Arx07
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
03.09.2020 08:45:55
Ise võtsin kah samast kohast key. Eks õhtul saab proovida kui hea mäng seekord on.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Arx07
03.09.2020 21:23:47
Siiamaani pole ühtegi halba reviewd näinud. Tundub lollikindel ost olema, kuna uut Dirt Rallyt niipea ei tule(kui üldse tuleb enne 2023, kui codemasters oma wrc litsentsi saab rakendada)
Career mode on ka väga asjalik
EDIT:
Perfo veits lahjem kui lootsin/arvasin. FPS on stabiilselt ca 40% madalam kui DR2's sarnaste sätetega. Mugavat sätet väga oma moluga ei leia, mediumiga on mäng suht kole ja high'ga fps pole rahuldav...
Peab ikka uue RTX ligi rebima
Muhekas
07.09.2020 20:12:58
Kas on lähiajal steami ka oodata seda mängu või jääbki epicusse ainult?
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Arx07
07.09.2020 20:41:16
PJT, aasta on EPIC exclusive ja siis Steami.
Muhekas
08.09.2020 18:51:48
Sai ka see ligi võetud, eks näis kui palju seda kannatust mängimiseks on.
17 |
hkurujo88r
08.09.2020 19:05:18
Kuidas on sõitmine? On areng ka eelmisega võrreldes paremuse poole?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
Arx07
08.09.2020 19:29:22
Isiklikult eelmisega väga ei oska võrrelda, mängisin eelmist kokku ca 2h ainult kuni otsustasin, et piisab Dirt Rally 2.0'st mulle.
Praeguseks aga DR2 suht igavaks jäänud ja kak ras hea aeg uut rallimängu proovida.
Mäng on umbes sama hea kui lootsin, nii füüsika kui graafika seisukohalt(palju ilusam kui enamik youtube videosi, muidugi peab vastavalt very high või vähemalt high sätted ka panema).
Samas on ka erinevaid miinuseid nagu näiteks:
Seest vaates väga mängida ei kannata, sest iga rajaga koguaeg esiklaas läheb pasaseks jõle ruttu, koguaeg iga ilma ja rajaga peab kojamehi näppima.
Daily/weekly eventidel saab restarte kasutada...
Karjääris on tobedad objectivid(näiteks ära kasuta 2 rallit soft rehve).
Puldiga on asfaldil sõita ca 10x raskem kui Dirtis.
Realistic damage on pigem nightmare damage, ka kõige õrnema riivamisega kipub engine/turbo/suspension vigastada saama... raskemaid rallisid realistic damagega lõpetada on paras katsumus (dirt rally hardcore damage on selle kõrval poisike)
Üle 60 hertsiste monitoridega on paras geberniit asi sujuvalt jooksma saada(kui fps stabiilselt vähemalt 120 ei ole siis on micro stutter koguaeg sees), aga 60hz vsync+freesync on ka päris rahuldavalt sujuv. Ehk siis ise otsustasin paremate detailide kasuks, lükkasin kõik maxi ja pelan 60hz'ga kuni uue RTX saab.
Muhekas
08.09.2020 20:16:15
Mul on näiteks damage mediumi peale pandud. Arx07 mis su epicu kasutaja on kui saladus pole?
17 |
Arx07
08.09.2020 20:23:52
PJT, Arx07
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.09.2020 21:10:27
hkurujo88r kirjutas: |
Kuidas on sõitmine? On areng ka eelmisega võrreldes paremuse poole? |
Sõitmine on natuke parem kui WRC8-s oli.
DR2.0 on minu jaoks surnud kuna WRC9-s on rohkem fun-i.
Sõidan G29-ga ja täiesti nauditav.
Selle raha eest mida Allkeyshop-is pakutakse on asi seda väärt.
21 |
hkurujo88r
08.09.2020 21:14:26
Dj-E kirjutas: |
Selle raha eest mida Allkeyshop-is pakutakse on asi seda väärt. |
Siis vist peab proovima, wrc8 absul ei meeldinud võrreldes dirt 2.0ga.
120 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
08.09.2020 21:32:46
Dj-E kirjutas: |
Siis vist peab proovima, wrc8 absul ei meeldinud võrreldes dirt 2.0ga. |
Siis sulle ei meeldi WRC9 kah.
Kui viitsid sikuta "demo" ja katseta ära.
21 |
Equinox
08.09.2020 23:51:12
Ilmselt jah WRC8 ja WRC9 vahel väga suurt vahet ei ole. Endale üldiselt WRC8 meeldis..esimene WRC seeria mäng mis meeldis.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Anna tooli
08.09.2020 23:56:02
tsitaat: |
sellest piisab et mitte mängida
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.09.2020 12:12:16
Equinox kirjutas: |
Endale üldiselt WRC8 meeldis..esimene WRC seeria mäng mis meeldis. |
Üldse ei imesta kuna WRC7 oli totaalne feil.
21 |
Muhekas
09.09.2020 17:48:17
Krt ma ei jõua neid märke üldse jälgida mis kurv on ja mis tulemas jne.
17 |
Arx07
09.09.2020 18:07:16
PJT, selleks ongi kaardilugeja, kuula teda
Rääkides WRC 8 ja 9 erinevusest siis enamik reviewd(nii user kui critic) on siiski rääkinud, et wrc 9 on suur edasiminek. Endal mälestused ähmased WRC 8'st, et ei oska võrrelda... küll aga ta niiväga muljet ei avaldanud - seevastu WRC 9 on ikka väga hea, kui mõningad tagasilöögid kahesilma vahele jätta, siis samahea või parem kui DR2.
piraat262
09.09.2020 18:33:20
PJT kirjutas: |
Krt ma ei jõua neid märke üldse jälgida mis kurv on ja mis tulemas jne.  |
Sõida mõni kord märkidega rajad läbi ja siis lülita märgid välja ja timmi ettelugemine oma tempole vastavaks. DR2.0's igaljuhul tekkis märgatav stabiilsus nii.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Muhekas
09.09.2020 21:38:45
Sõidan wrc junior karjääri ja tulemus on ikka alla igasugu arvestust seal moraal on ka jumala miinuses
17 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.09.2020 22:13:38
PJT kirjutas: |
Sõidan wrc junior karjääri ja tulemus on ikka alla igasugu arvestust seal moraal on ka jumala miinuses  |
Kõik, mis on alla WRC masinate on suht sitad. WRC masin on ikka hoopis teine tase. Puhas nauding soomes kihutada ja hullu panna nii, et selg on higine.
21 |
est4ever
10.09.2020 12:39:51
keegi klubi ka teinud? Ühineks ka, tuleks soperdaks klaviatuuriga veits
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Muhekas
17.09.2020 22:16:16
Kuidas ma saan teiste foormukasutajate aegu üle sõita või proovida seda teha?
17 |
est4ever
18.09.2020 12:15:34
Arvan, et epicu sõbralistis peavad olema, siis saab sõidu lõpus leaderboarde näha
84 |
Muhekas
18.09.2020 18:07:25
est4ever kirjutas: |
Arvan, et epicu sõbralistis peavad olema, siis saab sõidu lõpus leaderboarde näha |
est4ever võin ma sind lisada sinna?
17 |
