uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  WRC 9 märgi kõik teemad loetuks
Arx07
Arx07
sõnum 03.09.2020 08:13:29 WRC 9 vasta tsitaadiga
Release date 03.09.2020
https://www.epicgames.com/store/en-US/product/wrc-9/home
Link
Link
Hetkel veel pre-order key saadaval ülihea hinnaga cdkeys.com lehelt (~21 eur)
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 03.09.2020 08:45:55 vasta tsitaadiga
Ise võtsin kah samast kohast key. Eks õhtul saab proovida kui hea mäng seekord on. icon_smile.gif
HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!!
Arx07
Arx07
sõnum 03.09.2020 21:23:47 vasta tsitaadiga
Siiamaani pole ühtegi halba reviewd näinud. Tundub lollikindel ost olema, kuna uut Dirt Rallyt niipea ei tule(kui üldse tuleb enne 2023, kui codemasters oma wrc litsentsi saab rakendada)
EDIT:
Perfo veits lahjem kui lootsin/arvasin. FPS on stabiilselt ca 40% madalam kui DR2's sarnaste sätetega. Mugavat sätet väga oma moluga ei leia, mediumiga on mäng suht kole ja high'ga fps pole rahuldav...
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.09.2020 20:12:58 vasta tsitaadiga
Kas on lähiajal steami ka oodata seda mängu või jääbki epicusse ainult?
Arx07
Arx07
sõnum 07.09.2020 20:41:16 vasta tsitaadiga
PJT, aasta on EPIC exclusive ja siis Steami.
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.09.2020 18:51:48 vasta tsitaadiga
Sai ka see ligi võetud, eks näis kui palju seda kannatust mängimiseks on.
hkurujo88r
sõnum 08.09.2020 19:05:18 vasta tsitaadiga
Kuidas on sõitmine? On areng ka eelmisega võrreldes paremuse poole?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arx07
Arx07
sõnum 08.09.2020 19:29:22 vasta tsitaadiga
Isiklikult eelmisega väga ei oska võrrelda, mängisin eelmist kokku ca 2h ainult kuni otsustasin, et piisab Dirt Rally 2.0'st mulle.
Praeguseks aga DR2 suht igavaks jäänud ja kak ras hea aeg uut rallimängu proovida.
Mäng on umbes sama hea kui lootsin, nii füüsika kui graafika seisukohalt(palju ilusam kui enamik youtube videosi, muidugi peab vastavalt very high või vähemalt high sätted ka panema).
Samas on ka erinevaid miinuseid nagu näiteks:
Seest vaates väga mängida ei kannata, sest iga rajaga koguaeg esiklaas läheb pasaseks jõle ruttu, koguaeg iga ilma ja rajaga peab kojamehi näppima.
Daily/weekly eventidel saab restarte kasutada...
Karjääris on tobedad objectivid(näiteks ära kasuta 2 rallit soft rehve).
Puldiga on asfaldil sõita ca 10x raskem kui Dirtis.
Realistic damage on pigem nightmare damage, ka kõige õrnema riivamisega kipub engine/turbo/suspension vigastada saama... raskemaid rallisid realistic damagega lõpetada on paras katsumus icon_biggrin.gif (dirt rally hardcore damage on selle kõrval poisike)
Üle 60 hertsiste monitoridega on paras geberniit asi sujuvalt jooksma saada(kui fps stabiilselt vähemalt 120 ei ole siis on micro stutter koguaeg sees), aga 60hz vsync+freesync on ka päris rahuldavalt sujuv. Ehk siis ise otsustasin paremate detailide kasuks, lükkasin kõik maxi ja pelan 60hz'ga kuni uue RTX saab.
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.09.2020 20:16:15 vasta tsitaadiga
Mul on näiteks damage mediumi peale pandud. Arx07 mis su epicu kasutaja on kui saladus pole?
Arx07
Arx07
sõnum 08.09.2020 20:23:52 vasta tsitaadiga
PJT, Arx07
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 08.09.2020 21:10:27 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Sõitmine on natuke parem kui WRC8-s oli.
DR2.0 on minu jaoks surnud kuna WRC9-s on rohkem fun-i.
Sõidan G29-ga ja täiesti nauditav.
Selle raha eest mida Allkeyshop-is pakutakse on asi seda väärt.
hkurujo88r
sõnum 08.09.2020 21:14:26 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Siis vist peab proovima, wrc8 absul ei meeldinud võrreldes dirt 2.0ga.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 08.09.2020 21:32:46 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Siis sulle ei meeldi WRC9 kah.
Kui viitsid sikuta "demo" ja katseta ära.
Equinox
Equinox
sõnum 08.09.2020 23:51:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt jah WRC8 ja WRC9 vahel väga suurt vahet ei ole. Endale üldiselt WRC8 meeldis..esimene WRC seeria mäng mis meeldis.
Live long and prosper!
Anna tooli
sõnum 08.09.2020 23:56:02 vasta tsitaadiga
sellest piisab et mitte mängida
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 09.09.2020 12:12:16 vasta tsitaadiga
Equinox kirjutas:
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.09.2020 17:48:17 vasta tsitaadiga
Krt ma ei jõua neid märke üldse jälgida mis kurv on ja mis tulemas jne. icon_biggrin.gif
Arx07
Arx07
sõnum 09.09.2020 18:07:16 vasta tsitaadiga
Rääkides WRC 8 ja 9 erinevusest siis enamik reviewd(nii user kui critic) on siiski rääkinud, et wrc 9 on suur edasiminek. Endal mälestused ähmased WRC 8'st, et ei oska võrrelda... küll aga ta niiväga muljet ei avaldanud - seevastu WRC 9 on ikka väga hea, kui mõningad tagasilöögid kahesilma vahele jätta, siis samahea või parem kui DR2.
piraat262
piraat262
sõnum 09.09.2020 18:33:20 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Sõida mõni kord märkidega rajad läbi ja siis lülita märgid välja ja timmi ettelugemine oma tempole vastavaks. DR2.0's igaljuhul tekkis märgatav stabiilsus nii.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Muhekas
Muhekas
sõnum 09.09.2020 21:38:45 vasta tsitaadiga
Sõidan wrc junior karjääri ja tulemus on ikka alla igasugu arvestust seal moraal on ka jumala miinuses icon_sad.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 09.09.2020 22:13:38 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Kõik, mis on alla WRC masinate on suht sitad. icon_biggrin.gif WRC masin on ikka hoopis teine tase. icon_biggrin.gif Puhas nauding soomes kihutada ja hullu panna nii, et selg on higine. icon_biggrin.gif
est4ever
est4ever
sõnum 10.09.2020 12:39:51 vasta tsitaadiga
keegi klubi ka teinud? Ühineks ka, tuleks soperdaks klaviatuuriga veits icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
Muhekas
Muhekas
sõnum 17.09.2020 22:16:16 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saan teiste foormukasutajate aegu üle sõita või proovida seda teha?
est4ever
est4ever
sõnum 18.09.2020 12:15:34 vasta tsitaadiga
Arvan, et epicu sõbralistis peavad olema, siis saab sõidu lõpus leaderboarde näha
Muhekas
Muhekas
sõnum 18.09.2020 18:07:25 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
est4ever võin ma sind lisada sinna?
est4ever
est4ever
sõnum 19.09.2020 20:52:02 vasta tsitaadiga
PJT, eks ikka, kasutaja on T6nu89
Muhekas
Muhekas
sõnum 23.09.2020 22:44:45 vasta tsitaadiga
Mul läheb wrc-s ikka alla igasugust arvestust, ühe sõidu lõpetasin nii, et isegi lepingut ei pikendatud
NATAS999
sõnum 29.11.2020 14:06:56 vasta tsitaadiga
minu meelest 9 näeb kehvem välja kui dirt rally 2.0 ja jookseb ka kõvasti kehvemini. wrc8'ga võrreldes minu meelest sama mäng, ainult title screen ja mängu nimi ära muudetud.
Arx07
Arx07
sõnum 29.11.2020 14:30:13 vasta tsitaadiga
Detailsuses on WRC 9 ikka kõvasti üle DR2'st, DR2 on küll teravam aga näeb välja ebarealistlik ja igav.
WRC 9 kõik põhja laduda siis ma küll ei oska nuriseda.
Ise tegelt pole ammu mänginud kuna stabiilselt 120fps ei suuda praegune 5700XT ära jooksutada ja uut kaarti pole ka õnnestunud saada. See mäng vajab stabiilset 60fps või 120fps, et ei oleks microstutterit sees.
HPN
HPN
sõnum 29.11.2020 14:38:40 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Autode juhitavus on ikka tunduvalt erinev, nii et kopipastast on asi kaugel.
piraat262
piraat262
sõnum 29.11.2020 14:43:15 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Liiga aeglaselt sõidad, kui jääb aega üle maastiku imetlemiseks icon_smile.gif
Graafika poolest on RBR ka väga kehv aga siiamaani väga hinnatud rallimäng just füüsika poolest. WRC8 oli nii klaviatuurimäng et 9't pole julgenud proovidagi.
Arx07
Arx07
sõnum 29.11.2020 14:48:58 vasta tsitaadiga
piraat262, oleneb mis klaviatuurimängu all silmas pidada... aga mu arust on Dirti seeriad just klaviatuurile hästi sobilikud, sest auto talub hästi seda ON-OFF pööramist. WRC's kipub käest minema, eriti asfaldil... Ise sõidan puldiga, sellega samuti jõle raske timmida keeramist, aga harjutav.
WRC 8 eriti ei pelanud.
piraat262
piraat262
sõnum 29.11.2020 15:55:30 vasta tsitaadiga
Ega sa Dirt ja Dirt Rallyt praegu sassi ei aja? WRC8 oligi puldiga mõnus andmine, DR2.0'is ei tulnud kõne allagi.
Arx07
Arx07
sõnum 29.11.2020 17:11:30 vasta tsitaadiga
piraat262, Ikka Dirt Rally jah, nii esimene kui teine puldiga ülilebo.
WRC's puldiga kruusapeal kannatab ka täitsa laadnalt sõita, aga asfalt... eriti Saksa kitsad rajad on hull keemia... DR pealt tulles oli selline tunne nagu täiesti noob oleks icon_biggrin.gif
Skyrim
sõnum 30.12.2020 17:50:03 vasta tsitaadiga
Mul probleem Wrc 9 ja G29 + PC . Suvaliselt mängimise aeg jõnksutab pilti paarkorda ja viskab rooli vibra järelt ära. Ravib ainult restart, et rool normaalselt tööle hakkaks. Mõni päev saan hea mitu tund mängida, samas jälle igal katsel jama.
Ilmselt võiks kasutada G920 mis on PC-le mõeldud aga varem on töötanud ka G29 arvutijärgi. PS4 järgi saan ilmselt järgmine nädal proovida.
Ideid ?
Anna tooli
sõnum 30.12.2020 17:55:34 vasta tsitaadiga
üks toimib PlayStationil, teine Xbox'il; PC-l aga mõlemad.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 30.12.2020 19:41:58 vasta tsitaadiga
Skyrim kirjutas:
Ideid ?
Mul on ka nii olnud. Mõnusalt lööb sõidurütmi sassi. Ma tavaliselt olen siis korraks USB otsa lahti ühendanud ja kohe tagasi. Viimasel ajal pole enam seda probleemi esinenud.
Skyrim
sõnum 30.12.2020 20:40:04 vasta tsitaadiga
Proovitud, ei aita. Viimati jäi rool ka valesse asendisse, rool nullis aga keerab paremale.
Muhekas
Muhekas
sõnum 10.02.2021 21:19:30 vasta tsitaadiga
Kas leidub siin keadagi kes viitsiks koos rallitada vahest? Kui huvi on siis võiks koos ju sõita.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 10.02.2021 23:04:05 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Mis kujul sa seda sõitmist ette kujutaksid?
Muhekas
Muhekas
sõnum 11.02.2021 17:30:12 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
PJT kirjutas:
Sellisel kujul, et teeme oma Lobby mingisuguse pundiga näiteks ja siis hakkame mõõtu võtma.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 11.02.2021 19:37:06 vasta tsitaadiga
PJT kirjutas:
Dj-E kirjutas:
PJT kirjutas:
Selleks peaks mingi aja kokku leppima.
Muhekas
Muhekas
sõnum 11.02.2021 20:38:06 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
PJT kirjutas:
Dj-E kirjutas:
PJT kirjutas:
Me hetkel sõidame kolmekesi, aga kui soovid võid mind lisada muhevana
est4ever
est4ever
sõnum 12.02.2021 02:18:17 vasta tsitaadiga
Eelpool mainitud jõnksutamised ka minul ja sõbral mängus, mõnikord 1 kord mitme kiiruskatse jooksul, rekord oli vist 9 jõnksamist kurvilisel jaapani kiiruskatsel, see ajas juba kurjaks. Lisaks esines meil mõlemil vahel seda, et mäng jookseb kenasti vsyncis ja lampi kukub 4fps peale, pärast logitech g hub kinnipanekut toimis edasi. Foorumites leiab, et see jõnkamine võib samuti logitechi softiga seotud olla. Olgu ka mainitud, et minul ja sõbral arvutid väga erinevad, aga mõlemil g920 ja g hub soft
Skyrim
sõnum 01.07.2021 15:23:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kuskil leidub mingi tabel, kuhu saad sisestada aegasid koos sajandikega? Või mõni oskajam Exceli guru teab valemit või on valmis jagama xlsx faili.
Mõte selles et kui sõpradega rallit mängime, paneks ajad kirja aga kuna harjutamine on teinud osavaks siis vahed juba väga väikesed.
Mõttena, miks küll ei võiks WRC mängus olla võimalus sisestada nimed ja omavahel mõõtu võtta..
