uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  XFX RX 580 8GB freeze/kiilub kinni märgi kõik teemad loetuks
Ertai
Ertai
sõnum 05.11.2018 00:46:50 XFX RX 580 8GB freeze/kiilub kinni vasta tsitaadiga
Tere
aidake targemad!
ostsin foorumist XFX RX 580 8 GB. Mõtlesin, et nüüd saan head pela teha, aga vot näe..
arvuti kiilub kinni. Mõnikord sekundiga, mõnikord 10 sekundiga, enamasati ei lähe boot-upist või logimisest kaugemale, mõni üksik kord olen jõudnud sisse logida ja siis 5-20 sekundit ja jälle freeze.
build:
CPU: Ryzen 2200G
MOBO: ASROCK AB350M
Mälud:G.SKILL RipjawsV DDR4 8GB (2x4GB) 3200MHz CL16 1.35V XMP 2.0
PSU: Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt
OS: windows 10 64 bit
PSU ei tohiks nõrgaks jääda?
Drivereid sain maha ja peale võtta ja erinevaid katsetatud, aga kasu ikkagi polnud.Katsetasin erinevaid driverite versioone, pole kasu. BIOSi uuendasin ka ära. No results.
Ryzen 2200G pealt jookseb, nii kui 580 taha panen on freeze ja freeze.
BIOSist proovisin ka näppida use internal/external GPU, aga kasu pole.
võtsin driverid täitsa maha, sain windoozasse, aga vist W10 ise tuvastas/tegi midagi ja pani 1440p peale ja peale seda freeze ofc..
oh jah.. Kellelgi teadmisi v samu kogemusi?
edit: proovin homme DDUga. keeran Windows enda draiverite otsimise kinni ja clean korra veel.
viimati muutis Ertai 05.11.2018 09:42:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Flab
sõnum 05.11.2018 08:22:36 vasta tsitaadiga
Ma vôin prooviks anda ühe rx480. Et kas sellega ka sama anomaalia kordub...
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
Ertai
Ertai
sõnum 05.11.2018 09:42:02 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Suur tänu pakkumise eest!
su jutuga tuleb meelde, et mu õel on ka RX480. Käin tema juurest täna läbi ja vahetan graafikakaardid ringi ja proovin ära.
Vähem hustle'it, aga tänud veelkord.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 05.11.2018 10:18:02 vasta tsitaadiga
Kindlasti võta arvuti tagant lan kaabel või lülita wifi välja, et windows interneti ei saaks seejärel tee puhas uninstall ning manuaalselt tiri driver. Ära kasuta auto confiq-i!
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx
https://www.amd.com/en/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-580
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
Ertai
Ertai
sõnum 06.11.2018 21:39:53 vasta tsitaadiga
jama jätkub. freeze freeze.. koguaeg hangub kinni.
sai amd clean install proovitud. samuti ddu ga.
mõtlesin et teen siis full clean install. ehk aitab. aga ei. hiir ja klave ei tööta. install edasi ei lähe. aga imelik et all installing windows edasi vilgub.
samuti hangus desktop il browseril peale 5 - 60 sekundit.
võtsin ja proovin mälusid sisse välja erinevad socketid ja ainult üks sees. pole vahet.
äkki on mingid gpu/pcie/mälude voltid maha keeratud?
keegi tahaks koju katsetamiseks võtta gpud v full buildi?
soovitusi?
video kah.
edit: biosis samamoodi hangub kui seadetes ringi vaatan (ei muuda).. imelikul kombel biosi kell aga liigub edasi, aga klave ja hiir kinni.
edit2: lõpuks (5minutit) seiskus ka kell.
edit3: mainin ära, et hangumist pole Ryzen 2200g enda igpuga
maxfox04
sõnum 06.11.2018 21:45:55 vasta tsitaadiga
Aga kui teha BOISile Clear CMOS?
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
Ertai
Ertai
sõnum 06.11.2018 22:10:57 vasta tsitaadiga
kui ma clear cmos teen, siis nagu aru saan läheb factory biosi peale? see vähe halb. Kunas mobo polnud ryzen apu ready, pidi sellele biosi update I tegema mõne cpuga, mis pole ryzen apu. seega kui praegu teen clear cmosi, siis ei tulegi pilti ette ja vajab mingit cpu d biosi uuenduseks..
sõnum 06.11.2018 22:11:35 vasta tsitaadiga
"Clear CMOS" resetib seaded mitte ei tee BIOSi downgrade'i.
Ertai
Ertai
sõnum 06.11.2018 22:48:49 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
tegin clear cmosi.
kahjuks tulemus sama.
sant
sõnum 06.11.2018 23:20:48 vasta tsitaadiga
Ertai, Kas see tehtud:
Mul rx 580 8gb vanas Phenom II kastis ja töötab ilusti, see kaart peaks praktiliselt kõikidel platvormidel töötama.
Enamus kaarte foorumites mis müüakse on endised kaevurid, osad müüjad ütlevad seda ausalt aga osad mitte.
Ka minu kaart on endine kaevur (müüja seda ei üteld). Võibolla su kaart on vigane, kindlasti testi teises arvutis.
mikk351
mikk351
sõnum 07.11.2018 00:37:12 vasta tsitaadiga
Tere, jutt käib vist minult saadud kaardist, see on eelmise omaniku käes kaevanud tõesti aga minul tomis täiesti probleemivabalt. Kasutan küll linuxit aga kui juba BIOSis freezib pole sellel vist tähtsust.
Kaardil on dual bios, katsu see ära vahetada ja vaata mis juhtub, õnneks on kaardil garantii thumbs_up.gif
Hea oleks veel testida mõnes muus arvutis, 2200G ja B350 võib kah probleeme tekitatada.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 138
Ertai
Ertai
sõnum 07.11.2018 10:58:02 vasta tsitaadiga
mikk351 kirjutas:
Tere
ma kahtlustan pigem 2200G ja B350 combot jah, aga et tõde selguks, siis täna panen enda masina RX 480 ja vaatan, mis see teeb. Ja RX 580 kaardi teisse masinasse. Kui RX 480 töötab, tuleb kaardil BIOS ära vahetada, kuidas seda teha, veel ei tea, aga küll google aitab.
edit: biosi muutmine väga lihtne nagu välja tuleb, eks katsetan ära, siis selgub.
yerba
yerba
sõnum 07.11.2018 16:08:27 vasta tsitaadiga
PS Võid proovida BIOSis PCIe gen 2 või PCIe Auto peale sättida. Mul meenub ühest hallist ajast, et üks Z97 plaat hangutas 1060 seeria kaarti Gen3 peal juba BIOSi tasemel. Gen2 jooksis kenasti.
Siit saad lisaks lugeda huvi korral:
https://www.faceofit.com/pcie-gen-3-vs-pcie-gen-2/
Kommentaarid: 1233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 905
Ertai
Ertai
sõnum 08.11.2018 13:23:10 vasta tsitaadiga
Lõpuks siis asi selge.
ASROCK AB350M ja Ryzen 2200G ei saa GPUga hästi läbi kahjuks.
Masinasse ei proovinud ühkti Nvidia oma, aga sain 2erinevat 480x sisse visatud ja mõlemaga sama lugu (proovisin igasuguseid ja kõiksuguseid DISABLE jne asju igpu-le, aga kasu ei)
580x, mille ostsin töötas teises masinas väga hästi.
Parim lahendus oleks osta endale nüüd ka korralik CPU, aga ootan järgmise geni ära. Hetkel ei kutsu kulutama.
Variant ka ka osta uuem B450 mobo, aga see on 50-50, kas sellestki kasu oleks.
yerba
yerba
sõnum 08.11.2018 13:28:06 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Ertai
Ertai
sõnum 08.11.2018 14:13:34 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Ertai kirjutas:
yerba
yerba
sõnum 08.11.2018 14:14:48 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
yerba kirjutas:
Ertai kirjutas:
Mul on üks KFA2 1080ti veel alles - usun, et sellega toimiks asi murevabalt. icon_smile.gif
One
sõnum 08.11.2018 14:29:22 vasta tsitaadiga
Kindel, et toitekas asi pole? Kuskilt jäi silma, et need Focused kalasid Vegadega, äkki Polarisega sama kamm?
Dijital
Dijital
sõnum 08.11.2018 18:30:06 vasta tsitaadiga
Hea oleks, kui saaksid ka Nvidiat proovida seal masinas.
Ertai
Ertai
sõnum 08.11.2018 21:07:21 vasta tsitaadiga
Päris huvitavad tähelepanekud.
No ma otsin kusagilt Nvidia, äkki kellelgi on pakkuda prooviks 1 õhtuks!?
Siis selgub lõplik tõde.
Levelxer
Levelxer
sõnum 08.11.2018 21:10:29 vasta tsitaadiga
Ma oskan oma kogemusest öelda et 650W Focus Plus mis Vega 64-ga hakkama ei saanud, töötas RX 580-ga eeskujulikult
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Flab
sõnum 08.11.2018 21:16:03 vasta tsitaadiga
Vôin 1070ti pakkuda, ôllet pole tarvis seekord enam icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Ertai
Ertai
sõnum 11.11.2018 21:49:35 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
edit: Tänud Flab kaardi eest! Mu Fractal Define Mini Csse mahtus üsna napikalt ära, tuleb tähele panna tulevikus, mis siia üldse mahub icon_biggrin.gif
Selgus üsna kiirelt, et mu masin ei söö ka Nvidia kaarte.
Ometigi on 2200G CPU võimekust testitud koos AMD/Nvidia kaartidega.
Kuidas minul ei tööta?
Kolm varianti - kas see emaplaat/bios paneb hullu.
PSU paneb hullu.
APU paneb hullu.
Märtsis ostetud komplekt, peabki vist juuksekarva lõhki ajama ja süüdlaskomponendi kätte saama, kui juba nii kaugele on mindud.
edit2: lugesin asrock foorumit. Üsna palju probleeme selle hangumisega/freeziga. Paljudel just siis kui dgpu sisse. Ju tuleb nüüd garantiisse anda asi.
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=7651&PN=29&title=asrock-ab350m-pro4-freezing
]11.11.2018]
edit:3 panin teise masina 2200G, seal samamoodi dgpu ja 2200 ei saanud läbi ja ei hakanudki saama.
Sama emaplaat, mis minul.
mikk351
mikk351
sõnum 11.11.2018 22:35:41 vasta tsitaadiga
Minu 2200G ja GA-AB350N-Gaming toimis Nvidia kaardiga täitsa hästi. iGPU'ga ei tähendanud tähendanud kah probleeme.
Ertai
Ertai
sõnum 12.11.2018 14:27:07 vasta tsitaadiga
mikk351 kirjutas:
Kardangi, et viga konkreetselt emaplaadi ja cpu kombinatsioonis.
Kahjuks pole muud emaplaati, millega testida. Ostan uue CPU endale nagunii ja müün 2200g maha.
edit: Sai soetatud Ryzen 2600.
High-Q
High-Q
sõnum 21.11.2018 11:35:15 vasta tsitaadiga
lihtsalt küsimuseks: ega kaartidel "kaevamis" biosi pole? paljud on täheldanud kinnikiilumisi ja kokkujooksmisi ex-mining kaartidega, kus on peal olnud mineri-bios. reflashmine stock biosile parandas olukordi.
arvestades, et rx480 ja rx580 (ja eriti rx580) gamerite kätte eriti ei jõudnudki ja enamik läks krüptokaevandusse, siis on suur shanss saada flashitud variant, eriti järelturult.
Ertai
Ertai
sõnum 21.11.2018 12:40:12 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Sellel oli DUAL BIOS, proovisin mõlemaid. Ikka kiilus kinni koos APUga.
Lisaks proovisin 1070 tid ja 480xi (viimane pole kunagi kaevandanud, õe käes olnud) sama tulemus - kinnikiilumine.
Kõnealuse kaardi panin teisse (õe) masinasse, lasin 3 päeva seda kasutada, mängud, striimine, kõik toimis laitmatult. Seal ei toimunud kinnikiilumist.
Lisaks tegin stress testi jne, kui uue protsessori sisse lükkasin, siis GPU töötas ilma probleemideta. Mhz olid õiged, benchide tulemused olid normaalsed ja oodatud, mis antud masinaga saab.
Seega viga oli ikka APU + emaplaadi koostöös, mis ei võtnud GPUd omaks.
itmynk
sõnum 19.04.2019 00:13:04 vasta tsitaadiga
Termopasta on ikka korralik?
viimati muutis itmynk 21.04.2019 14:27:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 19.04.2019 08:48:56 vasta tsitaadiga
itmynk, kas sellel jutul on ka faktidele ja põhjalikele uurimustöödele toetuvat materjali "reaalsusest"? Eriti just "core" ja erakordselt täpselt määratud/kulutatud wattide osas.
Flab
sõnum 19.04.2019 09:42:36 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
Ostame ju ikka voorumist soodsa, üle 120W kasutatud videokaardi, mis on umbses kastis või kaevandades ära kõrvetetud corega ja loodame et see kestab ja on stabiiline. Ei ole, ütleb füüsikaseadus. Osta uus ja ära hooramata kaart ja pelad sellega mitu aastat. Teadmata ajalooga hakkavad algul mälukiibid "higistama" ja lõpuks corel hapnik kinni ning kaart sureb maha. Seda eriti üle TDP 130W kaartidel. Tere tulemast reaalusesse. Kui raha ei ole videokaardi jaoks, siis osta uus. Probleemivaba gameris. Säästame raha, ostes uue ja kallima, hooramata kaardi.
Kõva môte pool aastat vana teema mõttetu lalinaga üles kaevata icon_redface.gif
