uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NEC DV-5800B DVD ei saa kuidagi regioonivabaks! Firmware update ei aita märgi kõik teemad loetuks
Jägermeister
sõnum 05.01.2004 14:31:34 NEC DV-5800B DVD ei saa kuidagi regioonivabaks! Firmware update ei aita vasta tsitaadiga
Nii, tegu siis nimetatud NED draiviga, olen tõmmanud mingi R1211.exe nimelise firmware vidina mis väidetavalt peaks muutma DVD regioonivabaks. Kuid seda kävitades saan sellise teate: ERROR! Device isn't attatched on IDE cable.
KAs põhjuseks võib olla see, et seda proget soovuitatakse kasutada mitte WINDOWSI DOS-i aknas vaid päris DOS-s.. Samas vähemalt XP all startides F8 pressides ei tulnud mingit vastavat valikuite ette... lähim asi oli Commant prompt with safe mode vms.. kõik muu oli mingi mittevajalik mambo-jambo
Tahaks teha draivi regioonivabaks just firmwaret näppides, mitte mingi lisasofti (DVDRegionFree32) abil => põhjus selles et siis ei pea enam tulevikus vähemalt nimetatud draivi puhul vaeva nägema.
Please help. Thank juu.
viimati muutis Jägermeister 05.01.2004 21:57:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
tartu15
sõnum 05.01.2004 19:05:58 vasta tsitaadiga
Muideks,kas sa tead,et kui sa oled juba 5 (viis) korda regiooni vahetanud.siis sa ei saagi seda enam kunagi regioonivabaks,vaid ta jääbki sul selle viimase regiooni peale.
rene p
sõnum 05.01.2004 19:13:50 vasta tsitaadiga
peaks saama ikka regioonivabaks ka peale 5 või misiganes korda. vähemalt niipalju kui mina tean, siis regioon lukustub jah peale 4-dat korda, aga firmwarega peaks saama ikka teda muuta. põhiline, et counter ei tohi olla 4-ja peal vms.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Jägermeister
sõnum 05.01.2004 20:55:08 vasta tsitaadiga
no mul siuke vidin et teda pidi saama kokku 5 x muuta. enne tänast olin mänginud ainult kas regioonivabu või siis kohaliku videolevi regiooniga plaate. a tellisin ebayst yhe autovideo, mis on regioon 2 - UK. No ja muutsin ära.. mingi 4 muutmist peaks veel taga siis võimalik olema ja sellepärast ma mõtlesingi et teeks enne asja korda siis ei pea põdema et kas ja kuidas tulevikus seda saab teha.
Raiku
Raiku
sõnum 05.01.2004 21:23:09 vasta tsitaadiga
Tee omale win98 bootketas ja siis boodi command prompti vms... http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe
Jägermeister
sõnum 05.01.2004 21:58:47 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
thumbs_up.gif alguses ehmatas mind küll see, et Win98 SE bootdisk ei tunnista ju NFTS failisysteemiga ketast aga kui kopisin selle firmware faili boot kettale siis vist sai asi korda. vähemalt ei andnud ta enam mingit lolli errorit.
tänud.
laiskvorst
sõnum 07.01.2004 09:42:21 vasta tsitaadiga
Loen ja loen ja aru ei saa???
Tundus kole tuttav mudel olevat... piilusin järgi: http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=126 sellel mudelil pole vaja mingit firmwaret uuendada!!! Paned proge käima ja valid kas lukus või lahti!!! Parim dvd mis ette sattund! Mul endal on sama mudel!
Mida sa sinna kirjutasid, jääb su oma teada... Aga lollusi on lihtne teha!
laiskvorst
sõnum 07.01.2004 09:48:35 vasta tsitaadiga
P.S. Vat siis, kui Toshiba 13000.- kroonisel läppari dok-il DVD firmwaret uuendasin, vot siis käsi värises! Vist sai paar beer_yum.gif ka enne võetud! icon_redface.gif julgustuseks!
Jägermeister
sõnum 07.01.2004 20:22:40 vasta tsitaadiga
laiskvorst kirjutas:
Jah seda ma tegingi.. ma mõtlesin et see ongi nö mingi firmware asi...
vril
sõnum 18.09.2004 23:38:37 ei funka vasta tsitaadiga
postitatud: 07.01.2004 10:42 postituse pealkiri:
krt, ei funka, kuigi mudel täpselt sama...nutt ja hala...minu mõistus enam ei võta...proovisin igasuguseid dvdidle pro'sid ja anydvd-d, kasu ikka ei sittagi. flashima krt ei julge vell hakata...noor ja loll alles..kas keegi oskaks aidata vms
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 110
pealuu
pealuu
sõnum 19.09.2004 10:18:15 vasta tsitaadiga
nu ma olen 5800b'd vabastand... tõmbasin ära antud lingi pealt windows rpc1 utility, panin käima vajutasin disable nuppu ja oligi jonksus. hiljem saad ju kontrollida kas oli nupuvajutus edukas ( http://www.remoteselector.com/driveinfo.htm )
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Prayer
Prayer
sõnum 19.09.2004 11:08:31 vasta tsitaadiga
vril kirjutas:
Tekkis kah huvi kuna endalgi sama lugeja, kunagi sai otsitud uut firmware aga nagu näha siis siiamaani polegi midagi uut ilma peal. Ainuke teadaolev firmware on originaal G9H3 - nii et flashimisest pole siin juttugi.
Proovisin siis järgi...
pealuu kirjutas:
Nii DriveInfo kui ka Nero InfoTool andsid tulemuseks PPC1 lugeja - "ja oligi jonksus". Proovisin ka paari plaati, nii DVD filmi kui ka DVD-R ja töötab.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
