uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  r9800pro mure märgi kõik teemad loetuks
v2hja
v2hja
sõnum 13.01.2004 23:18:30 r9800pro mure vasta tsitaadiga
niisiis
lylitan arvuti välja nagu piab kõik ok
järgmine päev lylitasin arvuti sisse
ja lg molu ytleb et "check signal cable"
juhe yhendatud ja tsekaatud ka teise
kaabliga nii et kaabel korras
arvatavasti on vist vid läbi vms.
ja juba garantiis uus saadud
hercules r9800pro
st
kaart katki ja vahetati ära uue vastu (praegune )
nüüd siis uuesti garantiise
minumeelest peaks see hea kaart olema ju...
poodi hetkel nimetama ei hakka kna
see pole nende syy ja ei soovi kedagi laimata
kas midagi sellist on ka teistel sama kaardiga olnud ?
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
keegi-Hannes
sõnum 14.01.2004 05:33:44 vasta tsitaadiga
Julgen arvata et põhjuseks nõrk toide! Sa ju ka ise kirjeldad et kui on kauem seisnud siis ei käivitu.
Videokaart üks süsteemi suuremaid hetke piik-voolu tarbijaid ja kui kõik kondekad on ka tühjenenud (seisnud-üle 5min), siis taaskäivitamisel ikka voolutugevus ca 25-30A. Seda aga ainult esimised 1-2sek. Pärast stabiilselt 6-8A kandis.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.01.2004 06:19:15 vasta tsitaadiga
yehh, sul ikka suht palju asju arvutil taga. Meibi on toite viga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Troll
Troll
sõnum 14.01.2004 11:45:29 vasta tsitaadiga
No ei usu, et 350W Aopeni toitekas siin hätta jääb!
corvette
sõnum 14.01.2004 11:58:04 vasta tsitaadiga
Kuigi kindluse mõttes võiks proovida ka teist toitekat.
Kuigi ka kui sul on võimalus proovida kellegi teist sama videokaarti siis soovitaks seda teha.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Nu
Nu
sõnum 14.01.2004 12:07:17 vasta tsitaadiga
kui garantiist uus anti siis nad pidid ju ise ära tsekkima, et kaart tõepoolest ei tööta!?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 14.01.2004 14:49:34 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
jajah, hästi ei taha uskuda küll aga lõhnab tõesti lahja toiteka järele...
ju see kõikide poolt ülistatud aopen ei ole ikka nii hea kui räägitakse icon_razz1.gif
minu masinaga saab paljukirutud q-tec 550w vabalt hakkama igatahes thumbs_up.gif
sõnum 14.01.2004 15:57:50 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Troll kirjutas:
hmm...350W ei tohiks lahjaks jääda...see q-tec on ju tegelt päris hea...ma olen lugenud mitut kiitvat arvustust.
Anc
sõnum 15.01.2004 00:00:57 vasta tsitaadiga
ei usu mina et asi toites on. kui siis on toide vigane aga muidu ta nõrgaks küll ei jää. see masin tuleb 300w codegeniga ka üles ja töötab ka kui ei kloki vms ja jahutuse vent ikka täitel pööretel (lase alla ja kärssab sisse).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
v2hja
v2hja
sõnum 15.01.2004 23:32:45 vasta tsitaadiga
nu viisin garantiisse
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
v2hja
v2hja
sõnum 16.01.2004 20:30:21 vasta tsitaadiga
seletage kuidas saab liiga nõrk
toitekas videot kõrvetada
ei mahu mulle pähe kuidas
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
predator
predator
sõnum 16.01.2004 23:34:48 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Seda ehk katsub seletada mõni pädevam tegija aga 350W peaks minuarust täiesti piisav olema sinu konfi puhul ja toiteka tootja pole ka mingi suvaline, samas võib igal tootjal ka praaki esineda ... Kas peetis emaplaat ei saa taolist anomaaliat tekitada äkki?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
123
123
sõnum 18.01.2004 22:43:10 vasta tsitaadiga
Ma olen ka sellise jamaga kokkupuutund,siis oli veaks see,et kaart ei tahtnud teatud resolutsioonil ja teatud hertsidel tunnistada monitori.Kaardiks oli Sapphire 9500.Samad symtomid,pildi sain ette tagasi peale v2ljalylitamist ainult teise monitoriga.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
v2hja
v2hja
sõnum 18.01.2004 22:46:32 vasta tsitaadiga
nt 1600*1200 @ 85 hz polnud talle mingi probleem
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
123
123
sõnum 18.01.2004 23:54:17 vasta tsitaadiga
Minu kala oli 1024x768 85 herti peal.Muud toimisid normaalselt.
corvette
sõnum 19.01.2004 11:31:07 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
v2hja
v2hja
sõnum 19.01.2004 17:17:07 vasta tsitaadiga
nu pmst ainuke asi kuidas elktroonikat lõhkuda on ju
liiga kõrge pinge ...
niisiis kui toitekale vihjatakse saan ma aru et see
toitekas on sinna liiga palju volte virutanud
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
corvette
sõnum 19.01.2004 18:39:28 vasta tsitaadiga
Selles on sul õigus, kuid kuidas saab see toide tekitada kõrgemat pinget, kui ta niigi lahjaks jääb?
Sul siis nagu kahe kaardiga täpselt sama jama siiamaani? Ja mõlemad on läinud sama probleemiga garantiisse? Sain ma õieti aru?
v2hja
v2hja
sõnum 19.01.2004 18:41:40 vasta tsitaadiga
ei
esimesel oli teistsugune probla
triibud biosis startup screenil
lillad triibud windowsi animatioonide
taustal
driveritega ei võtnud isegi pilti ette
thps3 oli selline http://www.hot.ee/v2hjaweb/viga.gif
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
corvette
sõnum 19.01.2004 18:52:30 vasta tsitaadiga
Mnjah, siis jääb sul oodata vaid kaardi tagastamist ning siis samade probleemide esinemisel uut/võimsamat toitekat proovida või ka teisi riistvaralisi komponente (näiteks emaplaati)
v2hja
v2hja
sõnum 20.01.2004 19:22:56 vasta tsitaadiga
karantiinist tagasi
icon_biggrin.gif molu oli see kes
oli vigane
/ma olen sõnatu icon_biggrin.gif
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Cyberlord
sõnum 20.01.2004 19:54:00 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
karantiinist tagasi
oli vigane
Tore, et enda probleemi lahendatud said!
Tahtsin veel niipalju öelda, et minu confi juures töötas Club 3D R9800 Pro igati ladusalt (AOpen 300w toitekas).
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
