warkriss
29.12.2020 12:42:15
Võrk korteris, kas CAT6 piisab |
Tere
Vanas korteris kasutasin Elisat ning seal oli korteris juba olemas koaksiaalkaabel. Koaksiaaliga olid ühendatud splitteri kaudu digiboks ja ruuter, kust siis ülejäänud võrk laiali jagunes.
Uues korteris planeerisin korteri sissekäigu juurest edasi vajalikesse punktidesse CAT6 kaabli.
Seal punktis hakkaks paiknema ka teenusepakkuja ruuter.
Küsimus oleks, et kas sellest võiks piisata? Koaksiaali vedada tundub täna veidi jabur, seda vast tegema ei hakka. Aga kas valguskaabel on teemaks?
Kiiruse osas ma pigem ei muretse, aga mõtlen just digiboksi jaoks elutoa ühendust.
Telia digiboksile peaks täitsa piisama sellest, et ruuterist/switchist ühendada see netti. Aga kuidas lood teiste teenusepakkujatega on, näiteks Elisa?
Kirjutasin neile ka otse, aga kahjuks vastust ei ole saanud, aga tahaks hakata seina freesisooni kinni mörtima, seega enne seda oleks vaja teema selgeks saada.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
freestyler
29.12.2020 13:15:47
Optikat küll ei pea laiali vedama, see tuleb sul ONT-i ja sealt edasi CAT6. Digiboksid ei oska optikaga midagi peale hakata.
Ja neid CAT6 kaableid vea ikka piisavalt. Telku taha võiks min 2 kaablit vedada (digiboks+TV).
viimati muutis freestyler 29.12.2020 13:17:53, muudetud 1 kord |
surender007
29.12.2020 13:19:09
Oleneb, kas Elisa pakub uues majas optika või koaksiaali põhiselt. Selle võiks ju aadressi järgi aru saada, kas on download/ upload pakub sama. (Allalaadimine kuni 500Mbit/s Üleslaadimine kuni 500Mbit/s.)
Kui erinevad siis koaksiaal tv taha ei ole ju ka keerulisem, kui cat6 vedu.
Optikat tv juurde vedada on suht keeruline. Kõige lihtsam on ukse juurde teha nõrkvoolu kapp, kust toruga trepikoja sidekappi ja toruga tv -ni välja. Mõlemasse siis nõõr sisse, et saab vajadusel optika sisse tõmmata. Nõrkvoolu kappi 230V toide ka lisada, OLT-i ja switchi jaoks.
Ruuter võiks ka teleka kappi paigaldada siis on palju parem wifi leviala elutoas. Koridori ukse juurest ei pruugi hästi levida.
viimati muutis surender007 29.12.2020 13:26:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Maldur
29.12.2020 13:23:11
Mis kiiruseid on plaanis sisse osta? Kas on vajalik korteris eri punktide vahel kiiret sisevõrku rakendada? Kui, siis mida tähenda kiire sisevõrk? ...Mõni räägib siin 10Gbit/s optikast arvutite vahel, paljudele on Cat5e ka ülimalt piisav (kuni 2,5Gbit/s).
Btw. teleka tagant ei ole wifi levi kunagi hea - teleri sees on reeglina metallileht mis laineid ei juhi. Kui just telekas näoga vastu seina ei ole .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaabakas
29.12.2020 15:43:32
Vahet ei ole mis kaabel sulle sisse tuleb. Sealt, kuhu ta sisse tuleb/vastuvõtva seadme planeerid, vead cat6 laiali igale poole kuhu vähegi vaja võiks olla.
Arvesta, et:
Kui netikaabel puutub seinas liiga palju liiga lähedalt kokku elektrikaabliba, siis hakkab ühendus kannatama. Praktikas tähendab seda, et ära paigalda neid ühte kanalisse.
Wifi levib normaalselt sõltumata seadmetest ja tehnoloogiatest umbes läbi ühe seina. Planeeri sellele vastavalt wifi access pointe ja neile kaableid.
Kõik mis pole mobiilne ja mida saab kaabeldada tasub kaabeldada, et saavutada paremat võrku neile ja paremat wifit teistele seadmetele.
Sa ei oska ennustada kus sul kõik asjad mõne aasta pärast asuvad. Tõmba praegu kaablid igale poole kuhu vähegi vaja võiks olla. Hiljem, kui juba viimistlus seinas ja sisse oled kolinud, on see palju keerulisem.
Kaablid võiks tegelikult asuda kõrides, et neid saaks probleemide ilmnedes või tuleviku saabudes välja vahetada. Ja kui juba kõrid paigaldad aga rahast/vaevast väga kahju hakkab, võid osad kõrid esialgu tühjaks jätta.
96 |
warkriss
29.12.2020 15:53:25
Tänud soovituste ja tagasiside eest!
Hetkel arvestan, et CAT6 piisab. Ei ole suuri kiirusi vaja, piisab täiesti ka mingist 200/200 välis- ja sise.
30 |
erxxx
29.12.2020 19:33:03
| warkriss kirjutas: |
Hetkel arvestan, et CAT6 piisab. Ei ole suuri kiirusi vaja, piisab täiesti ka mingist 200/200 välis- ja sise. |
No cat6 toetab ka 10 giga
29.12.2020 20:07:01
| erxxx kirjutas: |
No cat6 toetab ka 10 giga |
Ainult siis tuleks kohe need hirmkallid modularid ka sinna otsa kohe ära panna
228 |
29.12.2020 20:22:30
Elisa box tahab koaksiaali ka lisaks võrgukaablile
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
erxxx
29.12.2020 21:59:59
| indrpo kirjutas: |
| erxxx kirjutas: |
Ainult siis tuleks kohe need hirmkallid modularid ka sinna otsa kohe ära panna  |
See vist Cat6A teema, kui tahad 100m saada, korteris vast pole vaja 50m saad tavaliste asjadega väidetavalt, peab vast korter olema. Mingi 20 m pole probleemi. A sinna läheb aega kui keegi hakkab korterisse !0 Gb switche ja asju ostma
Mingi esimene odav asi: https://www.amazon.com/TRENDnet-EdgeSmart-10GBASE-T-Protection-TEG-7080ES/dp/B07BV2VYVF/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=10gb+switch&qid=1609267079&sr=8-5
a mul pole ühtki seadet, mis sellist kiirust toetaks
jaank
29.12.2020 22:19:16
| alla cat6a on veits rumal täna midagi panna, hinnavahe on olematu võrreldes hiljem vahetamisega.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
erxxx
29.12.2020 22:22:24
AAstaid tagasi (14+) sai ühe telekomi operaatori kontor ehitatud Cat7 peale - jube kepp oli pesade tegemine.
Kui peab elektriga koos vedama, siis pane CAtg6FTP aga ise olen vedanud tohutu kaablihunnikuga samal redelil 50m ja kõik mõõtmised olid ok
Maldur
30.12.2020 00:23:55
| jaank kirjutas: |
| alla cat6a on veits rumal täna midagi panna, hinnavahe on olematu võrreldes hiljem vahetamisega. |
Kiirustel 200/200 ja olematu sisevõrguga on ka sama rumal üle cat5e panna sest kasutaja vahetab enne korterit kui cat5e kiirus tegelikult pudelikaelaks jääb (lihtsalt võiks jälgida et kaabel oleks mitte 100MHz vaid 350MHz).
Nagu siin keegi kunagi ütles - pole mõtet F1 vormelit osta kui ainus tee kus sõita saab on looklev kruusatee. cat5 ja cat6 hinnavahe ei ole muidugi ka mingi kosmos, nii et korterisse niisugustel tingimustel võib panna mida kergemini kätte saab. Olulisem muutus oleks kui plaanitaks minna vaselt optikale ka pärast liitumispunkti. Vähem elektriväljahäireid, levi varjestamisi, reaalselt futureproof.
jaakjaak22
30.12.2020 20:27:27
| Maldur kirjutas: |
Nagu siin keegi kunagi ütles - pole mõtet F1 vormelit osta kui ainus tee kus sõita saab on looklev kruusatee. cat5 ja cat6 hinnavahe ei ole muidugi ka mingi kosmos, nii et korterisse niisugustel tingimustel võib panna mida kergemini kätte saab. Olulisem muutus oleks kui plaanitaks minna vaselt optikale ka pärast liitumispunkti. Vähem elektriväljahäireid, levi varjestamisi, reaalselt futureproof. |
Reaalsus tõesti selline, et kui väga kindlat teadmist pole, et kindlasti üle gigabiti on tarvis, siis ega seda vaja ka pole, enne tuleb palju muid piirangud ette kui kaabli läbilase. Meil on juba mitu aastat olukord, kus pakutavad seadmed ja võrgukiirused nii püsiühenduses kui mobiilühenduses on oluliselt suuremad kui teenused, milleks neid reaalselt kasutada. Gigabitist ülespoole lähevad ka seadmed oluliselt kallimaks, nii et kas on vaja lihtsalt korraks numbri nägemise pärast pungestada. Meeldetuletuseks: 95% WiFi klientseadmeid on 2-chain, maksimumkiirusega 500Mbps, reaalsuses ei anna oluliselt juurde ka WiFi6, kaabelvõrgus tuleb NAS-seadmetega suhtlemisel pigem ette NAS-purgi protsessori või kõvaketaste salvestuskiirus, ruuterites/switchides protsessorite kiirused ja korrektne seadistamine (hwoffload, tulemüürid) jne.
Ühesõnaga, mida suuremad kiirused, seda keerulisemaks läheb ka reaalsete pudelikaelade otsimine/leidmine, värviliste kirjade lugemisest karpide külgedel jääb väheks.
ThedEviL
30.12.2020 20:39:17
Isiklikult ei paneks alla cat6a kaabli mitte kuhugi. Mis selle mõte on?
Hoiame kogu kaabli koguse pealt 10€ kokku, et kunagi 10a pärast saaks kogu töö uuesti teha?
Ma saaks aru kui küsimus on kas cat6a vs cat8, et 300m rullilt tuleb 100€ hinnavahet... aga korralik vasest cat5e ja cat6a kaablirulli hinnavahe on alla 20 euro ju.
Ja no alumiiniumvõrgukaablit ma isiklikult ei kasutaks isegi vaenlaste poomiseks......
97 |
von Wu
30.12.2020 21:03:29
| erxxx kirjutas: |
| Kui peab elektriga koos vedama, siis pane CAtg6FTP |
STP ei piisa?
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
ThedEviL
30.12.2020 21:12:48
von Wu, STP>FTP
Hoiatus varjega kaablile:
Keerupaar on oma olemuselt juba üsna mürakindel kuni keegi tuleb suurepärasele mõttele kasutada varjestatud (FTP või STP) kaablit ja "unustab" selle kaabli mõlemast otsast maandada.
Ei maanda kummagist otsast.... Hakkab iseenda signaali vastu peegeldama
Maandan ühest otsast..... Tegid praegu päris vinge antenni ja püüad kõik võimalikud mürad kinni.
Maandad mõlemast otsast.... Saad 40gbit signaali nüüd päris pikka maad saata.
Teed korralikult, on varjega kaabel hea. Saad kasvõi tolmuimeja ja poolsurnud trahvodega luminofoorlampide kaablitega sama liinipidi saata.
Teed laiska.... Hoia varjega kaablist eemale.
97 |
erxxx
30.12.2020 22:46:33
| ThedEviL kirjutas: |
von Wu, STP>FTP
Teed laiska.... Hoia varjega kaablist eemale. |
Loomulikult peab mõlemad otsad korralikud olema ja neid on sitem teha, aga hiljem ei pea mingeid anomaaliaid taga ajama, et mis elektriseade sulle näkku peksab
ThedEviL
30.12.2020 23:38:16
erxxx, see "loomulikult" ei ole üldse nii ilmselge kui tundub.
"ei olnud poes varjega pistikuid"
"ei olnud poes varjega pesasid"
kasutatakse pistikuga otsastatud kaablit aga seade on maandamata konsuumerkäkk
Otsastatakse küll pesaga kaabel, aga kuna maandust kuskil lähedal ei ole, jäetakse pesa maandusega ühendamata, kuna "minu it spetsialistist sõber" ütles, et seadmes on maandus olemas.
jne
jne
jne
Ei ole kodustes tingimustes seda maandust ka igaltpoolt kohe võtta ja jäetakse maanduskaabel otsani tõmbamata.
Kui mingil põhjusel ei saa korralikku maandatud pesa otsa pandud, ära kasuta varjega kaablit.
Ainuke lubatav porno on kaabli varje otse ühendamine maandusega kui varjega pesa ei ole saada ja kaabel on juba varjega.
97 |
surender007
31.12.2020 10:23:32
Mul on olnud juhus, kus maandusega cat kaabel on olnud mõlemast otsast maandatud ja õigete pesadega aga põletas regulaarselt switchi maha. Kaabel jooksis kahe maja vahel.
Lõpuks ei jäänud muud üle, kui ühest otsast lahti ühendada varje.
ranel
31.12.2020 10:56:02
Kui kahtled, siis pane nii cat6 kui ka valguskaabel. Telia ise näiteks paigaldab valguskaabli ja ruuteri vahele endiselt cat5 kaablit.
165 |
kaabakas
31.12.2020 13:22:51
| surender007 kirjutas: |
Lõpuks ei jäänud muud üle, kui ühest otsast lahti ühendada varje. |
Maanduse potentsiaalide erinevus kahe maja vahel. Juhtub ka ühe maja piires. Enne varjega kaabli töösse panekut tuleb testida, vastasel juhul tekib varjese vool. Kergemal juhul pääsed sidehäiretega, raskemal juhul nagu sul läks. Siit tuleb ka kirvereegel - kui pole teada, et varjet on vaja, ära hakka varjet panema.
96 |
ThedEviL
31.12.2020 18:02:14
Maanduste vahel ei tohi olla potentsiaali erinevust ja kui on, siis on tegemist rikkega.
Maandus = Maandus. Nullide vahel võib olla potentsiaali erinevus, aga maandus peab olema maandatud ja lubatud maandustakistus vist pidi olema <4 ohmut.
Seda pseudomaanduste vahelist potentsiaali erinevust olen ka näinud. Alati on olnud tegemist pseudomaandusega (täiesti suvalise kohapealt oli maanduseks tõmmatud kaabel nulli küljest) ja üsna mädanenud kaabeldusega.
Nüüd kui võtta üks maandatud switch lahti, vaadata kuhu maandus ja kuidas ühendatud, saad aru, et maandusele pinge peale andmine switchi maha ei põleta. Isegi siis ei põleta kui cat kaablit pidi pinge peale anda.
Ainuke vastik häda on, et kui keegi jobu on maanduse asemel hoopis faasiga ühendanud (täiesti reaalne juhtum) siis oi kui kaugele sai hüpatud kui ühe käega sai kilbist kinni hoitud ja teise käega switchist.
Keegi jobu arvas. et mööda kolmesoonelist (pruun sinine kollaroheline) kaablit on jõle hea saata kolmefaasiline elekter.....
Saladuskatte all võib öelda, et zyxeli switchide toiteplokid kannatavad ka kahe faasi vahelt voolu võtmist.
97 |
31.12.2020 20:51:25
tagasi elisa optika juurde: tuppa tuleb samasugune otsastatud optikakarv nagu telia paigaldamisel kasutab. kui kuskil auk / toru on plaanis, peab see olema min 8mm. elisa saab sulle tulla tuppa kahte moodi: 1. nokia konverter kapis, sealt 1 cat technicolorisse, mis võib olla nt, teleka juures või 2) nokia " all in one " racis ja catid lähevad edasi laiali. ametlikult kuni 3 telekat, reaalis on saanud ühe juurde tekitada.
coax is tahab paralleelselt saada cati kui elamust tarvitada tahad, optika puhul suhtleb boks ainult cat i kaudu
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
degrass
31.12.2020 23:24:58
warkriss, minu, kui dumbuser soovitus on, 9 korda m66da, üks kord l6ika.
>Cat6 v6i ülespoole
>kaabel vea igale poole paaris 2/4/6/etc
>k6ige suurem ja sügavam kapp seadmetele mis sulle elamisse mahub (arvesta ka temperatuuri, ventilatsiooni ja müra summutusega!) - vahet ei ole, mida su elukaslane täna ütleb, kiire ja toimiv stabiilne v6rk korvab kogu kriitika.
>k6ik seadmed, mis sa ostad, vaata, et need oleksid kappi kruvitavad.
>ära koonerda
>9x m66da, 1x l6ika - Sa kindlasti ei soovi hakata rajatud v6rku ümberehitama.
>kui sa juba Cat kaablit vead, m6tle ka elektri peale.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
724 |
ThedEviL
31.12.2020 23:54:26
Kõik kes räägivad "optikast", saate ikka aru, et soovitada: Tõmba ka optika, on täpselt sama mis öelda: "tõmba vaske"
Öelge siis ka milline optika.
Kui te mõtlete gpon patchi siis öelge vastavalt. Muidu tõmmatakse mingi suvaline optika kuskilt kuhugi, teadmata mis optika see on ning lõpuks pole sellega mitte midagi peale hakata.
Alati võib võtta aluseks telia reeglid alusvõrgu rajamiseks kortermajas:
https://www.telia.ee/images/documents/juhendid/est/juhend_valgusk_2.pdf
97 |
31.12.2020 23:57:36
Ruuteri jaoks eraldi kapp?
81 |
KillFrenzy
01.01.2021 00:57:04
| ranel kirjutas: |
| Kui kahtled, siis pane nii cat6 kui ka valguskaabel. Telia ise näiteks paigaldab valguskaabli ja ruuteri vahele endiselt cat5 kaablit. |
Päris kindlasti ei ole see cat5 kaabel enam.
133 |
01.01.2021 01:57:03
| KillFrenzy kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Päris kindlasti ei ole see cat5 kaabel enam. |
Cat5e, tähenärija...
196 |
m2ka
01.01.2021 02:16:39
Hoian teemal silma peal.
Looetavasti varsti uuele pinnale kolimine, kus saan ehituse käigus palju kaasa rääkida oma soovidest.
Arendaja poolt on kinnitatud, et igasse tuppa tuleb 2 võrgukaablit, ehk kokku 8 juhet, kuid kaalun ka lagedesse vedada, et sinna APd paigaldada ning mõnda seina ehk veel paar pesa.
Kogu kaabeldus peaks kokku jooksma panipaika, kus saaks kapi püsti panna kõigi seadmetega(mis mõistagi pole veel valitud).
Panipaik on välisukse juures üsna kaugel elutoast, seega teenusepakkuja ruuter oleks suht mõttetu valik.
Seega ilmselt Telia valguskaabel tuppa -> Firewall/Ruuter -> Switch 16/24 pordiga (PoE või injectoritega) -> pesad toas.
Serverikapis ilmselt hakkaksid paiknema Ruuter, Switch, NAS, ilmselt erinevad nutikodu seadmed ning vb mingi arvuti ka.
Kuidas sellise süsteemi jaoks üldse seadmeid valida? Unifi kraam tundub jube vinge, aga kas kodukasutuseks natuke liiga kreisi ei ole?
Kas sobiva ruuteri korra Telia optika su enda ruuteriga ka ühendab või paneb oma karbi vahele ja jätab RJ45?
Kuskilt jäi silma, et Cat6a peaks olema, et ka tulevikus 10Gbit võrku kannatada või piisav oleks tavaline Cat6?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
01.01.2021 02:22:33
| Etz kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
Cat5e, tähenärija...  |
No samas mine tea, ükspäev jäid näppu elioni aegsed päris cat5 rullid.
5e ju täiesti ok. Minu teada telia üle 30m ei taha jätta ont ja ruuteri vahele.
133 |
ThedEviL
01.01.2021 02:34:49
| Etz kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
5m pikkusest cat5e patch kaablist mahub 10gbit läbi.
10m pikkusega oli juba kahtlasem...
Ilmselt 100 000tk pealt säästab päris mõne kopika kasutades cat5e patche.
Ja patchi on vähe lihtsam vahetada kui püsipaigaldatud kaablit kuskil krohvi sees või põranda all.
Endal on NAS'i ja arvuti vahel täiesti noname patch kaabel millel on mõlemas otsas mu enda pandud pistik. 10g liigub. ei hakka patchi vahetama kui töötab.
Sellegi poolest püsipaigaldusse alla cat 6a panek kõlab nagu "saame tulevikus jälle teha" projekt.
97 |
01.01.2021 03:02:52
10m pikkusega oli juba kahtlasem... |
Tuleb ka 15 meetrisest, 25 meetri peal tuli link püsti aga errordas kõvasti...
Kaabeldust mul seal kahjuks upgradeda ei kannata, 2014 tehtud võrk, kaablid põrandate all.
Samas, tehniliselt 10G toimetab ju ilusti, välja arvatud kahe kõige kaugema punkti vahel.
Teises kohas sai kõik Cat6a peale juba tehtud.
Kui hetkel teeks, siis ainult Cat6a ja Multimode fiiber.
196 |
01.01.2021 03:08:41
Yep, 99% maalastest ootab juba 10Gbit/s LANi lähima 10 aasta jooksul.
Ok, mina ja mõni veel mõtleks selle peale, et auto hinnaga osta omale koju võrguseadmed ja NAS ning liigutada oma koduvideo 10x kiiremini arvutist kui lihtsate 1xGbit seadmetega mis ei maksa suurt midagi.
Cat5e elab veel pikka aega oma elu ilma mureta. Jah kui hakkad alles tegema, Cat6 hinnavahe on olematu, anna minna aga pane siis kohe modularid (pesad) valmis kui keegi neid ühendama peaks.
Samal ajal ma vaikselt siunan juba neid soome ehitajaid kes on eesti majadesse oma Cat7 jäägid vedanud, otsasta nagu elektrikaablit ja internet seal sees jookseb digiboksi 100M lan.
228 |
01.01.2021 03:14:03
Cat7 on overkill, isegi 10G jaoks, lisaks tekkivad sellega kohe muud häda, nagu näiteks painutamise raadius ja otsastamine.
196 |
Zoig
01.01.2021 04:36:15
| Etz kirjutas: |
| Kui hetkel teeks, siis ainult Cat6a ja Multimode fiiber. |
Miks Multimode? Kas singlemode poleks mõttekam?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
01.01.2021 11:09:22
m2ka, 2 juhet tuppa =1 koht. Seega otsustab arendaja ära, kuhu sa teleka paned. Igapäevaselt näen jälle neid putkasid, kuhu tuleb powerlinesid toppida, sest arendaja ja kliendi vaade teleka või lauaka asukohast ei lähe kokku.
Uusarenduste kapp on väike, pesad ja kaablid märgistamata ning kapis seadmeid kinnitada pole millegagi.
724 |
m2ka
01.01.2021 12:10:05
| laurx kirjutas: |
Uusarenduste kapp on väike, pesad ja kaablid märgistamata ning kapis seadmeid kinnitada pole millegagi. |
Seleta palun lahti, mis mõtled 2 juhet tuppa = 1 koht?
Heitsin veelkord pilgu nõrkvoolu joonise peale ning seal näha, et teleri juurde mõeldud vedada kaks võrgukaablit ja ülejäännud tubadesse vaid 1, mis on tegelt ka täiesti OK.
Arendaja poolt koostatud põhjaplaan on üle vaadatud ja soovitud muudatused sisse viidud.
Selles võtmes piisaks täiesti märkimisväärselt väiksemast nt 8 pordiga switchist või hoopis üldse võtta Ubiquiti EdgeRouter ning lagedesse Unifi AP-d, mis peaks lahendama vist suht kõik võimalikud probleemid wifi leviga ja olema ka suhteliselt mõistliku kuluga.
Elektrikapiga ei maksa segamini ajada, st see mille arendaja paigaldama peaks, sellega ma võrguseadmeid kokku viia ei soovi.
54 |
surender007
01.01.2021 13:29:09
Multimode optika telia ont-ga küll ei tööta. Multimode kaablite pikkused alla 300m. Singlemode kaablite pikkused 80km ja rohkem.
Cat6 piisab täiesti teleka ja arvutite ühendamiseks ruuteriga.
KillFrenzy
01.01.2021 13:36:10
| Keegi pole rääkinudki ju multimode kasutamisest teliaga.
133 |
Max Powers
01.01.2021 14:19:29
| m2ka kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Elektrikapiga ei maksa segamini ajada, st see mille arendaja paigaldama peaks, sellega ma võrguseadmeid kokku viia ei soovi. |
Mõeldud vast, et võrgupesad on sobimatus kohas. Kui koht vale, siis võib neid 50 ka olla, aga kasu ikka pole
182 |
01.01.2021 14:37:52
m2ka, seinal on 1 hulk pesasid, millest kaks on need netikaablid. elektrikaablitega koos , ühel kohas.
teistesse tubadesse läheb 1 kaabel tähendab seda, et sinna läheb ainult telekapilt VÕI kaabliga seade, mitte telekas. lihtne. aga kui tahad pätakate tuppa multakanali jaoks teleka panna, tuleb nett powerlinega või vastupidi.
arendaja topib kaks plastmassist pugerikku 1 teise alla. alumises on elekter, ülemises optika ots tuppa, 2 voolu, vendikontrolleri tühi ots, märgistamata võrgud.
724 |
m2ka
01.01.2021 14:44:00
| laurx kirjutas: |
arendaja topib kaks plastmassist pugerikku 1 teise alla. alumises on elekter, ülemises optika ots tuppa, 2 voolu, vendikontrolleri tühi ots, märgistamata võrgud. |
Okei,
Õnneks see on skeemi peal märgitud, et võrgu ja voolukaablid on eraldi. Nt teleri juurde 4 pistikut ja 2 võrgupesa. Teistes tubades vastavalt 2 pistikut ja 1 võrgupesa ühes asukohas, mis tundub suhteliselt normaalne lähenemine.
Eks paistab, mis arendaja arvab, kui hakkame täpsemalt oma pistikupesasid määrama.
54 |
724 |
erxxx
01.01.2021 15:33:33
Naljamehed olete - kaabel tohib maandatud olla AINULT ÜHELT POOLT !!!!, ime ka kui oma asju maha põletate
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2021 15:50:50
Nii väikese korteri peale paneks mina wifi ja veaks cati ainult keset korterit se et seal wifi 5 ja 6 väheseks jääb nii väkese maa peale nagu see korter on. Telia pakub ka kuni 1 gigabit see ,et sellest väheseks jääb siis ma ei tea. Ma kasutan aastaid wifi 5te korraliku paigutusega tuleb link ikkagi läbi seinte maksimaalselt niipalju kui seade võimaldab. 1 millisekund on wifi ainult halvem kui kaabel. Ja tekitaks ainult võrgukaabli wifi ruuterisse ja digiboxi kui vaja kuigi saab ka wifi rutteri teha vlanima. wifi 5e ja 6ga on võimlik peagu 1gigabit tarbida ja ülejaanud on vabadus kuhu sa oma kola toas paigitad.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 01.01.2021 16:02:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
724 |
Maldur
01.01.2021 16:07:24
| m2ka kirjutas: |
| Eks paistab, mis arendaja arvab, kui hakkame täpsemalt oma pistikupesasid määrama. |
Lahe lause... .
Aga mis see urundaja (ka lahe sõna) ikka kobiseb, kui peab tegema magamistuppa augu tollest elutoast, kõva sõna kui kaablikulu 15cm pikemaks läheb.
| erxxx kirjutas: |
| Naljamehed olete - kaabel tohib maandatud olla AINULT ÜHELT POOLT !!!!, ime ka kui oma asju maha põletate |
Ka helitehnikas, eriti vinüülinduses on see eriti tähtis. Maandatakse alati keskseadme poole.
viimati muutis Maldur 01.01.2021 16:16:33, muudetud 1 kord |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2021 16:16:10
Kui seda pilti vaadates saab asetada uste kohale se levib seal igalepoole kui õigele kõrgusele panna ise ei näe probleemi selle pildiga mis välja antud miks seal ei peaks levima kuna tegemist kivi seintega nagu alguses sai lugeda. Nende antennidega annab mängida, selle pildiga mina probleemi ei näe miks seal ei peaks levima.
Kui täesti bs ehitus on sma otstega antennidele saab osta midagi 5dbi laadseid asju alist olematu hinnaga mis on pikema kaabliga antenn ja jõuga panna levima keset korterit uste kohale. Jääb ära igalepoole kaablite vedamine.
