uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaart 64 mb geforce märgi kõik teemad loetuks
TMS
sõnum 26.06.2004 15:09:05 Videokaart 64 mb geforce vasta tsitaadiga
Selline värk et arvuti vahetevahel lihtsalt kiilub kinni :/ pilt jääb seisma ja hääl hakkab korrutama 1 sec intervallidega
Videokaart 64 mb geforce kui mängin võikõik mida teen selle cooler ei tyyta kas ta ei peagi keerlema või mis värk on järsku oskate aidata mul ta ei keerle
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
pl1600
sõnum 26.06.2004 15:17:31 vasta tsitaadiga
eks selle mittekeerlemise pärast ta kinni jooksebki
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
TMS
sõnum 26.06.2004 15:18:06 vasta tsitaadiga
Kuidas seda parandada saaks ?
sõnum 26.06.2004 15:20:03 vasta tsitaadiga
TMS kirjutas:
eks sinna mingi uus jahutus peale panna. a la 40×40 venti pole jälle mõtet peale panna, kuna need surevad suht kiirelt maha kui natukenegi tolmu saavad. teevad häält ka.
TMS
sõnum 26.06.2004 15:28:43 vasta tsitaadiga
ouu et lihtsalt kruvin lahti asjanduse ja panen uue cooleri peale et nii asi kaib ? videokaart o praegu sees ja saan rahulikult olla siin netis aga mingi ajajooksul ta jalle kokku jookseb ... , cooler ei tyyta
Fredu
Fredu
sõnum 26.06.2004 16:09:15 vasta tsitaadiga
Ülekuumenemine jah. Proovi näpuga keerlema ajada. äkki lihtsalt kuidagi kinni jäänud.
Kui ei aita, siis uus jahutus peal, mingi väike vent vast kõlbab.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
TMS
sõnum 26.06.2004 19:36:03 vasta tsitaadiga
deem otsin siis uue cooleri panin peale aga deem ei aita :S ikka ei keerle milles asi ?
raido357
sõnum 26.06.2004 19:40:28 vasta tsitaadiga
TMS kirjutas:
Otsa ka kusagile ikka pistsid ve ?
TMS
sõnum 26.06.2004 19:46:33 vasta tsitaadiga
jep , sinna ainsasse sobivasse auku
aga ikka sama värk ei pöörle :/
v2hja
v2hja
sõnum 26.06.2004 20:10:32 vasta tsitaadiga
nähtavasti võib olla nii et see "auk" on surnud
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
TMS
sõnum 26.06.2004 20:13:25 vasta tsitaadiga
aga kas selline vark ei sa olla et miski juhe lahti mis voib anda voolu just sellele coolerile :S:S
TMS
sõnum 26.06.2004 22:02:34 vasta tsitaadiga
Järskupeaksin termopastat kasutama ?
raido357
sõnum 26.06.2004 23:08:04 vasta tsitaadiga
svenman
sõnum 01.07.2004 13:31:24 vasta tsitaadiga
TMS kirjutas:
Enne katsu ikka see kuuler tööle saada kui hakkad termoga mäkerdama. Nagu juba öeldud saab molexist edukalt voolu võtta
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
