sõnum |
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Dumb(_;_)
30.12.2003 19:47:31
Re: VIDEOPROJEKTORI EKRAAN |
terminator kirjutas: |
kust saada või on järsku kellelgi üle? ja kas see vana veneaegne diapositiivide ekraan sobiks ka? |
Enamus esitlustehnikat müüvaid kohti pakub ka suures valikus ekraane, aga mida suurem, seda kallim.
See veneaegne, kas need mitte liiga pisikesed ei olnud?
Sellel on vist üks pool tuhm ja teine läikiv. Ära siis pilti läikiva poole peale lase.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
Dumb(_;_)
30.12.2003 20:00:48
miski ca 1,5x2m ekraan oli ca 1800kr vist. |
Need, nagu projektoridki, on ju laiatarbe toodete asemel hoopis asutustele mõeldud asjade hinnaklassis. Pole siis ka ime, et kallimad.
Vaata parem mõne asutuse kolikambrisse. Nii mõneski on sedalaadi ekraane tolmumas ja ka rohkem kui üks...
55 |
Anc
31.12.2003 01:05:51
või tee nii nagu Kompressoris - värvi seinale valge ruut
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
MatiKala
31.12.2003 01:07:38
Uuri koolidest..
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
terminator
31.12.2003 01:20:09
njah, aitäh nõuannete eest aga ei hakka vist suvaliselt koolidesse ka helistama ja uurima.
ja kahjuks mustriline tapeet, kuigi hele, nii et triibud jäävad sisse.
kui muud üle ei jää, siis tuleb vist uus osta.
aga ega keegi ei tea, kust sellist riiet saada võiks? ta nagu selline paksem ja plastikkattega vist ja matt? vaibapoes vist pole?
muide, neid ekraane nii standidel kui ka motoriseerituna, mis eriti äge aga kallis.
_________________ 2023 QULBIX Q140 12kW 280Nm el.ratas 5999€
1996 MB E250 W124 OM605 TÜV 5/2025 3000€
Jura E8 750€ (poes 1299€) |
19 :: |
6 :: |
373 |
muhvn
01.01.2004 14:12:44
Kas ilus puhas voodilina ei peaks asja ära ajama. Üles latt ja alla latt. Peaks saama küll juu.
58 |
ruumik
02.01.2004 14:29:19
Soovitan vaadata/otsida ka nt pimestava kardina kangast.
See on selline kummine kuid samas ikkagi kanga moodi ning ei lase valgust endast läbi.
Kasutatakse seda tavaliselt ruumide pimestamiseks tavalise kardinana projede jaoks jms ..
Samas on aga ikkagi spec. ekraanil ja "suvalisel linal" kvaliteedi vahe sees ...
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
terminator
02.01.2004 23:02:17
jah, soovitati Büroomaailmast Dalite (USA) firma B-70 mudelit 1.78x1.78m ja 2490kr
2,13x2,13m oli liiga kallis-4480kr:(
3M-i omad ei pidanud nii head olema (riie õhuke ja kinni-lahti rullimissüsteem jama)
siis veel Datel'ist Slimscreen matt white s riidega 1.8x1.8m 2250kr
ja Diafax (Rootsi) Ultraline 2x1.8m samuti matt white s riidega 2006kr
kaalun Dalite B-70 ja Diafax'i vahel, kui soodsamat pakkumist ei tule.
19 :: |
6 :: |
373 |
Rasmus
04.01.2004 21:08:44
Üldiselt, kui tahad odavamalt läbi ajada, siis marsi kardinapoodi ja nõua rulood. Kodustes tingimustes on lahendus igati sobilik, kuna ruumid on üldjuhul väiksesed ja valgustugevusele projektorist nii suuri nõudeid ei seata.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
est
05.01.2004 15:22:45
Kinodes olid rasterekraanid - väikeste augukestega(peegelduse vähendamiseks). Kas projektori ekraanid on siledad või auklikud?
Anc
05.01.2004 20:05:33
kusjuures valge ruloo oleks suht hea idee!
31 |
terminator
06.01.2004 18:00:51
krdi palju jah maksavad need ekraanid, hetkel pole rahagi.
aga kas ruloo mitte liiga õhuke pole ja ebaühtlane? need ekraanid ikkagi vist sellisest tehislikumast plastikmaterjalist, u nagu valge vakstu ma kujutan ette hoopis?
või siis tõesti sobib hädapärast ka lihtsalt mingi valge riie, millele alla lüüa puupulk, et riiet pingesteks ühtlaselt?
2500kr ekraani eest on mu meelest ikkagi veidike palju.
19 :: |
6 :: |
373 |
Anc
06.01.2004 19:32:56
korralikust materjalist tehakse ka ruloosid. pole äda midagi nendel
31 |
47th ronin
07.01.2004 00:07:56
est kirjutas: |
Kinodes olid rasterekraanid - väikeste augukestega(peegelduse vähendamiseks). Kas projektori ekraanid on siledad või auklikud? |
3m perforeeritud ekraanid on üsna kallid. miski vähe pealt 2x2 m oli kuskil 6.7 keek. ja see on odavama otsa portatiivne värk
rulood sobivad üsna hästi, kui tellida valge 'siseküljega'. see on enamasti peene tekstuuriga, mitte sile ja läikiv, niisiis peegeldab vähe tagasi. olen mõned korrad kasutanud, ajab asja ära küll. eriti, kui hinnaklass 3 m (tavalise paneelmaja elutoa laius) laiusele ruloole on ca 1.5-2.5 keek. rulooga on ainult üks trikk: nimelt peab seda rulood intensiivselt kasutama (tihti täies pikkuses alla laskma). ei ole teada ühtegi materjali, mis paar kuud rullis olnuna lahti kerituna 'lainesse' ei jää. ja lainelise ekraani pealt filmi vaatamine.. no võtke andeks
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Netfish
07.01.2004 00:19:52
mul see vana diapositiivide vaatamiseks kasutatav ekraan+statiiv täitsa olemas....pole paar aastat midagi teind sellega. ma ei oska täpselt mõõtusid peast öelda,aga minuarust ikka üle meetri lai ja pooleteise ringis kõrge.
palju pakuksid ta eest muidu
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
Anc
07.01.2004 02:24:11
ruloode kohta veel niipalju et kui paar päeva mööda poode ringi jalutada ja käega katsuda neid siis peaks saama vähemalt odavama otsa spetsekraaniga võrdse asja kvaliteedi kätte. st mina isiklikult investeeriks oma aja ja raha ruloo sisse antud juhul. kõvasti ilusam ka kui miski vene asi, kui vaja lükkad kokku jne
31 |
47th ronin
07.01.2004 10:54:07
sõltuvalt sellest, mispidi kino tuppa paigutatud on, võib ju ruloo olla kaheotstarbeline: kerid ta ekraaniks alla ja saad ka toa sama laksuga hämaraks
49 |
Anc
07.01.2004 13:13:01
või katad II maailmasõja aegseid raskekuulipildujatule auke seinas. iganes palju asju saab rulooga teha
31 |
Alan B'Stard
08.01.2004 04:48:33
Kõige parem on vist ikka sein üle värvida miski imepisikesi klaaskuulikesi sisaldava värviga.
Aga kas neid saada ka on, ei tea.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
ryytel
18.01.2004 23:11:25
ka voodilina ajab täiesti edukalt asja ära , olen ise nii mõnigi kord sama varianti kasutanud, pole tal häda midagi. kui tuba pime siis suurt vahet pole, valgemates tingimustes on veidi kehvem , oleneb muidugi projektori valgusjõust ka.
_________________ Elu on karm aga EBAÕIGLANE ! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Alan B'Stard
19.01.2004 21:27:35
Klaaskuulikestega pinnakate annab mitu koda rohkem valgust tagasi kui mingi voodilina.
Sellevõrra saad projektori valgusjõu (hinna/lambi eluea) arvelt kokku hoida (miski nõrgem säästureziim on mõnedel näiteks.)
24 |
DVDRW
01.02.2011 21:00:53
Ei hakka uut teemat tegemna. Oleks vaja 200" 16:9 mitteelektrilist ekraani, kust saab?
26 |
