v2hja
13.01.2004 23:18:30
r9800pro mure |
niisiis
lylitan arvuti välja nagu piab kõik ok
järgmine päev lylitasin arvuti sisse
ja lg molu ytleb et "check signal cable"
juhe yhendatud ja tsekaatud ka teise
kaabliga nii et kaabel korras
arvatavasti on vist vid läbi vms.
ja juba garantiis uus saadud
hercules r9800pro
st
kaart katki ja vahetati ära uue vastu (praegune )
nüüd siis uuesti garantiise
minumeelest peaks see hea kaart olema ju...
poodi hetkel nimetama ei hakka kna
see pole nende syy ja ei soovi kedagi laimata
kas midagi sellist on ka teistel sama kaardiga olnud ?
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
keegi-Hannes
14.01.2004 05:33:44
Julgen arvata et põhjuseks nõrk toide! Sa ju ka ise kirjeldad et kui on kauem seisnud siis ei käivitu.
Videokaart üks süsteemi suuremaid hetke piik-voolu tarbijaid ja kui kõik kondekad on ka tühjenenud (seisnud-üle 5min), siis taaskäivitamisel ikka voolutugevus ca 25-30A. Seda aga ainult esimised 1-2sek. Pärast stabiilselt 6-8A kandis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
HDTanel
Overclocker
14.01.2004 06:19:15
yehh, sul ikka suht palju asju arvutil taga. Meibi on toite viga
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Troll
14.01.2004 11:45:29
No ei usu, et 350W Aopeni toitekas siin hätta jääb!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
corvette
14.01.2004 11:58:04
Kuigi kindluse mõttes võiks proovida ka teist toitekat.
Kuigi ka kui sul on võimalus proovida kellegi teist sama videokaarti siis soovitaks seda teha.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Nu
14.01.2004 12:07:17
kui garantiist uus anti siis nad pidid ju ise ära tsekkima, et kaart tõepoolest ei tööta!?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
14.01.2004 14:49:34
| Troll kirjutas: |
| No ei usu, et 350W Aopeni toitekas siin hätta jääb! |
jajah, hästi ei taha uskuda küll aga lõhnab tõesti lahja toiteka järele...
ju see kõikide poolt ülistatud aopen ei ole ikka nii hea kui räägitakse
minu masinaga saab paljukirutud q-tec 550w vabalt hakkama igatahes
728 |
14.01.2004 15:57:50
| voltc kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
minu masinaga saab paljukirutud q-tec 550w vabalt hakkama igatahes  |
hmm...350W ei tohiks lahjaks jääda...see q-tec on ju tegelt päris hea...ma olen lugenud mitut kiitvat arvustust.
201 |
Anc
15.01.2004 00:00:57
| ei usu mina et asi toites on. kui siis on toide vigane aga muidu ta nõrgaks küll ei jää. see masin tuleb 300w codegeniga ka üles ja töötab ka kui ei kloki vms ja jahutuse vent ikka täitel pööretel (lase alla ja kärssab sisse).
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
v2hja
15.01.2004 23:32:45
nu viisin garantiisse
eks vaatame mida nad ytlevad
RIP Monkey Radio |
60 |
v2hja
16.01.2004 20:30:21
seletage kuidas saab liiga nõrk
toitekas videot kõrvetada
ei mahu mulle pähe kuidas
RIP Monkey Radio |
60 |
predator
16.01.2004 23:34:48
| v2hja kirjutas: |
ei mahu mulle pähe kuidas |
Seda ehk katsub seletada mõni pädevam tegija aga 350W peaks minuarust täiesti piisav olema sinu konfi puhul ja toiteka tootja pole ka mingi suvaline, samas võib igal tootjal ka praaki esineda ... Kas peetis emaplaat ei saa taolist anomaaliat tekitada äkki?
154 |
123
18.01.2004 22:43:10
| Ma olen ka sellise jamaga kokkupuutund,siis oli veaks see,et kaart ei tahtnud teatud resolutsioonil ja teatud hertsidel tunnistada monitori.Kaardiks oli Sapphire 9500.Samad symtomid,pildi sain ette tagasi peale v2ljalylitamist ainult teise monitoriga.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
v2hja
18.01.2004 22:46:32
nt 1600*1200 @ 85 hz polnud talle mingi probleem
RIP Monkey Radio |
60 |
123
18.01.2004 23:54:17
| Minu kala oli 1024x768 85 herti peal.Muud toimisid normaalselt.
56 |
corvette
19.01.2004 11:31:07
| v2hja kirjutas: |
Oleneb kuidas sa defineerid siin sõna "kõrvetama"?
48 |
v2hja
19.01.2004 17:17:07
nu pmst ainuke asi kuidas elktroonikat lõhkuda on ju
liiga kõrge pinge ...
niisiis kui toitekale vihjatakse saan ma aru et see
toitekas on sinna liiga palju volte virutanud
RIP Monkey Radio |
60 |
corvette
19.01.2004 18:39:28
Selles on sul õigus, kuid kuidas saab see toide tekitada kõrgemat pinget, kui ta niigi lahjaks jääb?
Sul siis nagu kahe kaardiga täpselt sama jama siiamaani? Ja mõlemad on läinud sama probleemiga garantiisse? Sain ma õieti aru?
48 |
v2hja
19.01.2004 18:41:40
ei
esimesel oli teistsugune probla
triibud biosis startup screenil
lillad triibud windowsi animatioonide
taustal
driveritega ei võtnud isegi pilti ette
thps3 oli selline http://www.hot.ee/v2hjaweb/viga.gif
RIP Monkey Radio |
60 |
corvette
19.01.2004 18:52:30
| Mnjah, siis jääb sul oodata vaid kaardi tagastamist ning siis samade probleemide esinemisel uut/võimsamat toitekat proovida või ka teisi riistvaralisi komponente (näiteks emaplaati)
48 |
v2hja
20.01.2004 19:22:56
karantiinist tagasi
molu oli see kes
oli vigane
/ma olen sõnatu
RIP Monkey Radio |
60 |
Cyberlord
20.01.2004 19:54:00
| v2hja kirjutas: |
karantiinist tagasi
molu oli see kes
oli vigane
/ma olen sõnatu  |
Tore, et enda probleemi lahendatud said!
Tahtsin veel niipalju öelda, et minu confi juures töötas Club 3D R9800 Pro igati ladusalt (AOpen 300w toitekas).
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
