Ertai
04.11.2018 23:46:50
XFX RX 580 8GB freeze/kiilub kinni |
Tere
aidake targemad!
ostsin foorumist XFX RX 580 8 GB. Mõtlesin, et nüüd saan head pela teha, aga vot näe..
arvuti kiilub kinni. Mõnikord sekundiga, mõnikord 10 sekundiga, enamasati ei lähe boot-upist või logimisest kaugemale, mõni üksik kord olen jõudnud sisse logida ja siis 5-20 sekundit ja jälle freeze.
build:
CPU: Ryzen 2200G
MOBO: ASROCK AB350M
Mälud:G.SKILL RipjawsV DDR4 8GB (2x4GB) 3200MHz CL16 1.35V XMP 2.0
PSU: Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt
OS: windows 10 64 bit
PSU ei tohiks nõrgaks jääda?
Drivereid sain maha ja peale võtta ja erinevaid katsetatud, aga kasu ikkagi polnud.Katsetasin erinevaid driverite versioone, pole kasu. BIOSi uuendasin ka ära. No results.
Ryzen 2200G pealt jookseb, nii kui 580 taha panen on freeze ja freeze.
BIOSist proovisin ka näppida use internal/external GPU, aga kasu pole.
võtsin driverid täitsa maha, sain windoozasse, aga vist W10 ise tuvastas/tegi midagi ja pani 1440p peale ja peale seda freeze ofc..
oh jah.. Kellelgi teadmisi v samu kogemusi?
edit: proovin homme DDUga. keeran Windows enda draiverite otsimise kinni ja clean korra veel.
viimati muutis Ertai 05.11.2018 08:42:42, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Flab
05.11.2018 07:22:36
| Ma vôin prooviks anda ühe rx480. Et kas sellega ka sama anomaalia kordub...
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
Ertai
05.11.2018 08:42:02
| Flab kirjutas: |
| Ma vôin prooviks anda ühe rx480. Et kas sellega ka sama anomaalia kordub... |
Suur tänu pakkumise eest!
su jutuga tuleb meelde, et mu õel on ka RX480. Käin tema juurest täna läbi ja vahetan graafikakaardid ringi ja proovin ära.
Vähem hustle'it, aga tänud veelkord.
47 |
Maxstpau
100 |
Ertai
06.11.2018 20:39:53
jama jätkub. freeze freeze.. koguaeg hangub kinni.
sai amd clean install proovitud. samuti ddu ga.
mõtlesin et teen siis full clean install. ehk aitab. aga ei. hiir ja klave ei tööta. install edasi ei lähe. aga imelik et all installing windows edasi vilgub.
samuti hangus desktop il browseril peale 5 - 60 sekundit.
võtsin ja proovin mälusid sisse välja erinevad socketid ja ainult üks sees. pole vahet.
äkki on mingid gpu/pcie/mälude voltid maha keeratud?
keegi tahaks koju katsetamiseks võtta gpud v full buildi?
soovitusi?
video kah.
edit: biosis samamoodi hangub kui seadetes ringi vaatan (ei muuda).. imelikul kombel biosi kell aga liigub edasi, aga klave ja hiir kinni.
edit2: lõpuks (5minutit) seiskus ka kell.
edit3: mainin ära, et hangumist pole Ryzen 2200g enda igpuga
47 |
maxfox04
06.11.2018 20:45:55
Aga kui teha BOISile Clear CMOS?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
Ertai
06.11.2018 21:10:57
| kui ma clear cmos teen, siis nagu aru saan läheb factory biosi peale? see vähe halb. Kunas mobo polnud ryzen apu ready, pidi sellele biosi update I tegema mõne cpuga, mis pole ryzen apu. seega kui praegu teen clear cmosi, siis ei tulegi pilti ette ja vajab mingit cpu d biosi uuenduseks..
47 |
06.11.2018 21:11:35
| "Clear CMOS" resetib seaded mitte ei tee BIOSi downgrade'i.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Ertai
06.11.2018 21:48:49
| Mark0 kirjutas: |
| "Clear CMOS" resetib seaded mitte ei tee BIOSi downgrade'i. |
tegin clear cmosi.
kahjuks tulemus sama.
47 |
sant
06.11.2018 22:20:48
Ertai, Kas see tehtud:
Mul rx 580 8gb vanas Phenom II kastis ja töötab ilusti, see kaart peaks praktiliselt kõikidel platvormidel töötama.
Enamus kaarte foorumites mis müüakse on endised kaevurid, osad müüjad ütlevad seda ausalt aga osad mitte.
Ka minu kaart on endine kaevur (müüja seda ei üteld). Võibolla su kaart on vigane, kindlasti testi teises arvutis.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
mikk351
06.11.2018 23:37:12
Tere, jutt käib vist minult saadud kaardist, see on eelmise omaniku käes kaevanud tõesti aga minul tomis täiesti probleemivabalt. Kasutan küll linuxit aga kui juba BIOSis freezib pole sellel vist tähtsust.
Kaardil on dual bios, katsu see ära vahetada ja vaata mis juhtub, õnneks on kaardil garantii
Hea oleks veel testida mõnes muus arvutis, 2200G ja B350 võib kah probleeme tekitatada.
Kole lugu muidugi
138 |
Ertai
07.11.2018 09:58:02
| mikk351 kirjutas: |
Kole lugu muidugi  |
Tere
ma kahtlustan pigem 2200G ja B350 combot jah, aga et tõde selguks, siis täna panen enda masina RX 480 ja vaatan, mis see teeb. Ja RX 580 kaardi teisse masinasse. Kui RX 480 töötab, tuleb kaardil BIOS ära vahetada, kuidas seda teha, veel ei tea, aga küll google aitab.
edit: biosi muutmine väga lihtne nagu välja tuleb, eks katsetan ära, siis selgub.
47 |
yerba
07.11.2018 15:08:27
PS Võid proovida BIOSis PCIe gen 2 või PCIe Auto peale sättida. Mul meenub ühest hallist ajast, et üks Z97 plaat hangutas 1060 seeria kaarti Gen3 peal juba BIOSi tasemel. Gen2 jooksis kenasti.
Siit saad lisaks lugeda huvi korral:
https://www.faceofit.com/pcie-gen-3-vs-pcie-gen-2/
| Kommentaarid: 1216 loe/lisa |
897 |
Ertai
08.11.2018 12:23:10
Lõpuks siis asi selge.
ASROCK AB350M ja Ryzen 2200G ei saa GPUga hästi läbi kahjuks.
Masinasse ei proovinud ühkti Nvidia oma, aga sain 2erinevat 480x sisse visatud ja mõlemaga sama lugu (proovisin igasuguseid ja kõiksuguseid DISABLE jne asju igpu-le, aga kasu ei)
580x, mille ostsin töötas teises masinas väga hästi.
Parim lahendus oleks osta endale nüüd ka korralik CPU, aga ootan järgmise geni ära. Hetkel ei kutsu kulutama.
Variant ka ka osta uuem B450 mobo, aga see on 50-50, kas sellestki kasu oleks.
47 |
yerba
08.11.2018 12:28:06
| Ertai kirjutas: |
Variant ka ka osta uuem B450 mobo, aga see on 50-50, kas sellestki kasu oleks. |
Siis saad uue GPU osta.
897 |
Ertai
08.11.2018 13:13:34
| yerba kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Siis saad uue GPU osta.  |
Jah, see oleks eriti hea pirukas
47 |
yerba
08.11.2018 13:14:48
| Ertai kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Jah, see oleks eriti hea pirukas  |
Mul on üks KFA2 1080ti veel alles - usun, et sellega toimiks asi murevabalt.
897 |
One
08.11.2018 13:29:22
| Kindel, et toitekas asi pole? Kuskilt jäi silma, et need Focused kalasid Vegadega, äkki Polarisega sama kamm?
728 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Ertai
08.11.2018 20:07:21
Päris huvitavad tähelepanekud.
No ma otsin kusagilt Nvidia, äkki kellelgi on pakkuda prooviks 1 õhtuks!?
Siis selgub lõplik tõde.
KUI Focus kala paneb Polarisega, siis on eriti koom
47 |
Levelxer
08.11.2018 20:10:29
| Ma oskan oma kogemusest öelda et 650W Focus Plus mis Vega 64-ga hakkama ei saanud, töötas RX 580-ga eeskujulikult
114 |
Flab
08.11.2018 20:16:03
Vôin 1070ti pakkuda, ôllet pole tarvis seekord enam
782 |
Ertai
11.11.2018 20:49:35
| Flab kirjutas: |
Vôin 1070ti pakkuda, ôllet pole tarvis seekord enam  |
Ohoh, teeme siis nii , viskan PSi
edit: Tänud Flab kaardi eest! Mu Fractal Define Mini Csse mahtus üsna napikalt ära, tuleb tähele panna tulevikus, mis siia üldse mahub
Selgus üsna kiirelt, et mu masin ei söö ka Nvidia kaarte.
Ometigi on 2200G CPU võimekust testitud koos AMD/Nvidia kaartidega.
Kuidas minul ei tööta?
Kolm varianti - kas see emaplaat/bios paneb hullu.
PSU paneb hullu.
APU paneb hullu.
Märtsis ostetud komplekt, peabki vist juuksekarva lõhki ajama ja süüdlaskomponendi kätte saama, kui juba nii kaugele on mindud.
edit2: lugesin asrock foorumit. Üsna palju probleeme selle hangumisega/freeziga. Paljudel just siis kui dgpu sisse. Ju tuleb nüüd garantiisse anda asi.
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=7651&PN=29&title=asrock-ab350m-pro4-freezing
]11.11.2018]
edit:3 panin teise masina 2200G, seal samamoodi dgpu ja 2200 ei saanud läbi ja ei hakanudki saama.
Sama emaplaat, mis minul.
47 |
mikk351
11.11.2018 21:35:41
| Minu 2200G ja GA-AB350N-Gaming toimis Nvidia kaardiga täitsa hästi. iGPU'ga ei tähendanud tähendanud kah probleeme.
138 |
Ertai
12.11.2018 13:27:07
| mikk351 kirjutas: |
| Minu 2200G ja GA-AB350N-Gaming toimis Nvidia kaardiga täitsa hästi. iGPU'ga ei tähendanud tähendanud kah probleeme. |
Kardangi, et viga konkreetselt emaplaadi ja cpu kombinatsioonis.
Kahjuks pole muud emaplaati, millega testida. Ostan uue CPU endale nagunii ja müün 2200g maha.
edit: Sai soetatud Ryzen 2600.
47 |
