sama123
04.04.2021 07:05:26
Videokaardi asendatavus |
Arvuti on Dell M6700 video Quadro K3000m mis on vigane, töötab mingi aja ja arvuti lülitub välja ülekuumenemise tõttu. Võttes aku välja kaart ei tööta ja jääb inteli video peal tööle. Siis aga välist kuvarit ei saa kasutada, signaali ei saade displey port-i.
Olen otsinud aga vastust google ei anna: kas antud masinale saab panna Quadro FX 2800 kaardi? Töökorras kaart koos jahutiga on olemas. Resot annab 2560x1600 see oleks piisav. Peamine kas sobib? Lahtikiskumine ja katsetamine on paras peavalu.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
olavsu1
külaline
04.04.2021 09:20:47
kas seda üldse on tolmurookimise ettekäändel lahti kisutud?
ega muud moodi teda ei saa kui loomkatsetega ja ülekuumenemise probleem võib ka olla vildiks muutunud tolmu tõttu.
725 |
sama123
05.04.2021 08:20:09
| Tolmust ammu puhas. Kui kaart eemaldada siis välisele ekraanile ei saada signaali. Lisaks anomaalia: aku eemaldamisel jääb ainult inteli video tööle ja siis probleemid puuduvad. Quadro FX 2800M on olemas ja töökorras.
22 |
725 |
sama123
05.04.2021 10:34:30
| laurx kirjutas: |
| Adapter warnings sisse, ehk on vale laadija. |
Laadijaid on mitmeid proovitud. Originaaliga sama jama ja ümbertehtud 330W-sega samuti. Tundub, et kaardi viga, töötab kuidas kunagi alates 10sek kuni 1h ja viskab välja. Bios näitab termal alert. Programm GPU temp samas temp tõusu ei näita. ATI kaarti ei taha. Nvidia Quadro K3000M ; K4000M ; K5000M on originaalis, aga kas Quadro FX 2800M 2 põlvkonda vanema kaart on sobiv? Keegi vist ei tea? See on olemas ja annaks 25600x1600 resot mis oleks ka piisav.
22 |
725 |
sama123
06.04.2021 20:42:22
| laurx kirjutas: |
| sama123, tead, mis dellil adapter warnings on? |
Hakkab probleem lahenema: videokaardis pole probleem. Uus tutikas originaalaku, kui akut pole kõik töötab. Kui aku taga siis võrgutoitel lülitub välja, ainult akust ka töötab.
viimati muutis sama123 06.04.2021 20:54:57, muudetud 1 kord |
22 |
725 |
sama123
06.04.2021 21:00:15
| laurx kirjutas: |
| ADAPTER WARNINGS biosest sisse ja näed, kas masin kurdab laadija üle midagi. sul on adapter warningud väljas ja masin läheb see laadija külge pannes säästurešiimile. |
Ilma akuta pole probleemi. Raskus on selles, et väljalülimine toimub 0,5-2h jooksul. Laadijaid on mitmeid priivitud, v.a. nõrka 160W laadijat, ikka 240W laadijad ka originaallaadia. Nüüd ilma akuta 4h töötanud, varsti katsetan teise vanema akuga. Kui oleks adapteris asi siis peaks ka ilma akuta probleem jätkuma. Varsti lähen biosesse ja vaatan seaded üle.
22 |
725 |
sama123
06.04.2021 21:52:07
Thermal warnings? Muutsin laadimissätteid, enne oli express sharge. Pandud vanem aku millel on ~50% mahutavust 87w.h, uus oli ikkagi "china" ja 97w.h. 22.45 bootis ja kui lähiajal ei juhtu jätan ööseks tuksuma
Videokaarti kahtlustasin seetõttu, et kaardiga lülis üpris kiiresti välja vahel isegi 5-10min. Inteli videoga aga töötas, algul ei saanudki aru, et probleem jätkus, nüüd oli intervall 1-2-3h. Ilma akuta aga (vist) oli korras. Siit foorumist ostetud masin, oleks pidanud tagasi andma aga just siis kui tahtsin kontakti saada oli kustutatud. Ärifoorumis lõpetatud teemad on ainult 7 päeva, arvasin, et 14.
22 |
725 |
sama123
07.04.2021 05:14:49
| laurx kirjutas: |
| Kehv tihend.. adapter warnings.. |
Nüüd on laadimisreziim vahetatud ja oli hommikuni töös ilma väljalülimiseta. Teen päeva peale uue testi ja vaatan kuidas siis on. Adapter? Adapter on originaal 240W ja korras.
22 |
olavsu1
külaline
07.04.2021 07:03:19
sama123, vii masin laurx'i juurde parandusse.
näib, et sa ei taha kohe mitte aru saada, mida sult soovitakse.
725 |
sama123
08.04.2021 06:52:04
| laurx kirjutas: |
ma kahtludrsn, et ma olen juba liiga palju aega selle asja peale kulutanud. |
Samad sõnad. Õhtul viskas pildi tasku, isegi inteli video kadus. Töötas ~2 päeva ja seal on ikkagi riistvaraline viga, kas emaplaaadis? Bios-es akuseaded hakkasid iseeneslikult muutuma ja lõpuks jäi 2 valikut: standard ja express.
22 |
725 |
sama123
08.04.2021 21:39:31
[quote="laurx"]30€ "as is".[/quote
30 jewrikut on kõva sõna. Lihtsalt tekib huvi mis viga on? Sest läbis nii prose kui video pikad testid, mälud samuti. Täis teste 286min. ei läbinud, lülitus enne välja. Uus aku ja muutub bioses valikud? Oleks midagi uuendanud. Järeldus: emaplaadil mikromõra? Töötab vahel isegi päeva. Vahel aga 30sek, harva ka 2 päeva
22 |
