enigma
13.05.2019 22:19:19
Philips telekas streigib/mõistus on otsas |
Nimelt probleem on järgmine:Hääl on kuid pilti ei ole.Kui teleka tagakaant muljuda tuleb ka pilt tagasi.Siis mõne aja pärast läheb pilti jälle ära.
Probleem ei esine igapäevaselt vaid aegajalt.Sellise probleemiga reeglina hooldusettevõtted ei taha midagi ette võtta.
Hooldusettevõte tüüpiline suhtumine: "teie televiisor on korras,meil ta töötas korralikult,võite tootele järgi tulla".Reeglina võetakse ka käitlusraha.Ühesõnaga mõttetu sebimine.
Oskab keegi mingit mõistlikku lahendust pakkuda? Mudel on Philips 32PFH5509/88
maxfox04
14.05.2019 00:18:43
Kas pilt tuleb iga kord, kui vajutad või vahest tuleb ja vahest mitte? Kui pilti pole aga hääl on, kui taskulambiga valgustada pilti näeb? Ehk kas probleem just taustavalgustuses või kuskil mujal...
Üks variant, et mingi kontakt kaob ära ja taustavalgustus kustub. Muidugi peab välja selgitada kus kohas see kontakt kaob.
Või siis toiteplokis külm joode vms...
Ikkagi tuleb kuhugi viia. Ise hetkel ~mai lõpuni puhkusel ja ei saa sellist tööd kiirelt ette võtta.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 299 loe/lisa |
221 |
Braien
14.05.2019 08:57:43
Endal oli sarnane juhtum uue philipsi telekaga, lõpuks enam pilti ei tulnudki ette, ainult heli ja ambilight töötasid.
Läks garantiisse, LVDS-Kaabel parandati, peale seda pole probleeme olnud.
90 |
enigma
14.05.2019 19:45:29
Pilt tuleb iga kord ette kui vajutan.Mis on muidugi veider.
Ekraan on siiski täielikult must.Ei ole seal midagi näha.Kuid taskulambiga pole ekraani ka vaadanud.
Aga Braien,millises hoolduses käisid? Minu telekas on vana 5 aastat.Ei usu et sellel mingit garantiid enam on.
Ja kui palju maksab LVDS kaabli parandus?
Braien
14.05.2019 21:27:48
Seal hoolduses käis kuhu tol hetkel Philips saatis.
Maksma ei läinud midagi, nädal oli telekas kodus, kui hakkas pihta.
90 |
inczp
14.05.2019 23:22:00
| Braien kirjutas: |
Maksma ei läinud midagi, nädal oli telekas kodus, kui hakkas pihta. |
Kolm aastat tagasi täpselt sama lugu oli Phillips teleriga, oli ka kuskil nädalake vana ja analoogsed sümptomid, pilt valge ja siis vaikselt vajus mustaks, mingi menüü vaid töötas. Põhjuseks toosama kaabel.
enigma
16.05.2019 22:36:05
Tundub et kaabli vahetus palju ei maksa?
Hetkel viisin teleka Speleta hooldusesse.
ThedEviL
16.05.2019 22:54:08
Tavaliselt tähendab sellise kaabli "parandamine" lahti võtmist, klaasfiiber pliiatsiga puhastamist ja kokku tagasi ladumist ja pärast pistikule kleepsu peale panemist.
Kõige tüütum on selle asja lahti kruvimine.
97 |
enigma
21.05.2019 14:31:12
Speleta sõnum on lühike : "Teie televiisor on korras,meil ta töötas korralikult,võite tootele järgi tulla"
Selle vastuse saamine maksis mulle 32 euri.
Tarbijakaitseameti sõnul ettemaksu nõudmine on ebaseaduslik !
maxfox04
21.05.2019 21:54:43
Mnjaah... Ega töökojad selliste vigadega ei viitsi eriti tegeleda. Tuleb siis endal kruvikas kätte võtta ning kustutuskummiga LVDS kaabel nühkida
Kui on soovi, saan uuest nädalast alates aidata.
PS, kui huvi.
221 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
enigma
27.05.2019 00:07:01
| laurx kirjutas: |
| tegelemiseks peab viga ka olema. |
Kui ma tulen telekaga hooldusest koju, tekib viga kohe.(pilt kaob eest)
Aga hoolduses mehaanik viga ei näe tervelt 1 nädala jooksul !!!!! Kas ma peaks hoolduse mehele prillid viima?
inczp
27.05.2019 05:18:09
| enigma kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Aga hoolduses mehaanik viga ei näe tervelt 1 nädala jooksul !!!!! Kas ma peaks hoolduse mehele prillid viima? |
Filmi ja pane YT-sse ülesse. Las siis hooldusmees vaadaku terviseks. Ise tegin täpselt nii.
722 |
