uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  3,2 GHz - Prescott vs. Northwood märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
gemini
sõnum 28.01.2004 13:17:44 3,2 GHz - Prescott vs. Northwood vasta tsitaadiga
link :: Inquirer
Tulemused on minu jaoks veidike üllatavad...
One
sõnum 28.01.2004 13:32:57 vasta tsitaadiga
tubli töö intelilt thumbs_up.gif progedes on asi kiirem aga mängudes aeglasem...
ei tea millega seal intelis tegeletakse, igatahes mitte uue, kiirema toote arendusega icon_rolleyes.gif
Mattias210
Mattias210
sõnum 28.01.2004 13:35:30 vasta tsitaadiga
Sahib
sõnum 28.01.2004 13:36:53 vasta tsitaadiga
Pakun välja, et asi on rohkem reklaamis. Teha veel ei osata, aga müüme küll. Asi alles lapsekingades ja võib-olla ei sobigi 90nm selleks? Tulem kohe üle minna 65le... Palju kära ei millestki
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
One
sõnum 28.01.2004 13:43:29 vasta tsitaadiga
ehe näide sellest, et inteli kasutatav tehnoloogia on kergelt öeldes si*t, loeb mhz mitte prose ehitus.
ühesõnaga mõttetu arendada uut proset, parem kellata vana kõrgemale, prose oleks nii kiirem icon_wink.gif
lamp
lamp
sõnum 28.01.2004 13:53:59 vasta tsitaadiga
perskott mõeldud suure mhz peal omama.. aga kahjuks suurt megahurtsi ei anna välja pigistada - mingi jama tekkis icon_smile.gif
täpselt nagu tbred A..
huvitav muidugi mis rev inq'l oli.. ja kas L1 cache oli ka peal.
Praegu tundub, et esimesed õnnelikud preskotiomanikud satuvad sellise kala ette, kus L1 cachet ei tunta ära,
Ja kuna 70% Inteli myydud p4 prosedest peaks olema sel aastal prescottid, on oodata ka planeedi keskmise temperatuuri tõusmist ning
jääliustike vähest sulamist..
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
One
sõnum 28.01.2004 13:56:21 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
icon_biggrin.gif ning kuna eesti läheb maist alates euroopa liitu siis piirid avanevad ja kohale tuleb palju mustanahalisi, sest eestis hakkab olema aastaringselt soe 8)
MadEstx
MadEstx
sõnum 28.01.2004 14:07:51 vasta tsitaadiga
Pole midagi öelda, Barton 2500 @ 2300Mhz teeb 3DMK 03 talle igaljuhul silmad ette ja 512 kingston PC3200 Hyperx mäluga ning kaardix on Hercules Radeon 9800@ 9800PRO Core=405 ja Mem=365
Oioi
sõnum 28.01.2004 14:09:14 vasta tsitaadiga
Üleeile samast asjast OC.com
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
One
sõnum 28.01.2004 14:31:34 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 28.01.2004 14:32:44 vasta tsitaadiga
MadEstx kirjutas:
eriti julm
gemini
sõnum 28.01.2004 15:37:35 vasta tsitaadiga
Palju 3,2GHz põhjametsa default temperatuur on? Seda nagu üldse ei mainutud seal artiklis...
lamp
lamp
sõnum 28.01.2004 15:41:35 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
eriti julm
Auron
Auron
sõnum 28.01.2004 16:36:42 vasta tsitaadiga
Hmm,esiteks tegu on kõigest kõlakaga(Mis AMD fännidele mudugi piibliraamatu eest praegu on)Ämm samasugune jama on juhtund ka varem aastal 2000,kui intel lasi välja oma willamette 1.5Ghz core' mille IPC oli juustum kui P3'el.Peale seda kui willamette northwoodi vastu vahetati saadi asi korda ja kiirused tõusid.AMD uued prosed ei näitand ka alguses miskit suurt üleolekut inteli omadest ,aga siis vangutati pead ,et tibusid loetakse alles sügisel praegusel juhul paistab ,et samad inimesed kipuvad tibusid lugema enne kui need üldse koorunud on.
viimati muutis Auron 28.01.2004 16:42:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Superglue
Superglue
sõnum 28.01.2004 16:40:55 vasta tsitaadiga
Ja see allikas pole üldse eriti usaldusväärne.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 28.01.2004 18:03:56 vasta tsitaadiga
Vaatame siis kui nädala pärast kõik kohad review'sid täis on. Need praegused andmed võivasd küll õiged olla, aga liiga tõsiselt ei tasuks võtta veel igaksjuhuks.
lamp
lamp
sõnum 28.01.2004 18:47:38 vasta tsitaadiga
paar kuulujuttu:
L1 cachega pidid olema suured probleemid emaplaatidel, asus p4c400-e on nimetatud kui töötav, vähemalt abit ic7max3 jälle pidi mitte funkama. esialgu. gigabyte on oma lehel hunniku mobosi kriband yles, mis peaks töötama.
3. To add micro code of P4EE and Prescott CPUs. One piece of 1U capacitor should be across over resistor at location R285.
Siis räägivad veel, et press sampled on väljas juba ammusest ajast, enamus rev1. Myygile pidi tulema juba rev3 corega prosed, kuidas nood käituvad.
keegi ei tea. Ja kes teab, ei ytle enne esmaspäeva.
Ise kardan, et aeglasemad ja odavad perskotid on need "nadimad" cored, mida jõuti unnik toota.
Siin pisike list, mis abitid peaks töötama preskottidega.. muidugi silmas on peetud vist ainult toidet..
ja Gigabyte väike list ka
eriti julm
sõnum 28.01.2004 18:56:26 vasta tsitaadiga
jah..eks peab rohkem tulemusi ootama, aga mingi ülevaades iiski icon_razz.gif
lamp
lamp
sõnum 29.01.2004 11:07:06 vasta tsitaadiga
Pisike OC... õhkjahutusega. Vr-zone
orig thread
eriti julm
pots4t4j4
sõnum 29.01.2004 11:19:19 vasta tsitaadiga
One
sõnum 29.01.2004 11:27:01 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
see küll naljakas pole, peab ikka vastav mamma olema, mis 300-st siini kannataks...
kas näiteks sinul Lamp kui eliit klokkijal kannatab mamma 300-st siini? ei kannata ju icon_lol.gif
sõnum 29.01.2004 11:44:25 vasta tsitaadiga
karm oc küll...erite veel nii väikse pinge juures...tahaks ka mingeid testitulemusi selle kiiruse juures näha icon_wink.gif
Denkeš
Denkeš
sõnum 29.01.2004 11:51:27 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Miks ei peaks tema intel i875PE kiibistikuga emme seda kannatama?!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
lamp
lamp
sõnum 29.01.2004 12:25:23 vasta tsitaadiga
Sellel skriinil paistab olevat 14x kordaja kasutusel.. ehk siis 2.8'se oma.
Mis aga 300 siini puutub - siis ma ei saa kindlalt öelda, vaid aimata.
Kuna aga ic7'meid on nähtud yle 300fsb küll ja küll - siis miks ei peaks minugi oma _mitte_ minema.
Muidugi - yle 303 fsb hakkavad 2 asja mul näkku panema - SATA ja ati video.
Sel lihtsal põhjusel, et sellest fsb'st alates kaob plaatidel pci/agp lukk ära.
nvidia high-end videod pidid vist suts rohkem kannatama..
Paljud muidugi sata probleemist on yle saadud eraldi PCI kaardiga..
voltc kirjutas:
eriti julm
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.01.2004 12:37:43 vasta tsitaadiga
kui lukk ära kaob siis agp/pci alates FSB300 üle 50/100? või mis see divider siis on?
pata ketta lasutamine pidavat ka aitama.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  3,2 GHz - Prescott vs. Northwood mine lehele 1, 2, 3  järgmine
