadEstx kirjutas: |
| Pole midagi öelda, Barton 2500 @ 2300Mhz teeb 3DMK 03 talle igaljuhul silmad ette ja 512 kingston PC3200 Hyperx mäluga ning kaardix on Hercules Radeon 9800@ 9800PRO Core=405 ja Mem=365 |
168 |
gemini
28.01.2004 16:37:35
| Palju 3,2GHz põhjametsa default temperatuur on? Seda nagu üldse ei mainutud seal artiklis...
61 |
lamp
28.01.2004 16:41:35
oleneb emaplaadist, plussmiinus 40C
| gemini kirjutas: |
| Palju 3,2GHz põhjametsa default temperatuur on? Seda nagu üldse ei mainutud seal artiklis... |
168 |
Auron
28.01.2004 17:36:42
Hmm,esiteks tegu on kõigest kõlakaga(Mis AMD fännidele mudugi piibliraamatu eest praegu on)Ämm samasugune jama on juhtund ka varem aastal 2000,kui intel lasi välja oma willamette 1.5Ghz core' mille IPC oli juustum kui P3'el.Peale seda kui willamette northwoodi vastu vahetati saadi asi korda ja kiirused tõusid.AMD uued prosed ei näitand ka alguses miskit suurt üleolekut inteli omadest ,aga siis vangutati pead ,et tibusid loetakse alles sügisel praegusel juhul paistab ,et samad inimesed kipuvad tibusid lugema enne kui need üldse koorunud on.
viimati muutis Auron 28.01.2004 17:42:00, muudetud 1 kord |
133 |
Superglue
28.01.2004 17:40:55
| Ja see allikas pole üldse eriti usaldusväärne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
A-Circus.
28.01.2004 19:03:56
| Vaatame siis kui nädala pärast kõik kohad review'sid täis on. Need praegused andmed võivasd küll õiged olla, aga liiga tõsiselt ei tasuks võtta veel igaksjuhuks.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
lamp
28.01.2004 19:47:38
paar kuulujuttu:
L1 cachega pidid olema suured probleemid emaplaatidel, asus p4c400-e on nimetatud kui töötav, vähemalt abit ic7max3 jälle pidi mitte funkama. esialgu. gigabyte on oma lehel hunniku mobosi kriband yles, mis peaks töötama.
DFI lehel on "soovituslik" hardmod lanparty plaatidele
3. To add micro code of P4EE and Prescott CPUs. One piece of 1U capacitor should be across over resistor at location R285.
Siis räägivad veel, et press sampled on väljas juba ammusest ajast, enamus rev1. Myygile pidi tulema juba rev3 corega prosed, kuidas nood käituvad.
keegi ei tea. Ja kes teab, ei ytle enne esmaspäeva.
Ise kardan, et aeglasemad ja odavad perskotid on need "nadimad" cored, mida jõuti unnik toota.
Siin pisike list, mis abitid peaks töötama preskottidega.. muidugi silmas on peetud vist ainult toidet..
ja Gigabyte väike list ka
168 |
28.01.2004 19:56:26
jah..eks peab rohkem tulemusi ootama, aga mingi ülevaades iiski
201 |
lamp
29.01.2004 12:07:06
Pisike OC... õhkjahutusega. Vr-zone
orig thread
168 |
pots4t4j4
29.01.2004 12:19:19
muhahahahha
401 |
One
29.01.2004 12:27:01
| pots4t4j4 kirjutas: |
muhahahahha  |
see küll naljakas pole, peab ikka vastav mamma olema, mis 300-st siini kannataks...
kas näiteks sinul Lamp kui eliit klokkijal kannatab mamma 300-st siini? ei kannata ju
728 |
29.01.2004 12:44:25
karm oc küll...erite veel nii väikse pinge juures...tahaks ka mingeid testitulemusi selle kiiruse juures näha
201 |
Denke
29.01.2004 12:51:27
| voltc kirjutas: |
muhahahahha  |
kas näiteks sinul Lamp kui eliit klokkijal kannatab mamma 300-st siini? ei kannata ju  |
Miks ei peaks tema intel i875PE kiibistikuga emme seda kannatama?!
lamp
29.01.2004 13:25:23
Sellel skriinil paistab olevat 14x kordaja kasutusel.. ehk siis 2.8'se oma.
Mis aga 300 siini puutub - siis ma ei saa kindlalt öelda, vaid aimata.
Kuna aga ic7'meid on nähtud yle 300fsb küll ja küll - siis miks ei peaks minugi oma _mitte_ minema.
Muidugi - yle 303 fsb hakkavad 2 asja mul näkku panema - SATA ja ati video.
Sel lihtsal põhjusel, et sellest fsb'st alates kaob plaatidel pci/agp lukk ära.
nvidia high-end videod pidid vist suts rohkem kannatama..
Paljud muidugi sata probleemist on yle saadud eraldi PCI kaardiga..
| voltc kirjutas: |
168 |
Arvo Cobrietti
29.01.2004 13:37:43
kui lukk ära kaob siis agp/pci alates FSB300 üle 50/100? või mis see divider siis on?
pata ketta lasutamine pidavat ka aitama.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
