darzik
13.01.2004 16:29:06
S3 ProSavageDDR - probleem - 1024x768 ainult 75 Hz |
Vot selline probleem ongi... emaplaat, millele on nimetatud video külge poogitud on DFI PM12-TL. Opsüsteemiks WinXP Home.
Küsimus siis, et kas ongi nii nadi video, või teistel annab ikka 85 Hz välja? Kui jah, siis milliste draiveritega... või noh... mine tea mis nõksudega
Tänud ette!
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ipruul
13.01.2004 21:05:14
Miskipärast arvan, et sellega ei pruugigi rohkem saada, kuid natuke imelik on küll. Äkki ei ole sul korralikult video/molu driverid installitud.
Mitme mb ne kaart muidu on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
darzik
14.01.2004 01:46:24
Video on emaplaadile integreeritud, mälu suurust saab BIOSist muuta, ütleme, et on 32 MB peal.
User's Manual kirjutab nii:
Onboard Graphics Features
Full featured Accelerated Graphics Port (AGP) controller
- AGP specification v2.0 compliant
- Graphics Address Relocation Table (GART)
High resolution CRT RGB interface
- 250MHz RAMDAC on chip with Gamma correction
- Horizontal/vertical sync outputs compliant with Monitor
Power Management protocols
Integrated Savage8 2D/3D graphics controller and video accelerator
- Optimized Shared Memory Architecture (SMA)
- 8/16/32MB frame buffer using system memory
- Single cycle 128-bit 3D architecture
- 8M triangles/second setup engine
- 140M pixels/second tri-linear fill rate
- Next generation 128-bit 2D graphics engine
- High quality DVD video playback
- 2D/3D resolutions up to 1920x1440
3D rendering features
- MPEG-2 video textures
2D hardware acceleration features
Motion video architecture
Full software support |
... kõlab justkui vähe uhkemalt kui 1024x768 @ 75 HZ
Troll
14.01.2004 02:10:15
Mis draiver sul peal on? Võid proovida mõnd uuemat, näit. neid
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Scart
14.01.2004 10:14:40
mäletamist mööda need kaardid rohkem ei võimaldanudki
101 |
mutabor
14.01.2004 13:15:32
| Scart kirjutas: |
mäletamist mööda need kaardid rohkem ei võimaldanudki  |
1024x768@100Hz täitsa vabalt siin töömasinas mul.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Scart
14.01.2004 14:01:21
| mutabor kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
1024x768@100Hz täitsa vabalt siin töömasinas mul. |
milliseid tyyreleid sa juhtud kasutama?
101 |
mutabor
14.01.2004 15:19:50
| Scart kirjutas: |
milliseid tyyreleid sa juhtud kasutama?  |
Driver provider: S3 Graphics, Inc
Driver date: 26.05.2003
Driver version: 6.14.10.12
monitoriks on Sony G200.
22 |
darzik
14.01.2004 16:08:46
| mutabor kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
monitoriks on Sony G200. |
Ja on WinXp? Emaplaat ka sama? Krt mul annab ikka ainult 60,70,75 Hz valida, ükskõik mis molu draiveri ma installin Video draiverid täpselt samad mul...
mutabor
14.01.2004 16:54:48
win2k pro
MSI emme on.
a kas siis kui linnukese maha võtad 'hide modes that monitor cannot display' vmt siis ka ei saa panna?
22 |
darzik
14.01.2004 16:58:13
| mutabor kirjutas: |
win2k pro
MSI emme on.
a kas siis kui linnukese maha võtad 'hide modes that monitor cannot display' vmt siis ka ei saa panna? |
Ei saa, ammu proovitud juba. Õigemini sõltuvalt valitud monitorist vahel see linnukese koht seal on ja vahel on, aga on tühi ja hall.
Tnx enivei!
mutabor
14.01.2004 16:59:24
aga kui on Plug And Play Monitor panna?
22 |
darzik
14.01.2004 17:03:41
| mutabor kirjutas: |
| aga kui on Plug And Play Monitor panna? |
ei aita see ka... ikka muudkui max 75 Hz. Suuremaid Hz numbreid näen ainult madalamatel resodel.
Scart
14.01.2004 17:46:47
nu mina seda win2k peal 1024x768 ei suutnud 85 hersti näitama panna... proovisin kõike, ei tööta see raibe
101 |
mutabor
15.01.2004 08:21:07
väga imelik sest mina kui selle masina sai ostetud isegi ei näinud vaeva sellega et 100hz saada ja pidasin seda täiesti loomulikuks kuna olen harjunud selle hz'ga töötama...
22 |
darzik
16.01.2004 01:54:26
Imelik on see asi jah ... teema põhjustanud masinas, DFI PM12-TL emaplaadiga, jäigi pilt 75 hertsi peale. Samas praegu Shuttle MV43 emaplaadiga masin andis kohe laksust 100 hertsi. Ja veel ühes masinas, kus mingi Canyoni plate, oli ka jälle max 75 Hz.
... video siis ikka kõigis üks ja seesama integreeritud ProSavageDDR ...
peaks võtma shuttle'i CDlt draiverid ja proovima need DFI-ga masinale peale installida
