uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi asendatavus märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 04.04.2021 08:05:26 Videokaardi asendatavus vasta tsitaadiga
Arvuti on Dell M6700 video Quadro K3000m mis on vigane, töötab mingi aja ja arvuti lülitub välja ülekuumenemise tõttu. Võttes aku välja kaart ei tööta ja jääb inteli video peal tööle. Siis aga välist kuvarit ei saa kasutada, signaali ei saade displey port-i.
Olen otsinud aga vastust google ei anna: kas antud masinale saab panna Quadro FX 2800 kaardi? Töökorras kaart koos jahutiga on olemas. Resot annab 2560x1600 see oleks piisav. Peamine kas sobib? Lahtikiskumine ja katsetamine on paras peavalu.
olavsu1
külaline
sõnum 04.04.2021 10:20:47 vasta tsitaadiga
kas seda üldse on tolmurookimise ettekäändel lahti kisutud?
ega muud moodi teda ei saa kui loomkatsetega ja ülekuumenemise probleem võib ka olla vildiks muutunud tolmu tõttu.
sõnum 04.04.2021 17:06:17 vasta tsitaadiga
alusta siis tolmupuhastusest koos termopatjade asendamisega.
https://www.youtube.com/watch?v=nLdJZjQOIrU
ei tundu kuidagi ülimalt keeruline see lahtivõtt olema.
lihtsalt puhastamiseks tuleb sama töö teha.
https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/M6700-graphics-card-MXM-white-list/td-p/4030398
siit kiirelt lugedes võib leida nii delli teised toetatud MXM lll kaardid kui ka selle, et võiks justkui minna vabalt valitud MXM lll kaardiga laivi, 8900m
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sama123
sõnum 05.04.2021 09:20:09 vasta tsitaadiga
Tolmust ammu puhas. Kui kaart eemaldada siis välisele ekraanile ei saada signaali. Lisaks anomaalia: aku eemaldamisel jääb ainult inteli video tööle ja siis probleemid puuduvad. Quadro FX 2800M on olemas ja töökorras.
sõnum 05.04.2021 09:26:34 vasta tsitaadiga
Adapter warnings sisse, ehk on vale laadija.
sama123
sõnum 05.04.2021 11:34:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Laadijaid on mitmeid proovitud. Originaaliga sama jama ja ümbertehtud 330W-sega samuti. Tundub, et kaardi viga, töötab kuidas kunagi alates 10sek kuni 1h ja viskab välja. Bios näitab termal alert. Programm GPU temp samas temp tõusu ei näita. ATI kaarti ei taha. Nvidia Quadro K3000M ; K4000M ; K5000M on originaalis, aga kas Quadro FX 2800M 2 põlvkonda vanema kaart on sobiv? Keegi vist ei tea? See on olemas ja annaks 25600x1600 resot mis oleks ka piisav.
sõnum 05.04.2021 16:52:05 vasta tsitaadiga
sama123, tead, mis dellil adapter warnings on?
sama123
sõnum 06.04.2021 21:42:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Hakkab probleem lahenema: videokaardis pole probleem. Uus tutikas originaalaku, kui akut pole kõik töötab. Kui aku taga siis võrgutoitel lülitub välja, ainult akust ka töötab. icon_evil.gif
viimati muutis sama123 06.04.2021 21:54:57, muudetud 1 kord
sõnum 06.04.2021 21:43:55 vasta tsitaadiga
ADAPTER WARNINGS biosest sisse ja näed, kas masin kurdab laadija üle midagi. sul on adapter warningud väljas ja masin läheb see laadija külge pannes säästurešiimile.
sama123
sõnum 06.04.2021 22:00:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ilma akuta pole probleemi. Raskus on selles, et väljalülimine toimub 0,5-2h jooksul. Laadijaid on mitmeid priivitud, v.a. nõrka 160W laadijat, ikka 240W laadijad ka originaallaadia. Nüüd ilma akuta 4h töötanud, varsti katsetan teise vanema akuga. Kui oleks adapteris asi siis peaks ka ilma akuta probleem jätkuma. Varsti lähen biosesse ja vaatan seaded üle.
sõnum 06.04.2021 22:01:38 vasta tsitaadiga
Puue.. dellil on "adapter warnings" mille kaudu näitab või mitte kohe buudil seda kas ja kuidas laadija tuvastas..
sama123
sõnum 06.04.2021 22:52:07 vasta tsitaadiga
Thermal warnings? Muutsin laadimissätteid, enne oli express sharge. Pandud vanem aku millel on ~50% mahutavust 87w.h, uus oli ikkagi "china" ja 97w.h. 22.45 bootis ja kui lähiajal ei juhtu jätan ööseks tuksuma icon_smile.gif
Videokaarti kahtlustasin seetõttu, et kaardiga lülis üpris kiiresti välja vahel isegi 5-10min. Inteli videoga aga töötas, algul ei saanudki aru, et probleem jätkus, nüüd oli intervall 1-2-3h. Ilma akuta aga (vist) oli korras. Siit foorumist ostetud masin, oleks pidanud tagasi andma aga just siis kui tahtsin kontakti saada oli kustutatud. Ärifoorumis lõpetatud teemad on ainult 7 päeva, arvasin, et 14.
sõnum 06.04.2021 23:00:47 vasta tsitaadiga
Kehv tihend.. adapter warnings..
sama123
sõnum 07.04.2021 06:14:49 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nüüd on laadimisreziim vahetatud ja oli hommikuni töös ilma väljalülimiseta. Teen päeva peale uue testi ja vaatan kuidas siis on. Adapter? Adapter on originaal 240W ja korras.
olavsu1
külaline
sõnum 07.04.2021 08:03:19 vasta tsitaadiga
sama123, vii masin laurx'i juurde parandusse.
näib, et sa ei taha kohe mitte aru saada, mida sult soovitakse.
sõnum 07.04.2021 18:56:28 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif ma kahtludrsn, et ma olen juba liiga palju aega selle asja peale kulutanud.
sama123
sõnum 08.04.2021 07:52:04 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Samad sõnad. Õhtul viskas pildi tasku, isegi inteli video kadus. Töötas ~2 päeva ja seal on ikkagi riistvaraline viga, kas emaplaaadis? Bios-es akuseaded hakkasid iseeneslikult muutuma ja lõpuks jäi 2 valikut: standard ja express.
sõnum 08.04.2021 20:42:25 vasta tsitaadiga
30€ "as is".
sama123
sõnum 08.04.2021 22:39:31 vasta tsitaadiga
[quote="laurx"]30€ "as is".[/quote
30 jewrikut on kõva sõna. Lihtsalt tekib huvi mis viga on? Sest läbis nii prose kui video pikad testid, mälud samuti. Täis teste 286min. ei läbinud, lülitus enne välja. Uus aku ja muutub bioses valikud? Oleks midagi uuendanud. Järeldus: emaplaadil mikromõra? Töötab vahel isegi päeva. Vahel aga 30sek, harva ka 2 päeva icon_eek.gif
