uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 28.11.2018 09:44:22 Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu vasta tsitaadiga
Hiljutisel perioodil olen kaks videokaarti romuks muutnud, üritades neile kodukootud jahutuslahendust peale keerata. Kruviaugud on kõik šablooni järgi jahutisse valmis treitud, aga kaart peale jahutuse kinnitamist mitte mingi valemiga enam +pilti ette ei võta. Mis kamm see olgu?
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 10:05:03 Re: Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Õpi parem sokke kuduma... see tegevus ei aja videokaarte lühisesse.
RCC
RCC
sõnum 28.11.2018 10:40:25 vasta tsitaadiga
su jahutus läheb mingite nublakate vastu, milledele mitte see ei meeldi
Mnator
sõnum 28.11.2018 10:41:53 vasta tsitaadiga
Vondur, kuidas sa selles nii kindel tead olla?
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:49:55 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ma päris kindel ei ole, aga minu vanaema kudus sokke ja tema küll ei rikkunud ära mitte ühtegi videokaarti! icon_biggrin.gif
Aga mis seal muud saab olla kui et kodukootud radikas surub mingis kohas vastu plaati ja ajab midagi lühisesse... kruvide keeramisest elektroonika maha ei sure, eriti veel järjest.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:54:47, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.11.2018 11:51:33 vasta tsitaadiga
Ei no, inimene võis ju ka näiteks enne radikate paigaldamist kassi silitada ja kaardile staatilise laksu anda.
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:56:49 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kaks kaarti järjest surevad staatilise laksu tõttu? Üsna harv kokkusattumus... Vaadake fotolt selle jahuti talda, ta on täiesti vastu plaati.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:58:36, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.11.2018 11:57:43 vasta tsitaadiga
Äkki tal on väga palju kasse kodus?
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:59:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Iga videokaardiga käib kass kaasas? icon_biggrin.gif Aga tegelikult kah, jahuti tald on fotol vastu plaati...
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:01:31 vasta tsitaadiga
Kas jahuti on liiga palju plaadi vastas või mitte, seda selle pildi nurga järgi otsustada kahjuks ei saa. Üritasin, ei suutnud.
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 12:04:14 vasta tsitaadiga
Kodukootud jahuti kohta on ta plaadile liiga ligidal ja talla pind on väga suur.
Dev Grex
sõnum 28.11.2018 12:05:41 vasta tsitaadiga
Jahuti ja plaadi vahel on ju GPU kivi. Selle loogika järgi jahuti ei saaks olla vastu trükkplaati. Kas videokaart ei võta enam ilma radikata ka pilti ette?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:07:30 vasta tsitaadiga
Küljepealt vaadates, tagant taskulambiga/millegaiganes valgustades, peaks ju teemaalgataja seda lühist sellisel juhul nägema. Suure tõenäosusega võib seal tõesti midagi lühises olla, see on paraku vaid oletus.
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 12:15:22 vasta tsitaadiga
Jahuti tald on teemaalgatajal peaaegu sama lai kui kaart, tavaliselt on GPU-ga kokku puutuv pind mitte terve plaadi laiune vaid sama suur kui GPU ise, vahel isegi eraldi tükina, nagu siin:
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:32:46 vasta tsitaadiga
Tald on suur küll jah, aga kas selle talla alla jääb ka mingi kõrgem komponent, seda näeme meie heal juhul alles siis kui radikas on eemaldatud ja siis uus foto tehtud.
sõnum 28.11.2018 12:36:34 vasta tsitaadiga
tal võib mingi elektrit juhtiv pasta ka olla. lisaks käivad kruvidele mingist antistaatikust seibid vahele. ma paneks mingi vetruva materjali jahutuse poole ka vastu survet avaldama, et kaardu ei painutaks..
sõnum 28.11.2018 12:43:14 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:47:39 vasta tsitaadiga
Äkki alguses oli ventikaga, kodanik aga soovis passiivset. Või oli inimesel lihtsalt igav.
Dev Grex
sõnum 28.11.2018 12:59:40 vasta tsitaadiga
Selline vasest radikas peaks oluliselt paremini jahutama ka kui need alumiiniumist plönnid.
time123
time123
sõnum 29.11.2018 22:31:06 vasta tsitaadiga
Radika vasktald puutub üksnes core ja poolte memory moodulite vastu. Ükski muu komponent radiaatori vastu ei puutu - 4870 pool PCB-st on protrudeeruvate komponentideta. Staatikaga olen ettevaatlik - paljas tald vastu maad ja käega maandatud korpusest kinni enne riistvaraga mässamist. Kassi ka ei ole. MX-4 ei ole elektrit juhtiv. Kas ahjutamist tasuks proovida, kui äkki sai jahuti paigaldamisel kaarti muljutud või painutatud?
maxfox04
sõnum 29.11.2018 22:47:52 vasta tsitaadiga
Kui sai painutatud, siis on oht, et BGA alt on kontaktid plaadist lahti...
Kas kristalli enda pind on ideaalne? Originaal jahutitel on augukohas veel väljaulatuv "toru", mis laheb vastu PCB pinda ja ei anna kristallile liiga teha. Isetehtud jahutil seda ilmselt ei ole...
Plastikust vedrukinnitused oleks vist õigem variant kinnitamiseks.
Lisaks vaata hoolega suurendus klaasiga kaart üle, ega mõni väike smd komponent ei ole ära tulnud.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
viimati muutis maxfox04 29.11.2018 23:41:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
sõnum 29.11.2018 23:21:26 vasta tsitaadiga
ma kunagi tegin ühele kuumenevale 4870 ile AM2 jahutist ventika. kuumakahjustuse eest see ei kaitsnud.
time123
time123
sõnum 05.12.2018 11:03:00 vasta tsitaadiga
Küpsetasin isendit 10 min 200 kraadi juures, abi ei miskit.
Zuumbox
sõnum 05.12.2018 21:12:07 vasta tsitaadiga
200 on vähe. Tänapäevased pliivabad tinad vajavad sulamiseks reeglina üle kahesaja; SN100C näiteks (mida elektroonikas laialdaselt kasutatakse) sulab 227 kraadi juures.
sõnum 06.12.2018 08:56:36 vasta tsitaadiga
Ja kivi hukkub 206 juures.
time123
time123
sõnum 08.12.2018 19:47:00 vasta tsitaadiga
Kui ahju termostaati uskuda, küpsetasin 10 minutit 230 kraadi juures. Tulemust ei miskit. Core läheb soojaks küll.
Etsike
Etsike
sõnum 08.12.2018 19:55:53 vasta tsitaadiga
Võib-olla võhiklik pakkumine, ise ei ole aastat 10-15 ühegi videokaardi jahutust maha kakkunud, aga kas katsetad ilma ventika pistikusse ventikat ühendamata?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
piraat262
piraat262
sõnum 08.12.2018 20:25:00 vasta tsitaadiga
Etsike, hea pakkumine, 4870x2 ei läinud ka käima kui fan õiges pesas polnud. Kas originaaljahutuse+ventiga kaart veel toimib või ahjutasid surnuks?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.12.2018 01:44:14 vasta tsitaadiga
Ahi parandab tavaliselt külmjoodet. Hetkel tundub, et jahutust peale pannes põletati midagi konkreetselt läbi lühistades.
Pole mõtet tõmmelda selle ahjuga. Tuleb uus kaart võtta ja proovida uuesti hoolikamalt.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
time123
time123
sõnum 10.12.2018 19:58:21 vasta tsitaadiga
Enam ei tööta miski. Lähemal vaatlusel oli konded plaadi küljest lahti löönud. 230 kraadi vist oli liiast..
piraat262
piraat262
sõnum 10.12.2018 21:32:44 vasta tsitaadiga
Kui jootekolb käes püsib ja kaart "juba puruks", pane uued konded ja jätka.
mart006
mart006
sõnum 11.01.2019 10:48:00 vasta tsitaadiga
Osta poest valmis ühilduv aftermarket jahuti ja pane kaardile peale. Milleks ise suvalist radikat kohaldada?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 61
