gemini
28.01.2004 14:17:44
3,2 GHz - Prescott vs. Northwood |
link :: Inquirer
Tulemused on minu jaoks veidike üllatavad...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
One
28.01.2004 14:32:57
tubli töö intelilt progedes on asi kiirem aga mängudes aeglasem...
ei tea millega seal intelis tegeletakse, igatahes mitte uue, kiirema toote arendusega
728 |
Mattias210
28.01.2004 14:35:30
Kes tasa sõuab see kaugele jõuab...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Sahib
28.01.2004 14:36:53
Pakun välja, et asi on rohkem reklaamis. Teha veel ei osata, aga müüme küll. Asi alles lapsekingades ja võib-olla ei sobigi 90nm selleks? Tulem kohe üle minna 65le... Palju kära ei millestki
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
One
28.01.2004 14:43:29
ehe näide sellest, et inteli kasutatav tehnoloogia on kergelt öeldes si*t, loeb mhz mitte prose ehitus.
ühesõnaga mõttetu arendada uut proset, parem kellata vana kõrgemale, prose oleks nii kiirem
728 |
lamp
28.01.2004 14:53:59
perskott mõeldud suure mhz peal omama.. aga kahjuks suurt megahurtsi ei anna välja pigistada - mingi jama tekkis
täpselt nagu tbred A..
huvitav muidugi mis rev inq'l oli.. ja kas L1 cache oli ka peal.
Praegu tundub, et esimesed õnnelikud preskotiomanikud satuvad sellise kala ette, kus L1 cachet ei tunta ära,
või unustatakse reboodi ajal
Ja kuna 70% Inteli myydud p4 prosedest peaks olema sel aastal prescottid, on oodata ka planeedi keskmise temperatuuri tõusmist ning
jääliustike vähest sulamist..
169 |
One
28.01.2004 14:56:21
| lamp kirjutas: |
jääliustike vähest sulamist.. |
ning kuna eesti läheb maist alates euroopa liitu siis piirid avanevad ja kohale tuleb palju mustanahalisi, sest eestis hakkab olema aastaringselt soe 8)
kõik tänu intelile
728 |
MadEstx
28.01.2004 15:07:51
| Pole midagi öelda, Barton 2500 @ 2300Mhz teeb 3DMK 03 talle igaljuhul silmad ette ja 512 kingston PC3200 Hyperx mäluga ning kaardix on Hercules Radeon 9800@ 9800PRO Core=405 ja Mem=365
Oioi
28.01.2004 15:09:14
| Üleeile samast asjast OC.com
236 |
One
28.01.2004 15:31:34
sorry for OT
728 |
lamp
28.01.2004 15:32:44
vot see on OT, mitte voltci fänmeil nõks ylevalpool
| MadEstx kirjutas: |
| Pole midagi öelda, Barton 2500 @ 2300Mhz teeb 3DMK 03 talle igaljuhul silmad ette ja 512 kingston PC3200 Hyperx mäluga ning kaardix on Hercules Radeon 9800@ 9800PRO Core=405 ja Mem=365 |
169 |
gemini
28.01.2004 16:37:35
| Palju 3,2GHz põhjametsa default temperatuur on? Seda nagu üldse ei mainutud seal artiklis...
61 |
lamp
28.01.2004 16:41:35
oleneb emaplaadist, plussmiinus 40C
| gemini kirjutas: |
| Palju 3,2GHz põhjametsa default temperatuur on? Seda nagu üldse ei mainutud seal artiklis... |
169 |
Auron
28.01.2004 17:36:42
Hmm,esiteks tegu on kõigest kõlakaga(Mis AMD fännidele mudugi piibliraamatu eest praegu on)Ämm samasugune jama on juhtund ka varem aastal 2000,kui intel lasi välja oma willamette 1.5Ghz core' mille IPC oli juustum kui P3'el.Peale seda kui willamette northwoodi vastu vahetati saadi asi korda ja kiirused tõusid.AMD uued prosed ei näitand ka alguses miskit suurt üleolekut inteli omadest ,aga siis vangutati pead ,et tibusid loetakse alles sügisel praegusel juhul paistab ,et samad inimesed kipuvad tibusid lugema enne kui need üldse koorunud on.
viimati muutis Auron 28.01.2004 17:42:00, muudetud 1 kord |
133 |
Superglue
28.01.2004 17:40:55
| Ja see allikas pole üldse eriti usaldusväärne.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
A-Circus.
28.01.2004 19:03:56
| Vaatame siis kui nädala pärast kõik kohad review'sid täis on. Need praegused andmed võivasd küll õiged olla, aga liiga tõsiselt ei tasuks võtta veel igaksjuhuks.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
lamp
28.01.2004 19:47:38
paar kuulujuttu:
L1 cachega pidid olema suured probleemid emaplaatidel, asus p4c400-e on nimetatud kui töötav, vähemalt abit ic7max3 jälle pidi mitte funkama. esialgu. gigabyte on oma lehel hunniku mobosi kriband yles, mis peaks töötama.
DFI lehel on "soovituslik" hardmod lanparty plaatidele
3. To add micro code of P4EE and Prescott CPUs. One piece of 1U capacitor should be across over resistor at location R285.
Siis räägivad veel, et press sampled on väljas juba ammusest ajast, enamus rev1. Myygile pidi tulema juba rev3 corega prosed, kuidas nood käituvad.
keegi ei tea. Ja kes teab, ei ytle enne esmaspäeva.
Ise kardan, et aeglasemad ja odavad perskotid on need "nadimad" cored, mida jõuti unnik toota.
Siin pisike list, mis abitid peaks töötama preskottidega.. muidugi silmas on peetud vist ainult toidet..
ja Gigabyte väike list ka
169 |
28.01.2004 19:56:26
jah..eks peab rohkem tulemusi ootama, aga mingi ülevaades iiski
201 |
lamp
29.01.2004 12:07:06
Pisike OC... õhkjahutusega. Vr-zone
orig thread
169 |
pots4t4j4
29.01.2004 12:19:19
muhahahahha
401 |
One
29.01.2004 12:27:01
| pots4t4j4 kirjutas: |
muhahahahha  |
see küll naljakas pole, peab ikka vastav mamma olema, mis 300-st siini kannataks...
kas näiteks sinul Lamp kui eliit klokkijal kannatab mamma 300-st siini? ei kannata ju
728 |
29.01.2004 12:44:25
karm oc küll...erite veel nii väikse pinge juures...tahaks ka mingeid testitulemusi selle kiiruse juures näha
201 |
Denke
29.01.2004 12:51:27
| voltc kirjutas: |
muhahahahha  |
kas näiteks sinul Lamp kui eliit klokkijal kannatab mamma 300-st siini? ei kannata ju  |
Miks ei peaks tema intel i875PE kiibistikuga emme seda kannatama?!
lamp
29.01.2004 13:25:23
Sellel skriinil paistab olevat 14x kordaja kasutusel.. ehk siis 2.8'se oma.
Mis aga 300 siini puutub - siis ma ei saa kindlalt öelda, vaid aimata.
Kuna aga ic7'meid on nähtud yle 300fsb küll ja küll - siis miks ei peaks minugi oma _mitte_ minema.
Muidugi - yle 303 fsb hakkavad 2 asja mul näkku panema - SATA ja ati video.
Sel lihtsal põhjusel, et sellest fsb'st alates kaob plaatidel pci/agp lukk ära.
nvidia high-end videod pidid vist suts rohkem kannatama..
Paljud muidugi sata probleemist on yle saadud eraldi PCI kaardiga..
| voltc kirjutas: |
169 |
Arvo Cobrietti
29.01.2004 13:37:43
kui lukk ära kaob siis agp/pci alates FSB300 üle 50/100? või mis see divider siis on?
pata ketta lasutamine pidavat ka aitama.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lamp
29.01.2004 16:41:38
Muropaketti Sampsa Kurri väidab siin , et clock-to-clock
Superpi 8M testis on preskott 22sek kiirem kui northwood ja 13sek kui p4EE.
pifast 3,3 testis jällegi 4sek aeglasem kui northwood.
ref. kiirust ei tea, kas on 3.2 või 3.4
õhuga töötas tal see vcore 1.425V peal 3850mhz. rohkem inffi pole.
ja kompressori pidi ka kylge yhendama.
Niiet kannatab muropaketti vaadata esmaspäeval - siis näeb kas asi läheb pakasesse või tekitab muropaketti r404 jahutusele
kasvuhooneefekti
169 |
lamp
29.01.2004 18:29:31
pata ketta kasutamine aitab jah..
muidu natuke pidi aitama ka pcilock panemist ~37-38mhz peale..
btw selle skriinshoti lisaks - tegija kasutas siis DFI Infinity 875P plaati ja kahtleb, et 300fsb
on selle mobo laeks..
niiet eks näis..
tegelt selle 300fsb piiri kohta võiks maakeeles kodanik nimega 123 ka rääkida..
tal 2.4C mis suht kõrgele vist klokkund..
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
pata ketta lasutamine pidavat ka aitama. |
169 |
stepzter
30.01.2004 00:34:08
| Auron kirjutas: |
| Ämm samasugune jama on juhtund ka varem aastal 2000,kui intel lasi välja oma willamette 1.5Ghz core' mille IPC oli juustum kui P3'el.Peale seda kui willamette northwoodi vastu vahetati saadi asi korda ja kiirused tõusid. |
P4 IPC on enamus kohtades praegugi väiksem P3'st. Siin ei ole midagi imestada, P4 on hoopis uus arhitektuur, mis ongi disainitud kõrge MHz jaoks ning teatud tüüpi rakendusi silmas pidades. Kõrge MHz tagaajamine tähendab pikka pipeline'i, mis tähendab, et tingimuslausete rohked ja väikese paralleelsusega algoritmid nagu AI jms. omavad väiksemat IPC'd (võrreldes sama protsessor lühema pipeline'iga), suurema koguse paralleelsete arvutustega tegelevate algoritmide, nagu videopakkimine ja 3D renderdus (mitte segamini ajada mängudega), IPC ei ole aga väga tugevalt mõjutatud. Ei ole eriline ime, et viimast tüüpi algoritmid optimiseerituna P4 peal sigakiired on. Prescottis on seda pipeline'i pikendatud veelgi, seega kui nad seda uut kiipi veel natuke lihvivad, võib sealt päris palju MHz kätte saada. Kahju, et siin osad ei mõista prosa disaini elementaarseimat kompromissi MHz ja IPC (ja voolutarbe) vahel. Tähtis on tulemus, mitte mis MHz juures see saavutati. Võiks ju viriseda, et mis näkaseid protsessoreid see AMD toodab, et isegi 3GHz ei tule ära.
BTW. Willamette oli selline nagu ta oli tänu sellele, et cache oli P4 arhitektuurile liiga väikene ja kella ei õnnestunud kruttida piisavalt. Mõlemas oli "süüdi" 180nm tootmistehnoloogia. P4 nimelt on disainitud töötama 130nm tehnoloogial. 180nm peal ei mahtunud suur cache ära ja spetsiaalsetest kella kiiruse tõstmiseks mõeldud omadustest nagu eraldi pipeline aste signaali liigutamiseks ühest kiibi osast teise, ei olnud kasu, kuna 180nm peal oli põhiliseks kella piiravaks teguriks transside lülitumise kiirus. (väiksema tehnoloogiaga suureneb transside lülitumise kiirus, signaali levimise kiirus kiibi sees aga jääb umbkaudu samaks)
| Auron kirjutas: |
| AMD uued prosed ei näitand ka alguses miskit suurt üleolekut inteli omadest ,aga siis vangutati pead ,et tibusid loetakse alles sügisel praegusel juhul paistab ,et samad inimesed kipuvad tibusid lugema enne kui need üldse koorunud on. |
Minu arust siin keegi ei loe mingeid tibusid. Ei ole vaja nii paranoiliselt süüdistada teisi erapoolikuses. Sellega jätad endast pigem vastava mulje.
PS: Prescotti muudatused võrreldes Northwoodiga: http://www.aceshardware.com/read_news.jsp?id=75000461
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lamp
30.01.2004 01:17:19
Ma olen lugenud (kõlakad, muidugi), et prescotti puhul on loobutud double-pumped ALU'st.
Ilmselt sellised jutud valla pääsenud tänu previewdes esinenud nõrgale esinemisele teatud
synteetilistes testides..
On se reaalne, või vajab uuendatud arhitektuur seda omadust rohkem kui varem?
Aga jah, seoses pipeline venitamisega on ka selline võimalus, et prescott (ja sarnased järglased)
saavad oma hoo sisse alles yle 4ghz.
Arvestades, et mida suurem mhz, seda vähem kulub aega pipeline tyhjenduseks valearvestuse korral.
Veel selline point, et perskottil põhinev XE (EE) peaks olema prescottiga võrreldes tunduvalt suurema
jõudlusevahega kui nwood vs gallatin.
seda tänu 4M l3 cachele kuid ka tänu prescotti veel suuremale cache-ahnusele..
ilmselt intel pyyab iga p4 reinkarnatsiooniga lisada cachet..
169 |
stepzter
30.01.2004 02:18:29
| lamp kirjutas: |
See on täiesti võimalik iseenesest ning kui kiibi kriitiline tee (kõige aeglasem lüli põmst.) oleks seal oleks seda ka arvatavasti tehtud, et kella suurendada. Kahjuks räägib sellele vastu see, et kiibifotol näeb integer ALU täpselt samasugune välja nagu northwoodil. Ainukene vahe on see, et neid on kaks tükki. Teine asi, mis selle vastu räägib on see, et plaanurit ei ole praktiliselt muudetud (selle muutmine oleks väga palju tööd), kui aga korraga täidetavate käskude arv muutub kaks korda väiksemaks, siis peab plaanurit vastavalt muutma.
| lamp kirjutas: |
Miks peaks Prescott rohkem cache ahne olema? :-? Võibolla jääb mul midagi kahe silma vahele, aga ma ei näe küll mingit põhjust, miks rohkem cachet Prescotti oluliselt rohkem aitaks.
26 |
lamp
30.01.2004 04:35:59
suurem cache - vähem cache miss'e - peale flushi kiiremini inff tagasi töötlusse.
ja ideepoolest selle pikema pipega peaks neid misse rohkem olema..
eks see kõik oleneb uuest branch predicterist.. ja pipe täpsest "pikkusest".
vähemalt nii olen ma aru saanud.
teine variant, et kotib rohkem see trace cache..
| stepzter kirjutas: |
Miks peaks Prescott rohkem cache ahne olema? Võibolla jääb mul midagi kahe silma vahele, aga ma ei näe küll mingit põhjust, miks rohkem cachet Prescotti oluliselt rohkem aitaks. |
169 |
stepzter
30.01.2004 04:56:41
Selles suhtes on õigus, et kui tehakse mispredict, siis võib teises branchis olev kood või kohe peale branchi laetav data mitte vahemälus olla. Seda effekti aga ei mõjuta pipeline'i pikkus ja seega on selles osas prescott ja northwood samas seisus. Uus branch predictor vähendab selle juhtumise tõenäosust ning trace-cache olevat ka prescottil suurem (kiibi peal vähemalt on umbes kolmandiku suurem, kui eeldada võiks ja kuskil dokumentides on ka mainitud, et tegu on 16k kirjega cachega northwoodi 12k vastu).
Tegelikult üks võimalus on, millega pikem pipeline võib vahemälule suuremat survet avaldada. Kui selle aja jooksul, milles vale haru valimine ilmsiks tuleb loetakse datat sisse, siis see võib vahemälust välja suruda infi, mida õiges branchis oleks vaja läinud. Kui on pipeline pikem, siis läheb vale valiku välja selgitamiseks rohkem aega ning tõenäosus, et selline asi juhtub on suurem. Samas puhtalt intuitsiooni põhjal ütleks, et reaalses programmis on sellise asja ette tulemise tihedus statistiliselt üsna tühine mõlemal puhul.
Ma usun, et põhiliselt annab vahemälu edaspidi suuremat effekti sellepärast, et suurem vahemälu võtab FSB'lt koormust ära ja sama mälu kiiruse juures on võimalik rohkem käske täita ilma FSB'd umbe tõmbamata.
26 |
30.01.2004 15:12:35
| Ma usun, et põhiliselt annab vahemälu edaspidi suuremat effekti sellepärast, et suurem vahemälu võtab FSB'lt koormust ära ja sama mälu kiiruse juures on võimalik rohkem käske täita ilma FSB'd umbe tõmbamata. |
Sellest ka siis näiteks AMD 64 märkimisväärselt parem tulemus suure fsb puhul?
201 |
pots4t4j4
401 |
One
31.01.2004 18:44:19
| lamp kirjutas: |
ilma mammat modimata? hea kui 275mhz-i kätte saad, reeglina see abit ilma modita kõrgemale ei lähe.
modides läheb ta muidugi üle 300 aga seda kah mitte igalühel
728 |
lamp
01.02.2004 17:40:34
Mis mode sul vaja läks et tolle abiti plaadiga saada 300fsb kätte?
| voltc kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
modides läheb ta muidugi üle 300 aga seda kah mitte igalühel  |
169 |
One
01.02.2004 18:01:44
| lamp kirjutas: |
| Mis mode sul vaja läks et tolle abiti plaadiga saada 300fsb kätte? |
mul? ma pole intelit näppinud ja ei hakka kah...
foorumites on kirjutatud, et see abit eriti üle 275mhz-ist fsb-d ei kannata ma pole midagi ise välja mõelnud.
lisaks on sama väitnud ka paar eestlast kes on konkreetset plaati piinanud
kui ei usu siis osta omale mingi hästi klokkuv prose ja testi aga omal käel järgi - veame kihla, et ma ei eksi
728 |
kriimsilm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
stepzter
02.02.2004 06:09:35
LostCircuitsi oma on ka päris hea.
http://www.lostcircuits.com/cpu/prescott/
Anandtechil on üks viga muideks. P4EE core ei kanna mitte nime Northwood vaid Gallatin.
Nagu näha, Prescott skaleerub MHz'ga paremini kui Northwood. Ilmselt võib selle põhiliselt parema vahemälu süsteemi arvele kirjutada. Kui tootmine nüüd kord aetakse ja prosast tiba rohkem kiirust välja pigistatakse võib üsna asjalik toode välja tulla. Eeldusel muidugi, et nad suudavad piisavalt suuri heatsinke toota . Kui kiirust MHz'st taga ajada, siis peab arvestama sellega, et soojuseraldus läheb läbi lae.
26 |
A-Circus.
02.02.2004 21:12:29
| Lõppkokkuvõttes midagi sellist ju ootasimegi. Nüüd siis järgmine AMD käik...
48 |
One
02.02.2004 21:34:16
Temperature logs (2 second intervals) of the four different CPUs: pink and blue: P4EE at 3.2 and 3.4 GHz respectively; yellow: Northwood; red: Prescott at 1.4V; orange: Prescott at 1.5V. (both runs at 3.2 GHz). Note that the scale is truncated at 60 degrees Fahrenheit (as the approximate room temperature baseline). The distance from the bottom of the graph shows the temperature delta over RT. There is always a possibility that the thermal diode of the core of the Prescott was miscalibrated, however, measurements on the heatsink itself showed approximately the same delta as that we are showing for the core temperature during one run of 3DMark2001SE. Keep also in mind that with a less sophisticated cooler in a closed case or else at higher room temperature, the core temperatures will increase depending on the environment.
no kustotsast see pressikott madalama temperatuuriga on?
asi kütab ju pea 2x paremini
külmavaresed pressikott on teie jaoks ideaalne prose
728 |
ZHarp
03.02.2004 03:20:50
Loetud ülevaadetest jäid kõige rohkem meelde kaks kohta AnandTech'i ülevaates.
Prescott 's enhancements actually give it a steeper increase in performance per increase in clock. Not only can Prescott be clocked higher than Northwood, but as its clock speed is increased, it will start to outperform similarly clocked Northwood CPUs.
...see on siis sama millest lamp ja stepzter eespool rääkisid. Prescott's little secret
What we have seen here today does not bode well for the forthcoming Prescott based Celerons. With a 31 stage pipeline and 1/4 the cache size of the P4 Prescott, it doesnt look like Intel will be able to improve Celeron performance anytime soon.
See ajab juba nutu kurku Päris masendav!
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
stepzter
03.02.2004 03:33:56
| voltc'i toodud pildi kohta. Pea kaks korda suurem võimsus on 1.5V juures, mida minuteada ei ole plaanis kasutama hakata. Sellegi poolest on suhteliselt kõrge pinge 90nm tehnoloogia kohta. IBM'i valmistatud PPC970 prosad jooksevad 90nm peal 1.0V'ga. Eraldades 2GHz juures midagi teistkümnetes vatti.
26 |
lamp
03.02.2004 04:26:32
def pingega vist tubli ~10C ikka kuumem
aga jah - p** neil läind see tehnika seal, paras tbred A see preskott..
Aga huvitav neid reviewsi vaadata - mida suurem ja "popim" haardveer sait on - seda vähem räägitakse temperatuurist ja OCist
169 |
stepzter
03.02.2004 06:23:31
| lamp kirjutas: |
| Aga huvitav neid reviewsi vaadata - mida suurem ja "popim" haardveer sait on - seda vähem räägitakse temperatuurist ja OCist ;) |
Põhjus võib äkki olla selles, et mida suuremale publikule arvustus mõeldud on, seda vähem on inimeste osakaal keda see huvitab. Enamusi inimesi ei huvita OC ja temperatuur on süsteemiintegraatorite mure, kes peavad töötava süsteemi tegema.
26 |
03.02.2004 10:21:11
| lamp kirjutas: |
Aga huvitav neid reviewsi vaadata - mida suurem ja "popim" haardveer sait on - seda vähem räägitakse temperatuurist ja OCist  |
Põhjus võib äkki olla selles, et mida suuremale publikule arvustus mõeldud on, seda vähem on inimeste osakaal keda see huvitab. Enamusi inimesi ei huvita OC ja temperatuur on süsteemiintegraatorite mure, kes peavad töötava süsteemi tegema. |
jah..samas siiis vaesed inimesed, kes juhtuvad mingi lambist kokku visatud arvuti ostma...hoitakse jahutuse pealt kokku ja tulemus võib päris kehv olla...läbi ju ei kärssa...aga prose peaks siis ka kiirust vähemaks võtma
201 |
ZHarp
03.02.2004 12:09:41
to: Magic
Tavaliselt arvuti müünud firma ei areta ise midagi, kasutatakse Inteli inbox coolerit!
56 |
lamp
03.02.2004 16:09:10
tundub, et asjast kõigerohkem sillas on phasechange ja ln2 vennad.
Eriti 21x kordajaga 533fsb perskotist.
niiet eks näis mis juhtub kui yks selline visatakse japsidele nagu huntide sekka..
169 |
Auron
03.02.2004 19:13:12
See on jah arusaamatu ,et kuna prescott siuke jura paistab olevat ,siis mida fakki nad seda üldse lõpuks valmis tegid ja müüki lasid? Parem oleks olnud oodata ja üritada midagi korralikku valmis teha selleasemel ,et nö.praagiga mainet si**uda
133 |
One
03.02.2004 19:33:20
| Auron kirjutas: |
See on jah arusaamatu ,et kuna prescott siuke jura paistab olevat ,siis mida fakki nad seda üldse lõpuks valmis tegid ja müüki lasid? Parem oleks olnud oodata ja üritada midagi korralikku valmis teha selleasemel ,et nö.praagiga mainet si**uda  |
selle mõttetu pressikoti asemel oleks võinud parem p4 ee hindu kõvasti alandada
728 |
