uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Punane pilt märgi kõik teemad loetuks
Luixv
sõnum 11.01.2004 12:58:57 Punane pilt vasta tsitaadiga
Arvuti sisselülitamisel on aegajalt monitori ekraani pilt punane,mis kaob tavaliselt kohe ära.Teinekord kui pilt jäi kauemaks punaseks aitas juhtme liigutamine või väike kõks monitorile.Paar päeva tagasi ei aitand enam midagi.Siis võtsin monitori lahti ja puhastasin ilusti tolmust ära,pilt jälle hea.Täna hommikul pilt jälle punane aitas ainult kui jõuga juhet sissepoole lükkasin.Niikaua kui juhet hoidsin oli hea.Siis lõin käega et las olla.Kusagil 10 min pärast läks pilt ise ilusaks.
Siit küsimus kas peab hakkama raha koguma või on seda võimalik parandada veel.Muidu on monitori pilt hea.Ja juhe on otse tinutatud trükiplaadile.Monitor View Sonic E 70
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Elar
sõnum 11.01.2004 13:19:51 vasta tsitaadiga
Kontrolli, kas külmakaid ei ole seal.
Mattias210
Mattias210
sõnum 12.01.2004 00:20:04 vasta tsitaadiga
Molul liiga vähene pinge taga.
wazaa
wazaa
sõnum 12.01.2004 00:22:52 vasta tsitaadiga
endal oli sama asi hiljuti kollase värviga, lihtsalt niisama mängides viskas kollase värvi peale, nagu sinine kadus ära
viisin parandusse seal parandati ära maksis 100.- ja öeldi et oli palju külmjooteid
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 40
Luixv
sõnum 13.01.2004 15:23:37 vasta tsitaadiga
Äkki ütled mulle ka selle paranduse koha.Mul nüüd jäigi punane pilt ette,kuidagi imelik on nüüd arvutid kasutada.
Tõnu
sõnum 14.01.2004 19:55:48 vasta tsitaadiga
kas garantiid pole enam?
viewsonicul on 3aastane garantii ostukuupäevast
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Luixv
sõnum 14.01.2004 23:06:12 vasta tsitaadiga
Ta on mul juba 4 a vana.Aga muidu sain juba korda,olidki külmjooted.
HDD
HDD
sõnum 15.01.2004 17:20:47 vasta tsitaadiga
Mattias210 kirjutas:
Mida asja sa seletad ?? Tahad molule ka volt mod'i teha.
Ma ikka arva,et see monitoori vanatusest.
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Mattias210
Mattias210
sõnum 15.01.2004 17:25:05 vasta tsitaadiga
Tihti kui on majas alatoide siis telekatel ja arvutiekraanidel läheb pilt imelikuks, st värvid lähevad kas rohekakls või punakaks. Ja pakkusin et inimesel on liiga palju asju voolu võtmas korraga.
HDD
HDD
sõnum 15.01.2004 17:54:56 vasta tsitaadiga
Noo see on hoopis teine nähtus juu .....
Kui pinget vähe siis tekib see vikerkaare efekt .. Aga yleni küll pilt punasexs ei lähe icon_razz.gif
Tõnu
sõnum 15.01.2004 21:53:30 vasta tsitaadiga
monitorid toimivad 90-250V vabalt ilma igasuguse erinevuseta! impusstoiteplokk on märksõnaks
