time123
28.11.2018 09:44:22
Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu |
Hiljutisel perioodil olen kaks videokaarti romuks muutnud, üritades neile kodukootud jahutuslahendust peale keerata. Kruviaugud on kõik šablooni järgi jahutisse valmis treitud, aga kaart peale jahutuse kinnitamist mitte mingi valemiga enam +pilti ette ei võta. Mis kamm see olgu?
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
Vondur
28.11.2018 10:05:03
Re: Keeran jahutusi vahetades videokaarte nässu |
| time123 kirjutas: |
Õpi parem sokke kuduma... see tegevus ei aja videokaarte lühisesse.
RCC
28.11.2018 10:40:25
su jahutus läheb mingite nublakate vastu, milledele mitte see ei meeldi
9 :: |
147 |
Mnator
28.11.2018 10:41:53
| Vondur, kuidas sa selles nii kindel tead olla?
Vondur
28.11.2018 11:49:55
| Mnator kirjutas: |
| Vondur, kuidas sa selles nii kindel tead olla? |
Ma päris kindel ei ole, aga minu vanaema kudus sokke ja tema küll ei rikkunud ära mitte ühtegi videokaarti!
Aga mis seal muud saab olla kui et kodukootud radikas surub mingis kohas vastu plaati ja ajab midagi lühisesse... kruvide keeramisest elektroonika maha ei sure, eriti veel järjest.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:54:47, muudetud 1 kord |
A.S.
28.11.2018 11:51:33
| Ei no, inimene võis ju ka näiteks enne radikate paigaldamist kassi silitada ja kaardile staatilise laksu anda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Vondur
28.11.2018 11:56:49
| A.S. kirjutas: |
| Ei no, inimene võis ju ka näiteks enne radikate paigaldamist kassi silitada ja kaardile staatilise laksu anda. |
Kaks kaarti järjest surevad staatilise laksu tõttu? Üsna harv kokkusattumus... Vaadake fotolt selle jahuti talda, ta on täiesti vastu plaati.
viimati muutis Vondur 28.11.2018 11:58:36, muudetud 1 kord |
A.S.
28.11.2018 11:57:43
| Äkki tal on väga palju kasse kodus?
34 |
Vondur
28.11.2018 11:59:47
| A.S. kirjutas: |
| Äkki tal on väga palju kasse kodus? |
Iga videokaardiga käib kass kaasas? Aga tegelikult kah, jahuti tald on fotol vastu plaati...
A.S.
28.11.2018 12:01:31
| Kas jahuti on liiga palju plaadi vastas või mitte, seda selle pildi nurga järgi otsustada kahjuks ei saa. Üritasin, ei suutnud.
34 |
Vondur
28.11.2018 12:04:14
| Kodukootud jahuti kohta on ta plaadile liiga ligidal ja talla pind on väga suur.
Dev Grex
28.11.2018 12:05:41
| Jahuti ja plaadi vahel on ju GPU kivi. Selle loogika järgi jahuti ei saaks olla vastu trükkplaati. Kas videokaart ei võta enam ilma radikata ka pilti ette?
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
303 |
A.S.
28.11.2018 12:07:30
| Küljepealt vaadates, tagant taskulambiga/millegaiganes valgustades, peaks ju teemaalgataja seda lühist sellisel juhul nägema. Suure tõenäosusega võib seal tõesti midagi lühises olla, see on paraku vaid oletus.
34 |
Vondur
28.11.2018 12:15:22
Jahuti tald on teemaalgatajal peaaegu sama lai kui kaart, tavaliselt on GPU-ga kokku puutuv pind mitte terve plaadi laiune vaid sama suur kui GPU ise, vahel isegi eraldi tükina, nagu siin:
A.S.
28.11.2018 12:32:46
| Tald on suur küll jah, aga kas selle talla alla jääb ka mingi kõrgem komponent, seda näeme meie heal juhul alles siis kui radikas on eemaldatud ja siis uus foto tehtud.
34 |
725 |
28.11.2018 12:43:14
Miks üldse näppida gpu jahutust
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
28.11.2018 12:47:39
| Äkki alguses oli ventikaga, kodanik aga soovis passiivset. Või oli inimesel lihtsalt igav.
34 |
Dev Grex
28.11.2018 12:59:40
| Selline vasest radikas peaks oluliselt paremini jahutama ka kui need alumiiniumist plönnid.
303 |
time123
29.11.2018 22:31:06
| Radika vasktald puutub üksnes core ja poolte memory moodulite vastu. Ükski muu komponent radiaatori vastu ei puutu - 4870 pool PCB-st on protrudeeruvate komponentideta. Staatikaga olen ettevaatlik - paljas tald vastu maad ja käega maandatud korpusest kinni enne riistvaraga mässamist. Kassi ka ei ole. MX-4 ei ole elektrit juhtiv. Kas ahjutamist tasuks proovida, kui äkki sai jahuti paigaldamisel kaarti muljutud või painutatud?
180 |
maxfox04
29.11.2018 22:47:52
Kui sai painutatud, siis on oht, et BGA alt on kontaktid plaadist lahti...
Kas kristalli enda pind on ideaalne? Originaal jahutitel on augukohas veel väljaulatuv "toru", mis laheb vastu PCB pinda ja ei anna kristallile liiga teha. Isetehtud jahutil seda ilmselt ei ole...
Plastikust vedrukinnitused oleks vist õigem variant kinnitamiseks.
Lisaks vaata hoolega suurendus klaasiga kaart üle, ega mõni väike smd komponent ei ole ära tulnud.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
viimati muutis maxfox04 29.11.2018 23:41:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
725 |
time123
05.12.2018 11:03:00
| Küpsetasin isendit 10 min 200 kraadi juures, abi ei miskit.
180 |
Zuumbox
05.12.2018 21:12:07
| 200 on vähe. Tänapäevased pliivabad tinad vajavad sulamiseks reeglina üle kahesaja; SN100C näiteks (mida elektroonikas laialdaselt kasutatakse) sulab 227 kraadi juures.
725 |
time123
08.12.2018 19:47:00
| Kui ahju termostaati uskuda, küpsetasin 10 minutit 230 kraadi juures. Tulemust ei miskit. Core läheb soojaks küll.
180 |
Etsike
08.12.2018 19:55:53
| Võib-olla võhiklik pakkumine, ise ei ole aastat 10-15 ühegi videokaardi jahutust maha kakkunud, aga kas katsetad ilma ventika pistikusse ventikat ühendamata?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
piraat262
08.12.2018 20:25:00
| Etsike, hea pakkumine, 4870x2 ei läinud ka käima kui fan õiges pesas polnud. Kas originaaljahutuse+ventiga kaart veel toimib või ahjutasid surnuks?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Evil
Hull
09.12.2018 01:44:14
Ahi parandab tavaliselt külmjoodet. Hetkel tundub, et jahutust peale pannes põletati midagi konkreetselt läbi lühistades.
Pole mõtet tõmmelda selle ahjuga. Tuleb uus kaart võtta ja proovida uuesti hoolikamalt.
Edu.
202 |
time123
10.12.2018 19:58:21
| Enam ei tööta miski. Lähemal vaatlusel oli konded plaadi küljest lahti löönud. 230 kraadi vist oli liiast..
180 |
piraat262
10.12.2018 21:32:44
| Kui jootekolb käes püsib ja kaart "juba puruks", pane uued konded ja jätka.
69 |
mart006
11.01.2019 10:48:00
| Osta poest valmis ühilduv aftermarket jahuti ja pane kaardile peale. Milleks ise suvalist radikat kohaldada?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
