TMS
26.06.2004 14:09:05
Videokaart 64 mb geforce |
Selline värk et arvuti vahetevahel lihtsalt kiilub kinni :/ pilt jääb seisma ja hääl hakkab korrutama 1 sec intervallidega
Videokaart 64 mb geforce kui mängin võikõik mida teen selle cooler ei tyyta kas ta ei peagi keerlema või mis värk on järsku oskate aidata mul ta ei keerle
pl1600
26.06.2004 14:17:31
eks selle mittekeerlemise pärast ta kinni jooksebki
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
TMS
26.06.2004 14:18:06
| Kuidas seda parandada saaks ?
26.06.2004 14:20:03
| TMS kirjutas: |
| Kuidas seda parandada saaks ? |
eks sinna mingi uus jahutus peale panna. a la 40×40 venti pole jälle mõtet peale panna, kuna need surevad suht kiirelt maha kui natukenegi tolmu saavad. teevad häält ka.
313 |
TMS
26.06.2004 14:28:43
| ouu et lihtsalt kruvin lahti asjanduse ja panen uue cooleri peale et nii asi kaib ? videokaart o praegu sees ja saan rahulikult olla siin netis aga mingi ajajooksul ta jalle kokku jookseb ... , cooler ei tyyta
Fredu
26.06.2004 15:09:15
Ülekuumenemine jah. Proovi näpuga keerlema ajada. äkki lihtsalt kuidagi kinni jäänud.
Kui ei aita, siis uus jahutus peal, mingi väike vent vast kõlbab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
TMS
26.06.2004 18:36:03
| deem otsin siis uue cooleri panin peale aga deem ei aita :S ikka ei keerle milles asi ?
raido357
26.06.2004 18:40:28
| TMS kirjutas: |
| deem otsin siis uue cooleri panin peale aga deem ei aita :S ikka ei keerle milles asi ? |
Otsa ka kusagile ikka pistsid ve ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
TMS
26.06.2004 18:46:33
jep , sinna ainsasse sobivasse auku
aga ikka sama värk ei pöörle :/
v2hja
26.06.2004 19:10:32
nähtavasti võib olla nii et see "auk" on surnud
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
TMS
26.06.2004 19:13:25
| aga kas selline vark ei sa olla et miski juhe lahti mis voib anda voolu just sellele coolerile :S:S
TMS
26.06.2004 21:02:34
| Järskupeaksin termopastat kasutama ?
raido357
26.06.2004 22:08:04
võta molexist vool
svenman
01.07.2004 12:31:24
| TMS kirjutas: |
| Järskupeaksin termopastat kasutama ? |
Enne katsu ikka see kuuler tööle saada kui hakkad termoga mäkerdama. Nagu juba öeldud saab molexist edukalt voolu võtta
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
