Luixv
11.01.2004 11:58:57
Punane pilt |
Arvuti sisselülitamisel on aegajalt monitori ekraani pilt punane,mis kaob tavaliselt kohe ära.Teinekord kui pilt jäi kauemaks punaseks aitas juhtme liigutamine või väike kõks monitorile.Paar päeva tagasi ei aitand enam midagi.Siis võtsin monitori lahti ja puhastasin ilusti tolmust ära,pilt jälle hea.Täna hommikul pilt jälle punane aitas ainult kui jõuga juhet sissepoole lükkasin.Niikaua kui juhet hoidsin oli hea.Siis lõin käega et las olla.Kusagil 10 min pärast läks pilt ise ilusaks.
Siit küsimus kas peab hakkama raha koguma või on seda võimalik parandada veel.Muidu on monitori pilt hea.Ja juhe on otse tinutatud trükiplaadile.Monitor View Sonic E 70
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Elar
11.01.2004 12:19:51
| Ja juhe on otse tinutatud trükiplaadile |
Kontrolli, kas külmakaid ei ole seal.
Mattias210
11.01.2004 23:20:04
| Molul liiga vähene pinge taga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
wazaa
11.01.2004 23:22:52
endal oli sama asi hiljuti kollase värviga, lihtsalt niisama mängides viskas kollase värvi peale, nagu sinine kadus ära
viisin parandusse seal parandati ära maksis 100.- ja öeldi et oli palju külmjooteid
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Luixv
13.01.2004 14:23:37
| Äkki ütled mulle ka selle paranduse koha.Mul nüüd jäigi punane pilt ette,kuidagi imelik on nüüd arvutid kasutada.
30 |
Tõnu
14.01.2004 18:55:48
kas garantiid pole enam?
viewsonicul on 3aastane garantii ostukuupäevast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Luixv
14.01.2004 22:06:12
| Ta on mul juba 4 a vana.Aga muidu sain juba korda,olidki külmjooted.
30 |
HDD
15.01.2004 16:20:47
| Mattias210 kirjutas: |
| Molul liiga vähene pinge taga. |
Mida asja sa seletad ?? Tahad molule ka volt mod'i teha.
Ma ikka arva,et see monitoori vanatusest.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Mattias210
15.01.2004 16:25:05
| Tihti kui on majas alatoide siis telekatel ja arvutiekraanidel läheb pilt imelikuks, st värvid lähevad kas rohekakls või punakaks. Ja pakkusin et inimesel on liiga palju asju voolu võtmas korraga.
HDD
15.01.2004 16:54:56
| Tihti kui on majas alatoide siis telekatel ja arvutiekraanidel läheb pilt imelikuks, st värvid lähevad kas rohekakls või punakaks. Ja pakkusin et inimesel on liiga palju asju voolu võtmas korraga. |
Noo see on hoopis teine nähtus juu .....
Kui pinget vähe siis tekib see vikerkaare efekt .. Aga yleni küll pilt punasexs ei lähe
57 |
Tõnu
15.01.2004 20:53:30
| monitorid toimivad 90-250V vabalt ilma igasuguse erinevuseta! impusstoiteplokk on märksõnaks
89 |
