uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  S3 ProSavageDDR - probleem - 1024x768 ainult 75 Hz märgi kõik teemad loetuks
darzik
darzik
sõnum 13.01.2004 17:29:06 S3 ProSavageDDR - probleem - 1024x768 ainult 75 Hz vasta tsitaadiga
Vot selline probleem ongi... emaplaat, millele on nimetatud video külge poogitud on DFI PM12-TL. Opsüsteemiks WinXP Home.
Küsimus siis, et kas ongi nii nadi video, või teistel annab ikka 85 Hz välja? Kui jah, siis milliste draiveritega... või noh... mine tea mis nõksudega icon_smile.gif
Tänud ette!
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
ipruul
sõnum 13.01.2004 22:05:14 vasta tsitaadiga
Miskipärast arvan, et sellega ei pruugigi rohkem saada, kuid natuke imelik on küll. Äkki ei ole sul korralikult video/molu driverid installitud.
Mitme mb ne kaart muidu on?
darzik
darzik
sõnum 14.01.2004 02:46:24 vasta tsitaadiga
Video on emaplaadile integreeritud, mälu suurust saab BIOSist muuta, ütleme, et on 32 MB peal.
User's Manual kirjutab nii:
Onboard Graphics Features
• Full featured Accelerated Graphics Port (AGP) controller
- AGP specification v2.0 compliant
- Graphics Address Relocation Table (GART)
• High resolution CRT RGB interface
- 250MHz RAMDAC on chip with Gamma correction
- Horizontal/vertical sync outputs compliant with Monitor
Power Management protocols
• Integrated Savage8 2D/3D graphics controller and video accelerator
- Optimized Shared Memory Architecture (SMA)
- 8/16/32MB frame buffer using system memory
- Single cycle 128-bit 3D architecture
- 8M triangles/second setup engine
- 140M pixels/second tri-linear fill rate
- Next generation 128-bit 2D graphics engine
- High quality DVD video playback
- 2D/3D resolutions up to 1920x1440
• 3D rendering features
- MPEG-2 video textures
• 2D hardware acceleration features
• Motion video architecture
• Full software support
... kõlab justkui vähe uhkemalt kui 1024x768 @ 75 HZ
Troll
Troll
sõnum 14.01.2004 03:10:15 vasta tsitaadiga
Mis draiver sul peal on? Võid proovida mõnd uuemat, näit. neid
Scart
Scart
sõnum 14.01.2004 11:14:40 vasta tsitaadiga
mutabor
mutabor
sõnum 14.01.2004 14:15:32 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
1024x768@100Hz täitsa vabalt siin töömasinas mul.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Scart
Scart
sõnum 14.01.2004 15:01:21 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
Scart kirjutas:
mutabor
mutabor
sõnum 14.01.2004 16:19:50 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Driver provider: S3 Graphics, Inc
Driver date: 26.05.2003
Driver version: 6.14.10.12
monitoriks on Sony G200.
/allkiri
darzik
darzik
sõnum 14.01.2004 17:08:46 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
Scart kirjutas:
Ja on WinXp? Emaplaat ka sama? Krt mul annab ikka ainult 60,70,75 Hz valida, ükskõik mis molu draiveri ma installin icon_sad.gif Video draiverid täpselt samad mul...
mutabor
mutabor
sõnum 14.01.2004 17:54:48 vasta tsitaadiga
win2k pro
MSI emme on.
a kas siis kui linnukese maha võtad 'hide modes that monitor cannot display' vmt siis ka ei saa panna?
/allkiri
darzik
darzik
sõnum 14.01.2004 17:58:13 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
win2k pro
MSI emme on.
Ei saa, ammu proovitud juba. Õigemini sõltuvalt valitud monitorist vahel see linnukese koht seal on ja vahel on, aga on tühi ja hall.
Tnx enivei!
mutabor
mutabor
sõnum 14.01.2004 17:59:24 vasta tsitaadiga
aga kui on Plug And Play Monitor panna?
/allkiri
darzik
darzik
sõnum 14.01.2004 18:03:41 vasta tsitaadiga
mutabor kirjutas:
ei aita see ka... ikka muudkui max 75 Hz. Suuremaid Hz numbreid näen ainult madalamatel resodel.
Scart
Scart
sõnum 14.01.2004 18:46:47 vasta tsitaadiga
nu mina seda win2k peal 1024x768 ei suutnud 85 hersti näitama panna... proovisin kõike, ei tööta see raibe icon_confused.gif
mutabor
mutabor
sõnum 15.01.2004 09:21:07 vasta tsitaadiga
väga imelik sest mina kui selle masina sai ostetud isegi ei näinud vaeva sellega et 100hz saada ja pidasin seda täiesti loomulikuks kuna olen harjunud selle hz'ga töötama...
/allkiri
darzik
darzik
sõnum 16.01.2004 02:54:26 vasta tsitaadiga
Imelik on see asi jah ... teema põhjustanud masinas, DFI PM12-TL emaplaadiga, jäigi pilt 75 hertsi peale. Samas praegu Shuttle MV43 emaplaadiga masin andis kohe laksust 100 hertsi. Ja veel ühes masinas, kus mingi Canyoni plate, oli ka jälle max 75 Hz.
... video siis ikka kõigis üks ja seesama integreeritud ProSavageDDR ...
peaks võtma shuttle'i CDlt draiverid ja proovima need DFI-ga masinale peale installida
