uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Philips telekas streigib/mõistus on otsas märgi kõik teemad loetuks
enigma
enigma
sõnum 13.05.2019 23:19:19 Philips telekas streigib/mõistus on otsas vasta tsitaadiga
Nimelt probleem on järgmine:Hääl on kuid pilti ei ole.Kui teleka tagakaant muljuda tuleb ka pilt tagasi.Siis mõne aja pärast läheb pilti jälle ära.
Probleem ei esine igapäevaselt vaid aegajalt.Sellise probleemiga reeglina hooldusettevõtted ei taha midagi ette võtta.
Hooldusettevõte tüüpiline suhtumine: "teie televiisor on korras,meil ta töötas korralikult,võite tootele järgi tulla".Reeglina võetakse ka käitlusraha.Ühesõnaga mõttetu sebimine.
Oskab keegi mingit mõistlikku lahendust pakkuda? Mudel on Philips 32PFH5509/88
maxfox04
sõnum 14.05.2019 01:18:43 vasta tsitaadiga
Kas pilt tuleb iga kord, kui vajutad või vahest tuleb ja vahest mitte? Kui pilti pole aga hääl on, kui taskulambiga valgustada pilti näeb? Ehk kas probleem just taustavalgustuses või kuskil mujal...
Üks variant, et mingi kontakt kaob ära ja taustavalgustus kustub. Muidugi peab välja selgitada kus kohas see kontakt kaob.
Või siis toiteplokis külm joode vms...
Ikkagi tuleb kuhugi viia. Ise hetkel ~mai lõpuni puhkusel ja ei saa sellist tööd kiirelt ette võtta.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
Braien
Braien
sõnum 14.05.2019 09:57:43 vasta tsitaadiga
Endal oli sarnane juhtum uue philipsi telekaga, lõpuks enam pilti ei tulnudki ette, ainult heli ja ambilight töötasid.
Läks garantiisse, LVDS-Kaabel parandati, peale seda pole probleeme olnud.
enigma
enigma
sõnum 14.05.2019 20:45:29 vasta tsitaadiga
Pilt tuleb iga kord ette kui vajutan.Mis on muidugi veider.
Ekraan on siiski täielikult must.Ei ole seal midagi näha.Kuid taskulambiga pole ekraani ka vaadanud.
Aga Braien,millises hoolduses käisid? Minu telekas on vana 5 aastat.Ei usu et sellel mingit garantiid enam on.
Ja kui palju maksab LVDS kaabli parandus?
Braien
Braien
sõnum 14.05.2019 22:27:48 vasta tsitaadiga
Seal hoolduses käis kuhu tol hetkel Philips saatis.
Maksma ei läinud midagi, nädal oli telekas kodus, kui hakkas pihta.
inczp
sõnum 15.05.2019 00:22:00 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Kolm aastat tagasi täpselt sama lugu oli Phillips teleriga, oli ka kuskil nädalake vana ja analoogsed sümptomid, pilt valge ja siis vaikselt vajus mustaks, mingi menüü vaid töötas. Põhjuseks toosama kaabel.
enigma
enigma
sõnum 16.05.2019 23:36:05 vasta tsitaadiga
Tundub et kaabli vahetus palju ei maksa?
Hetkel viisin teleka Speleta hooldusesse.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.05.2019 23:54:08 vasta tsitaadiga
Tavaliselt tähendab sellise kaabli "parandamine" lahti võtmist, klaasfiiber pliiatsiga puhastamist ja kokku tagasi ladumist ja pärast pistikule kleepsu peale panemist.
Kõige tüütum on selle asja lahti kruvimine.
enigma
enigma
sõnum 21.05.2019 15:31:12 vasta tsitaadiga
Speleta sõnum on lühike : "Teie televiisor on korras,meil ta töötas korralikult,võite tootele järgi tulla"
Tarbijakaitseameti sõnul ettemaksu nõudmine on ebaseaduslik !
maxfox04
sõnum 21.05.2019 22:54:43 vasta tsitaadiga
Mnjaah... Ega töökojad selliste vigadega ei viitsi eriti tegeleda. Tuleb siis endal kruvikas kätte võtta ning kustutuskummiga LVDS kaabel nühkida icon_smile.gif
Kui on soovi, saan uuest nädalast alates aidata.
PS, kui huvi.
sõnum 25.05.2019 18:40:38 vasta tsitaadiga
tegelemiseks peab viga ka olema.
enigma
enigma
sõnum 27.05.2019 01:07:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui ma tulen telekaga hooldusest koju, tekib viga kohe.(pilt kaob eest)
Aga hoolduses mehaanik viga ei näe tervelt 1 nädala jooksul !!!!! Kas ma peaks hoolduse mehele prillid viima?
inczp
sõnum 27.05.2019 06:18:09 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
laurx kirjutas:
Filmi ja pane YT-sse ülesse. Las siis hooldusmees vaadaku terviseks. Ise tegin täpselt nii.
sõnum 27.05.2019 10:18:01 vasta tsitaadiga
Ma olen ühele kolm toitekat andnud enne kui ta uskuma hakkad, et tal tuleb just sellest pistikust seinast 220v 50hz asemel midagi muud.
