uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk korteris, kas CAT6 piisab märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 31.12.2020 22:37:42 vasta tsitaadiga
Telekas, boks, lamp vms 4 pesa voolu vähemalt, seadmekappi min2 pesa.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.12.2020 22:54:26 vasta tsitaadiga
Kõik kes räägivad "optikast", saate ikka aru, et soovitada: Tõmba ka optika, on täpselt sama mis öelda: "tõmba vaske"
Öelge siis ka milline optika.
Kui te mõtlete gpon patchi siis öelge vastavalt. Muidu tõmmatakse mingi suvaline optika kuskilt kuhugi, teadmata mis optika see on ning lõpuks pole sellega mitte midagi peale hakata.
Alati võib võtta aluseks telia reeglid alusvõrgu rajamiseks kortermajas:
https://www.telia.ee/images/documents/juhendid/est/juhend_valgusk_2.pdf
sõnum 31.12.2020 22:57:36 vasta tsitaadiga
Ruuteri jaoks eraldi kapp?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 31.12.2020 23:57:04 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Kui kahtled, siis pane nii cat6 kui ka valguskaabel. Telia ise näiteks paigaldab valguskaabli ja ruuteri vahele endiselt cat5 kaablit.
Päris kindlasti ei ole see cat5 kaabel enam.
sõnum 01.01.2021 00:57:03 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
ranel kirjutas:
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
m2ka
sõnum 01.01.2021 01:16:39 vasta tsitaadiga
Hoian teemal silma peal.
Looetavasti varsti uuele pinnale kolimine, kus saan ehituse käigus palju kaasa rääkida oma soovidest.
Arendaja poolt on kinnitatud, et igasse tuppa tuleb 2 võrgukaablit, ehk kokku 8 juhet, kuid kaalun ka lagedesse vedada, et sinna APd paigaldada ning mõnda seina ehk veel paar pesa.
Kogu kaabeldus peaks kokku jooksma panipaika, kus saaks kapi püsti panna kõigi seadmetega(mis mõistagi pole veel valitud).
Panipaik on välisukse juures üsna kaugel elutoast, seega teenusepakkuja ruuter oleks suht mõttetu valik.
Seega ilmselt Telia valguskaabel tuppa -> Firewall/Ruuter -> Switch 16/24 pordiga (PoE või injectoritega) -> pesad toas.
Serverikapis ilmselt hakkaksid paiknema Ruuter, Switch, NAS, ilmselt erinevad nutikodu seadmed ning vb mingi arvuti ka.
Kuidas sellise süsteemi jaoks üldse seadmeid valida? Unifi kraam tundub jube vinge, aga kas kodukasutuseks natuke liiga kreisi ei ole?
Kas sobiva ruuteri korra Telia optika su enda ruuteriga ka ühendab või paneb oma karbi vahele ja jätab RJ45?
Kuskilt jäi silma, et Cat6a peaks olema, et ka tulevikus 10Gbit võrku kannatada või piisav oleks tavaline Cat6?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.01.2021 01:22:33 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ranel kirjutas:
No samas mine tea, ükspäev jäid näppu elioni aegsed päris cat5 rullid.
5e ju täiesti ok. Minu teada telia üle 30m ei taha jätta ont ja ruuteri vahele.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.01.2021 01:34:49 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ranel kirjutas:
5m pikkusest cat5e patch kaablist mahub 10gbit läbi.
10m pikkusega oli juba kahtlasem...
Ilmselt 100 000tk pealt säästab päris mõne kopika kasutades cat5e patche.
Ja patchi on vähe lihtsam vahetada kui püsipaigaldatud kaablit kuskil krohvi sees või põranda all.
Endal on NAS'i ja arvuti vahel täiesti noname patch kaabel millel on mõlemas otsas mu enda pandud pistik. 10g liigub. ei hakka patchi vahetama kui töötab.
Sellegi poolest püsipaigaldusse alla cat 6a panek kõlab nagu "saame tulevikus jälle teha" projekt.
sõnum 01.01.2021 02:02:52 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Tuleb ka 15 meetrisest, 25 meetri peal tuli link püsti aga errordas kõvasti...
Kaabeldust mul seal kahjuks upgradeda ei kannata, 2014 tehtud võrk, kaablid põrandate all.
Samas, tehniliselt 10G toimetab ju ilusti, välja arvatud kahe kõige kaugema punkti vahel.
Teises kohas sai kõik Cat6a peale juba tehtud.
Kui hetkel teeks, siis ainult Cat6a ja Multimode fiiber.
sõnum 01.01.2021 02:08:41 vasta tsitaadiga
Yep, 99% maalastest ootab juba 10Gbit/s LANi lähima 10 aasta jooksul.
Ok, mina ja mõni veel mõtleks selle peale, et auto hinnaga osta omale koju võrguseadmed ja NAS ning liigutada oma koduvideo 10x kiiremini arvutist kui lihtsate 1xGbit seadmetega mis ei maksa suurt midagi.
Cat5e elab veel pikka aega oma elu ilma mureta. Jah kui hakkad alles tegema, Cat6 hinnavahe on olematu, anna minna aga pane siis kohe modularid (pesad) valmis kui keegi neid ühendama peaks.
Samal ajal ma vaikselt siunan juba neid soome ehitajaid kes on eesti majadesse oma Cat7 jäägid vedanud, otsasta nagu elektrikaablit ja internet seal sees jookseb digiboksi 100M lan.
sõnum 01.01.2021 02:14:03 vasta tsitaadiga
Cat7 on overkill, isegi 10G jaoks, lisaks tekkivad sellega kohe muud häda, nagu näiteks painutamise raadius ja otsastamine.
Zoig
Zoig
sõnum 01.01.2021 03:36:15 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Miks Multimode? Kas singlemode poleks mõttekam?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 01.01.2021 10:09:22 vasta tsitaadiga
m2ka, 2 juhet tuppa =1 koht. Seega otsustab arendaja ära, kuhu sa teleka paned. Igapäevaselt näen jälle neid putkasid, kuhu tuleb powerlinesid toppida, sest arendaja ja kliendi vaade teleka või lauaka asukohast ei lähe kokku.
Uusarenduste kapp on väike, pesad ja kaablid märgistamata ning kapis seadmeid kinnitada pole millegagi.
m2ka
sõnum 01.01.2021 11:10:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seleta palun lahti, mis mõtled 2 juhet tuppa = 1 koht?
Heitsin veelkord pilgu nõrkvoolu joonise peale ning seal näha, et teleri juurde mõeldud vedada kaks võrgukaablit ja ülejäännud tubadesse vaid 1, mis on tegelt ka täiesti OK.
Arendaja poolt koostatud põhjaplaan on üle vaadatud ja soovitud muudatused sisse viidud.
Selles võtmes piisaks täiesti märkimisväärselt väiksemast nt 8 pordiga switchist või hoopis üldse võtta Ubiquiti EdgeRouter ning lagedesse Unifi AP-d, mis peaks lahendama vist suht kõik võimalikud probleemid wifi leviga ja olema ka suhteliselt mõistliku kuluga.
Elektrikapiga ei maksa segamini ajada, st see mille arendaja paigaldama peaks, sellega ma võrguseadmeid kokku viia ei soovi.
surender007
surender007
sõnum 01.01.2021 12:29:09 vasta tsitaadiga
Multimode optika telia ont-ga küll ei tööta. Multimode kaablite pikkused alla 300m. Singlemode kaablite pikkused 80km ja rohkem.
Cat6 piisab täiesti teleka ja arvutite ühendamiseks ruuteriga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.01.2021 12:36:10 vasta tsitaadiga
Keegi pole rääkinudki ju multimode kasutamisest teliaga.
Max Powers
sõnum 01.01.2021 13:19:29 vasta tsitaadiga
m2ka kirjutas:
laurx kirjutas:
Mõeldud vast, et võrgupesad on sobimatus kohas. Kui koht vale, siis võib neid 50 ka olla, aga kasu ikka pole
sõnum 01.01.2021 13:37:52 vasta tsitaadiga
m2ka, seinal on 1 hulk pesasid, millest kaks on need netikaablid. elektrikaablitega koos , ühel kohas.
teistesse tubadesse läheb 1 kaabel tähendab seda, et sinna läheb ainult telekapilt VÕI kaabliga seade, mitte telekas. lihtne. aga kui tahad pätakate tuppa multakanali jaoks teleka panna, tuleb nett powerlinega või vastupidi.
arendaja topib kaks plastmassist pugerikku 1 teise alla. alumises on elekter, ülemises optika ots tuppa, 2 voolu, vendikontrolleri tühi ots, märgistamata võrgud.
m2ka
sõnum 01.01.2021 13:44:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Okei,
Õnneks see on skeemi peal märgitud, et võrgu ja voolukaablid on eraldi. Nt teleri juurde 4 pistikut ja 2 võrgupesa. Teistes tubades vastavalt 2 pistikut ja 1 võrgupesa ühes asukohas, mis tundub suhteliselt normaalne lähenemine.
Eks paistab, mis arendaja arvab, kui hakkame täpsemalt oma pistikupesasid määrama.
sõnum 01.01.2021 13:55:47 vasta tsitaadiga
eks sa vaata. kui juba ühe pesa paned, pane siis kaks. " igaks juhuks". ma paneks tua vastasseinadesse need pesad. äkki ma tahan teleka tõsta mujale, kui sinna kuhu arendaja arvas, et ma võiks teleka panna..
erxxx
sõnum 01.01.2021 14:33:33 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
Mul on olnud juhus, kus maandusega cat kaabel on olnud mõlemast otsast maandatud ja õigete pesadega aga põletas regulaarselt switchi maha. Kaabel jooksis kahe maja vahel.
Lõpuks ei jäänud muud üle, kui ühest otsast lahti ühendada varje.
Naljamehed olete - kaabel tohib maandatud olla AINULT ÜHELT POOLT !!!!, ime ka kui oma asju maha põletate
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.01.2021 14:50:50 vasta tsitaadiga
Nii väikese korteri peale paneks mina wifi ja veaks cati ainult keset korterit se et seal wifi 5 ja 6 väheseks jääb nii väkese maa peale nagu see korter on. Telia pakub ka kuni 1 gigabit see ,et sellest väheseks jääb siis ma ei tea. Ma kasutan aastaid wifi 5te korraliku paigutusega tuleb link ikkagi läbi seinte maksimaalselt niipalju kui seade võimaldab. 1 millisekund on wifi ainult halvem kui kaabel. Ja tekitaks ainult võrgukaabli wifi ruuterisse ja digiboxi kui vaja kuigi saab ka wifi rutteri teha vlanima. wifi 5e ja 6ga on võimlik peagu 1gigabit tarbida ja ülejaanud on vabadus kuhu sa oma kola toas paigitad.
viimati muutis XeStAiSy 01.01.2021 15:02:05, muudetud 1 kord
sõnum 01.01.2021 14:52:01 vasta tsitaadiga
Margus, aga kui urundaja on su korteri seintes kasutanud lisaks metallreikadele ka fooliumiga ehitusmaterjale, ei ole vahet kui suur või väike on korter, levi ikka pole. ma olen seda ka uusarenduses näinud, et mobla ja andmeside toas ei levi.
Maldur
sõnum 01.01.2021 15:07:24 vasta tsitaadiga
m2ka kirjutas:
Lahe lause...icon_wink.gif.
Aga mis see urundaja (ka lahe sõna) ikka kobiseb, kui peab tegema magamistuppa augu tollest elutoast, kõva sõna kui kaablikulu 15cm pikemaks läheb.
erxxx kirjutas:
Ka helitehnikas, eriti vinüülinduses on see eriti tähtis. Maandatakse alati keskseadme poole.
viimati muutis Maldur 01.01.2021 15:16:33, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.01.2021 15:16:10 vasta tsitaadiga
Kui seda pilti vaadates saab asetada uste kohale se levib seal igalepoole kui õigele kõrgusele panna ise ei näe probleemi selle pildiga mis välja antud miks seal ei peaks levima kuna tegemist kivi seintega nagu alguses sai lugeda. Nende antennidega annab mängida, selle pildiga mina probleemi ei näe miks seal ei peaks levima.
Kui täesti bs ehitus on sma otstega antennidele saab osta midagi 5dbi laadseid asju alist olematu hinnaga mis on pikema kaabliga antenn ja jõuga panna levima keset korterit uste kohale. Jääb ära igalepoole kaablite vedamine.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk korteris, kas CAT6 piisab mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
