Piipz
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
traks
304 |
Piipz
09.01.2004 17:40:05
einoh olen kuulnud et uusi agp kaarte ei tohi vanemate emaplaatide külge panna. ma lihtsalt kartsin, et lasen kaardi läbi vms....
nii et sa arvad et muretsemiseks pole põhjust?
34 |
Piipz
09.01.2004 18:27:31
oled siis kindel, et võib panna ?
34 |
-stUnt-
09.01.2004 18:29:53
| muidugi pane sisse pole probleemi
Eser
09.01.2004 18:41:38
Vabalt toimib
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
traks
304 |
Piipz
09.01.2004 19:31:41
aa siis on cool... keevitasin selle zalmani passiivjahutuse ka külge, eks siis näis mismoodi ta toimib.. ma pole just kuigi osav selliste asjadega, kui kaart ära põleb, siis järgmine kord paneb keegi teine
34 |
Piipz
10.01.2004 14:48:21
panin siis selle zalmani jahutuse kaardi külge, proovisin ühe teise, uuema arvutiga umbes pool tundi igasuguseid teste jooksutada ning siis panin ta sisse sellesse arvutisse, millest siin topicus juttu on.
tulemuseks oli täiesti loetamatu pilt. algul arvasin, et äkki panin selle jahutuse kehvasti sisse ja lihtsalt kärsatasin videokaardiprose läbi. aga uuesti teises arvutis proovides töötas kõik hästi.
ning kui ma kg7 sisse selle kaardi panin, mis seal enne oli (geforce2pro), siis see töötas ka normaalselt.
ma nüüd ei teagi, mille viga kahtlustada....
toide? toide on chieftec dragon kastiga kaasa tulnud 360w ja see peaks täitsa okei olema.
34 |
GertR
10.01.2004 14:56:37
| Järsku on agp 2X peale jäänud kuskilt (biosist nt.)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Piipz
11.01.2004 14:27:18
| ei see sai 4x pandud... aga põhiline jah, see biosi pilt oli nagu ok, nii kui xp pilti hakkas laadima oli pilt jumala säbruline ja mitte midagi enam aru ei saanud.
34 |
Sour
11.01.2004 16:45:11
ajurid.....<-- draiverid mõtelsin, on nendega kõik OK?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
GertR
11.01.2004 17:44:22
Võib-olla win ei jaga matsu lahti ja üritab gforce'i draivereid peale vägistada
Ebatõenäoline küll, aga windows...!
Terminator III
11.01.2004 17:55:08
Ja olen nõus temaga, tõmba uuemad driverid ja vaata kuda siis piltiga on.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Piipz
11.01.2004 23:31:36
jep proovisin kõike seda draiverikammi aga ei mõjunud. tirisin netist kõige uuemad. väga weird värk.. aga noh, teises arvutis jälle töötab nii et pole hullu
34 |
Sour
12.01.2004 12:18:28
| sa võta enne vanad maha
40 |
Cooler(-10)
12.01.2004 12:18:50
| Selle 4x on kahtlane. Ise upitasin gf2mx400 agp 4x peale aga ikka sama jama, et pitl säbruline. Lükkasin 2x tagasi, siis asi lahenes. Teine laks võib see olla, et masin klokib kaadi üle ja tekib samasugune efekt (põhjuseks ikka ülekuumenemine.)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Piipz
12.01.2004 12:29:27
ei ma päris algaja pole, vanad sai maha võetud jnejne. kõik variandid proovisin läbi, ka biosist. aga ma juba ütlesin, et teises töötab nii et pole hullu...
tegelt mul teine häda ka.. uues masinas ei õnnestu 1152x864 refreshi saada 85hz peale, läheb 75. samas 1024x768 on 100hz.
75 on minu silmade jaoks vähe, vastikult virvendab. küll ma uurisin seda ati control panelit ja üritasin igatepidi 85 peale saada aga ei õnnestu.
proovisin veel uuesti vana, läheb 85 välja küll selle resoga. kas see ati draiver on äkki kalane?
34 |
DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
12.01.2004 13:28:21
katku agp madalamaks kohe esimese asjana kui prbleeme tekib.
_________________ - londiste
215 |
