uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  WRC 9 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 03.09.2020 07:13:29 WRC 9 vasta tsitaadiga
Release date 03.09.2020
https://www.epicgames.com/store/en-US/product/wrc-9/home
Link
Link
Hetkel veel pre-order key saadaval ülihea hinnaga cdkeys.com lehelt (~21 eur)
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 03.09.2020 07:45:55 vasta tsitaadiga
Ise võtsin kah samast kohast key. Eks õhtul saab proovida kui hea mäng seekord on. icon_smile.gif
Eesti suurim Ubisofti fänn!!!
Arx07
Arx07
sõnum 03.09.2020 20:23:47 vasta tsitaadiga
Siiamaani pole ühtegi halba reviewd näinud. Tundub lollikindel ost olema, kuna uut Dirt Rallyt niipea ei tule(kui üldse tuleb enne 2023, kui codemasters oma wrc litsentsi saab rakendada)
EDIT:
Perfo veits lahjem kui lootsin/arvasin. FPS on stabiilselt ca 40% madalam kui DR2's sarnaste sätetega. Mugavat sätet väga oma moluga ei leia, mediumiga on mäng suht kole ja high'ga fps pole rahuldav...
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.09.2020 19:12:58 vasta tsitaadiga
Kas on lähiajal steami ka oodata seda mängu või jääbki epicusse ainult?
Arx07
Arx07
sõnum 07.09.2020 19:41:16 vasta tsitaadiga
PJT, aasta on EPIC exclusive ja siis Steami.
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.09.2020 17:51:48 vasta tsitaadiga
Sai ka see ligi võetud, eks näis kui palju seda kannatust mängimiseks on.
hkurujo88r
sõnum 08.09.2020 18:05:18 vasta tsitaadiga
Kuidas on sõitmine? On areng ka eelmisega võrreldes paremuse poole?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arx07
Arx07
sõnum 08.09.2020 18:29:22 vasta tsitaadiga
Isiklikult eelmisega väga ei oska võrrelda, mängisin eelmist kokku ca 2h ainult kuni otsustasin, et piisab Dirt Rally 2.0'st mulle.
Praeguseks aga DR2 suht igavaks jäänud ja kak ras hea aeg uut rallimängu proovida.
Mäng on umbes sama hea kui lootsin, nii füüsika kui graafika seisukohalt(palju ilusam kui enamik youtube videosi, muidugi peab vastavalt very high või vähemalt high sätted ka panema).
Samas on ka erinevaid miinuseid nagu näiteks:
Seest vaates väga mängida ei kannata, sest iga rajaga koguaeg esiklaas läheb pasaseks jõle ruttu, koguaeg iga ilma ja rajaga peab kojamehi näppima.
Daily/weekly eventidel saab restarte kasutada...
Karjääris on tobedad objectivid(näiteks ära kasuta 2 rallit soft rehve).
Puldiga on asfaldil sõita ca 10x raskem kui Dirtis.
Realistic damage on pigem nightmare damage, ka kõige õrnema riivamisega kipub engine/turbo/suspension vigastada saama... raskemaid rallisid realistic damagega lõpetada on paras katsumus icon_biggrin.gif (dirt rally hardcore damage on selle kõrval poisike)
Üle 60 hertsiste monitoridega on paras geberniit asi sujuvalt jooksma saada(kui fps stabiilselt vähemalt 120 ei ole siis on micro stutter koguaeg sees), aga 60hz vsync+freesync on ka päris rahuldavalt sujuv. Ehk siis ise otsustasin paremate detailide kasuks, lükkasin kõik maxi ja pelan 60hz'ga kuni uue RTX saab.
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.09.2020 19:16:15 vasta tsitaadiga
Mul on näiteks damage mediumi peale pandud. Arx07 mis su epicu kasutaja on kui saladus pole?
Arx07
Arx07
sõnum 08.09.2020 19:23:52 vasta tsitaadiga
PJT, Arx07
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 08.09.2020 20:10:27 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Sõitmine on natuke parem kui WRC8-s oli.
DR2.0 on minu jaoks surnud kuna WRC9-s on rohkem fun-i.
Sõidan G29-ga ja täiesti nauditav.
Selle raha eest mida Allkeyshop-is pakutakse on asi seda väärt.
hkurujo88r
sõnum 08.09.2020 20:14:26 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Siis vist peab proovima, wrc8 absul ei meeldinud võrreldes dirt 2.0ga.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 08.09.2020 20:32:46 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Siis sulle ei meeldi WRC9 kah.
Kui viitsid sikuta "demo" ja katseta ära.
Equinox
Equinox
sõnum 08.09.2020 22:51:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt jah WRC8 ja WRC9 vahel väga suurt vahet ei ole. Endale üldiselt WRC8 meeldis..esimene WRC seeria mäng mis meeldis.
Live long and prosper!
Anna tooli
sõnum 08.09.2020 22:56:02 vasta tsitaadiga
sellest piisab et mitte mängida
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 09.09.2020 11:12:16 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.09.2020 16:48:17 vasta tsitaadiga
Krt ma ei jõua neid märke üldse jälgida mis kurv on ja mis tulemas jne. icon_biggrin.gif
Arx07
Arx07
sõnum 09.09.2020 17:07:16 vasta tsitaadiga
Rääkides WRC 8 ja 9 erinevusest siis enamik reviewd(nii user kui critic) on siiski rääkinud, et wrc 9 on suur edasiminek. Endal mälestused ähmased WRC 8'st, et ei oska võrrelda... küll aga ta niiväga muljet ei avaldanud - seevastu WRC 9 on ikka väga hea, kui mõningad tagasilöögid kahesilma vahele jätta, siis samahea või parem kui DR2.
piraat262
piraat262
sõnum 09.09.2020 17:33:20 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Sõida mõni kord märkidega rajad läbi ja siis lülita märgid välja ja timmi ettelugemine oma tempole vastavaks. DR2.0's igaljuhul tekkis märgatav stabiilsus nii.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.09.2020 20:38:45 vasta tsitaadiga
Sõidan wrc junior karjääri ja tulemus on ikka alla igasugu arvestust seal moraal on ka jumala miinuses icon_sad.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 09.09.2020 21:13:38 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Kõik, mis on alla WRC masinate on suht sitad. icon_biggrin.gif WRC masin on ikka hoopis teine tase. icon_biggrin.gif Puhas nauding soomes kihutada ja hullu panna nii, et selg on higine. icon_biggrin.gif
est4ever
est4ever
sõnum 10.09.2020 11:39:51 vasta tsitaadiga
keegi klubi ka teinud? Ühineks ka, tuleks soperdaks klaviatuuriga veits icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Muhekas
Muhekas
sõnum 17.09.2020 21:16:16 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saan teiste foormukasutajate aegu üle sõita või proovida seda teha?
est4ever
est4ever
sõnum 18.09.2020 11:15:34 vasta tsitaadiga
Arvan, et epicu sõbralistis peavad olema, siis saab sõidu lõpus leaderboarde näha
Muhekas
Muhekas
sõnum 18.09.2020 17:07:25 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
est4ever võin ma sind lisada sinna?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  WRC 9 mine lehele 1, 2  järgmine
