uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  video probleem, väikest nõu vaja märgi kõik teemad loetuks
Piipz
Piipz
sõnum 09.01.2004 18:22:30 video probleem, väikest nõu vaja vasta tsitaadiga
ostsin täna sapphire radeon 9600 pro videokaardi ning siis järsku tuli meelde, et ma ei teagi, kas see üldse sellele emaplaadile sobib:
http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=28
Abit KG7
aidake palun :$
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
traks
sõnum 09.01.2004 18:24:52 vasta tsitaadiga
oot mida. pista sisse, mis sa ootad...
Piipz
Piipz
sõnum 09.01.2004 18:40:05 vasta tsitaadiga
einoh olen kuulnud et uusi agp kaarte ei tohi vanemate emaplaatide külge panna. ma lihtsalt kartsin, et lasen kaardi läbi vms....
nii et sa arvad et muretsemiseks pole põhjust?
Piipz
Piipz
sõnum 09.01.2004 19:27:31 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif oled siis kindel, et võib panna icon_smile.gif?
-stUnt-
-stUnt-
sõnum 09.01.2004 19:29:53 vasta tsitaadiga
muidugi pane sisse pole probleemi
Eser
sõnum 09.01.2004 19:41:38 vasta tsitaadiga
Vabalt toimib
Must, ja karvane !
traks
sõnum 09.01.2004 20:14:12 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
vanemate emaplaatide all on mõeldud ikka märksa vanemaid kui sinu plaat. kõige uuemate platedega, millega võib probleeme esineda on pentium3 (katmai) mobod...
Piipz
Piipz
sõnum 09.01.2004 20:31:41 vasta tsitaadiga
aa siis on cool... keevitasin selle zalmani passiivjahutuse ka külge, eks siis näis mismoodi ta toimib.. ma pole just kuigi osav selliste asjadega, kui kaart ära põleb, siis järgmine kord paneb keegi teine icon_biggrin.gif
Piipz
Piipz
sõnum 10.01.2004 15:48:21 vasta tsitaadiga
panin siis selle zalmani jahutuse kaardi külge, proovisin ühe teise, uuema arvutiga umbes pool tundi igasuguseid teste jooksutada ning siis panin ta sisse sellesse arvutisse, millest siin topicus juttu on.
tulemuseks oli täiesti loetamatu pilt. algul arvasin, et äkki panin selle jahutuse kehvasti sisse ja lihtsalt kärsatasin videokaardiprose läbi. aga uuesti teises arvutis proovides töötas kõik hästi.
ning kui ma kg7 sisse selle kaardi panin, mis seal enne oli (geforce2pro), siis see töötas ka normaalselt.
ma nüüd ei teagi, mille viga kahtlustada....
toide? toide on chieftec dragon kastiga kaasa tulnud 360w ja see peaks täitsa okei olema.
GertR
GertR
sõnum 10.01.2004 15:56:37 vasta tsitaadiga
Järsku on agp 2X peale jäänud kuskilt (biosist nt.)
Piipz
Piipz
sõnum 11.01.2004 15:27:18 vasta tsitaadiga
ei see sai 4x pandud... aga põhiline jah, see biosi pilt oli nagu ok, nii kui xp pilti hakkas laadima oli pilt jumala säbruline ja mitte midagi enam aru ei saanud.
Sour
Sour
sõnum 11.01.2004 17:45:11 vasta tsitaadiga
ajurid.....<-- icon_lol.gif draiverid mõtelsin, on nendega kõik OK?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
GertR
GertR
sõnum 11.01.2004 18:44:22 vasta tsitaadiga
Võib-olla win ei jaga matsu lahti ja üritab gforce'i draivereid peale vägistada
Ebatõenäoline küll, aga windows...!
Terminator III
sõnum 11.01.2004 18:55:08 vasta tsitaadiga
ajurid.....<-- draiverid mõtelsin, on nendega kõik OK?
Ja olen nõus temaga, tõmba uuemad driverid ja vaata kuda siis piltiga on.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Piipz
Piipz
sõnum 12.01.2004 00:31:36 vasta tsitaadiga
jep proovisin kõike seda draiverikammi aga ei mõjunud. tirisin netist kõige uuemad. väga weird värk.. aga noh, teises arvutis jälle töötab nii et pole hullu icon_smile.gif
Sour
Sour
sõnum 12.01.2004 13:18:28 vasta tsitaadiga
sa võta enne vanad maha
Cooler(-10)
sõnum 12.01.2004 13:18:50 vasta tsitaadiga
Selle 4x on kahtlane. Ise upitasin gf2mx400 agp 4x peale aga ikka sama jama, et pitl säbruline. Lükkasin 2x tagasi, siis asi lahenes. Teine laks võib see olla, et masin klokib kaadi üle ja tekib samasugune efekt (põhjuseks ikka ülekuumenemine.)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Piipz
Piipz
sõnum 12.01.2004 13:29:27 vasta tsitaadiga
ei ma päris algaja pole, vanad sai maha võetud jnejne. kõik variandid proovisin läbi, ka biosist. aga ma juba ütlesin, et teises töötab nii et pole hullu...
tegelt mul teine häda ka.. uues masinas ei õnnestu 1152x864 refreshi saada 85hz peale, läheb 75. samas 1024x768 on 100hz.
75 on minu silmade jaoks vähe, vastikult virvendab. küll ma uurisin seda ati control panelit ja üritasin igatepidi 85 peale saada aga ei õnnestu.
proovisin veel uuesti vana, läheb 85 välja küll selle resoga. kas see ati draiver on äkki kalane?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.01.2004 13:53:17 vasta tsitaadiga
... vaata ise kumb rohkem sobib:
http://www.pagehosting.co.uk/rl/
http://www.pagehosting.co.uk/rf/
... samuti saab DX seadete alt Hz lukustada ja ATi control panel'is peaks kah kuskil Displays vms. kohas Hz lukustada saama ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
sõnum 12.01.2004 14:28:21 vasta tsitaadiga
katku agp madalamaks kohe esimese asjana kui prbleeme tekib.
- londiste
