uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
time123
time123
sõnum 28.11.2018 09:44:22 Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu vasta tsitaadiga
Hiljutisel perioodil olen kaks videokaarti romuks muutnud, üritades neile kodukootud jahutuslahendust peale keerata. Kruviaugud on kõik šablooni järgi jahutisse valmis treitud, aga kaart peale jahutuse kinnitamist mitte mingi valemiga enam +pilti ette ei võta. Mis kamm see olgu?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 10:05:03 Re: Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Õpi parem sokke kuduma... see tegevus ei aja videokaarte lühisesse.
RCC
RCC
sõnum 28.11.2018 10:40:25 vasta tsitaadiga
su jahutus läheb mingite nublakate vastu, milledele mitte see ei meeldi
Mnator
sõnum 28.11.2018 10:41:53 vasta tsitaadiga
Vondur, kuidas sa selles nii kindel tead olla?
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:49:55 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ma päris kindel ei ole, aga minu vanaema kudus sokke ja tema küll ei rikkunud ära mitte ühtegi videokaarti! icon_biggrin.gif
Aga mis seal muud saab olla kui et kodukootud radikas surub mingis kohas vastu plaati ja ajab midagi lühisesse... kruvide keeramisest elektroonika maha ei sure, eriti veel järjest.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:54:47, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.11.2018 11:51:33 vasta tsitaadiga
Ei no, inimene võis ju ka näiteks enne radikate paigaldamist kassi silitada ja kaardile staatilise laksu anda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:56:49 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kaks kaarti järjest surevad staatilise laksu tõttu? Üsna harv kokkusattumus... Vaadake fotolt selle jahuti talda, ta on täiesti vastu plaati.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:58:36, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 28.11.2018 11:57:43 vasta tsitaadiga
Äkki tal on väga palju kasse kodus?
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 11:59:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Iga videokaardiga käib kass kaasas? icon_biggrin.gif Aga tegelikult kah, jahuti tald on fotol vastu plaati...
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:01:31 vasta tsitaadiga
Kas jahuti on liiga palju plaadi vastas või mitte, seda selle pildi nurga järgi otsustada kahjuks ei saa. Üritasin, ei suutnud.
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 12:04:14 vasta tsitaadiga
Kodukootud jahuti kohta on ta plaadile liiga ligidal ja talla pind on väga suur.
Dev Grex
sõnum 28.11.2018 12:05:41 vasta tsitaadiga
Jahuti ja plaadi vahel on ju GPU kivi. Selle loogika järgi jahuti ei saaks olla vastu trükkplaati. Kas videokaart ei võta enam ilma radikata ka pilti ette?
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 300
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:07:30 vasta tsitaadiga
Küljepealt vaadates, tagant taskulambiga/millegaiganes valgustades, peaks ju teemaalgataja seda lühist sellisel juhul nägema. Suure tõenäosusega võib seal tõesti midagi lühises olla, see on paraku vaid oletus.
Vondur
Vondur
sõnum 28.11.2018 12:15:22 vasta tsitaadiga
Jahuti tald on teemaalgatajal peaaegu sama lai kui kaart, tavaliselt on GPU-ga kokku puutuv pind mitte terve plaadi laiune vaid sama suur kui GPU ise, vahel isegi eraldi tükina, nagu siin:
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:32:46 vasta tsitaadiga
Tald on suur küll jah, aga kas selle talla alla jääb ka mingi kõrgem komponent, seda näeme meie heal juhul alles siis kui radikas on eemaldatud ja siis uus foto tehtud.
sõnum 28.11.2018 12:36:34 vasta tsitaadiga
tal võib mingi elektrit juhtiv pasta ka olla. lisaks käivad kruvidele mingist antistaatikust seibid vahele. ma paneks mingi vetruva materjali jahutuse poole ka vastu survet avaldama, et kaardu ei painutaks..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
sõnum 28.11.2018 12:43:14 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 28.11.2018 12:47:39 vasta tsitaadiga
Äkki alguses oli ventikaga, kodanik aga soovis passiivset. Või oli inimesel lihtsalt igav.
Dev Grex
sõnum 28.11.2018 12:59:40 vasta tsitaadiga
Selline vasest radikas peaks oluliselt paremini jahutama ka kui need alumiiniumist plönnid.
time123
time123
sõnum 29.11.2018 22:31:06 vasta tsitaadiga
Radika vasktald puutub üksnes core ja poolte memory moodulite vastu. Ükski muu komponent radiaatori vastu ei puutu - 4870 pool PCB-st on protrudeeruvate komponentideta. Staatikaga olen ettevaatlik - paljas tald vastu maad ja käega maandatud korpusest kinni enne riistvaraga mässamist. Kassi ka ei ole. MX-4 ei ole elektrit juhtiv. Kas ahjutamist tasuks proovida, kui äkki sai jahuti paigaldamisel kaarti muljutud või painutatud?
maxfox04
sõnum 29.11.2018 22:47:52 vasta tsitaadiga
Kui sai painutatud, siis on oht, et BGA alt on kontaktid plaadist lahti...
Kas kristalli enda pind on ideaalne? Originaal jahutitel on augukohas veel väljaulatuv "toru", mis laheb vastu PCB pinda ja ei anna kristallile liiga teha. Isetehtud jahutil seda ilmselt ei ole...
Plastikust vedrukinnitused oleks vist õigem variant kinnitamiseks.
Lisaks vaata hoolega suurendus klaasiga kaart üle, ega mõni väike smd komponent ei ole ära tulnud.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
viimati muutis maxfox04 29.11.2018 23:41:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 217
sõnum 29.11.2018 23:21:26 vasta tsitaadiga
ma kunagi tegin ühele kuumenevale 4870 ile AM2 jahutist ventika. kuumakahjustuse eest see ei kaitsnud.
time123
time123
sõnum 05.12.2018 11:03:00 vasta tsitaadiga
Küpsetasin isendit 10 min 200 kraadi juures, abi ei miskit.
Zuumbox
sõnum 05.12.2018 21:12:07 vasta tsitaadiga
200 on vähe. Tänapäevased pliivabad tinad vajavad sulamiseks reeglina üle kahesaja; SN100C näiteks (mida elektroonikas laialdaselt kasutatakse) sulab 227 kraadi juures.
sõnum 06.12.2018 08:56:36 vasta tsitaadiga
Ja kivi hukkub 206 juures.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu mine lehele 1, 2  järgmine
