uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  VIDEOPROJEKTORI EKRAAN märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
terminator
terminator
sõnum 30.12.2003 17:27:32 VIDEOPROJEKTORI EKRAAN vasta tsitaadiga
kust saada või on järsku kellelgi üle? ja kas see vana veneaegne diapositiivide ekraan sobiks ka?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Dumb(_;_)
sõnum 30.12.2003 19:47:31 Re: VIDEOPROJEKTORI EKRAAN vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Enamus esitlustehnikat müüvaid kohti pakub ka suures valikus ekraane, aga mida suurem, seda kallim.
See veneaegne, kas need mitte liiga pisikesed ei olnud?
Sellel on vist üks pool tuhm ja teine läikiv. Ära siis pilti läikiva poole peale lase.
terminator
terminator
sõnum 30.12.2003 19:54:16 vasta tsitaadiga
seda küll, datel müüb ja büroomaailm kadaka teel ka, miski ca 1,5x2m ekraan oli ca 1800kr vist.
lootsin tegelikult leida kellegi, kellel see üle jäänud ja soovib lahti saada.
Dumb(_;_)
sõnum 30.12.2003 20:00:48 vasta tsitaadiga
Need, nagu projektoridki, on ju laiatarbe toodete asemel hoopis asutustele mõeldud asjade hinnaklassis. Pole siis ka ime, et kallimad.
Vaata parem mõne asutuse kolikambrisse. Nii mõneski on sedalaadi ekraane tolmumas ja ka rohkem kui üks...
Anc
sõnum 31.12.2003 01:05:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
MatiKala
sõnum 31.12.2003 01:07:38 vasta tsitaadiga
Uuri koolidest..
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
terminator
terminator
sõnum 31.12.2003 01:20:09 vasta tsitaadiga
njah, aitäh nõuannete eest aga ei hakka vist suvaliselt koolidesse ka helistama ja uurima.
ja kahjuks mustriline tapeet, kuigi hele, nii et triibud jäävad sisse.
kui muud üle ei jää, siis tuleb vist uus osta.
aga ega keegi ei tea, kust sellist riiet saada võiks? ta nagu selline paksem ja plastikkattega vist ja matt? vaibapoes vist pole?
muide, neid ekraane nii standidel kui ka motoriseerituna, mis eriti äge aga kallis.
muhvn
muhvn
sõnum 01.01.2004 14:12:44 vasta tsitaadiga
Kas ilus puhas voodilina ei peaks asja ära ajama. Üles latt ja alla latt. Peaks saama küll juu.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
ruumik
sõnum 02.01.2004 14:29:19 vasta tsitaadiga
Soovitan vaadata/otsida ka nt pimestava kardina kangast.
See on selline kummine kuid samas ikkagi kanga moodi ning ei lase valgust endast läbi.
Kasutatakse seda tavaliselt ruumide pimestamiseks tavalise kardinana projede jaoks jms ..
Samas on aga ikkagi spec. ekraanil ja "suvalisel linal" kvaliteedi vahe sees ...
terminator
terminator
sõnum 02.01.2004 23:02:17 vasta tsitaadiga
jah, soovitati Büroomaailmast Dalite (USA) firma B-70 mudelit 1.78x1.78m ja 2490kr
2,13x2,13m oli liiga kallis-4480kr:(
3M-i omad ei pidanud nii head olema (riie õhuke ja kinni-lahti rullimissüsteem jama)
siis veel Datel'ist Slimscreen matt white s riidega 1.8x1.8m 2250kr
ja Diafax (Rootsi) Ultraline 2x1.8m samuti matt white s riidega 2006kr
kaalun Dalite B-70 ja Diafax'i vahel, kui soodsamat pakkumist ei tule.
Rasmus
sõnum 04.01.2004 21:08:44 vasta tsitaadiga
Üldiselt, kui tahad odavamalt läbi ajada, siis marsi kardinapoodi ja nõua rulood. Kodustes tingimustes on lahendus igati sobilik, kuna ruumid on üldjuhul väiksesed ja valgustugevusele projektorist nii suuri nõudeid ei seata.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
est
sõnum 05.01.2004 15:22:45 vasta tsitaadiga
Kinodes olid rasterekraanid - väikeste augukestega(peegelduse vähendamiseks). Kas projektori ekraanid on siledad või auklikud?
Anc
sõnum 05.01.2004 20:05:33 vasta tsitaadiga
kusjuures valge ruloo oleks suht hea idee!
terminator
terminator
sõnum 06.01.2004 18:00:51 vasta tsitaadiga
krdi palju jah maksavad need ekraanid, hetkel pole rahagi.
aga kas ruloo mitte liiga õhuke pole ja ebaühtlane? need ekraanid ikkagi vist sellisest tehislikumast plastikmaterjalist, u nagu valge vakstu ma kujutan ette hoopis?
või siis tõesti sobib hädapärast ka lihtsalt mingi valge riie, millele alla lüüa puupulk, et riiet pingesteks ühtlaselt?
2500kr ekraani eest on mu meelest ikkagi veidike palju.
Anc
sõnum 06.01.2004 19:32:56 vasta tsitaadiga
korralikust materjalist tehakse ka ruloosid. pole äda midagi nendel
47th ronin
47th ronin
sõnum 07.01.2004 00:07:56 vasta tsitaadiga
est kirjutas:
3m perforeeritud ekraanid on üsna kallid. miski vähe pealt 2x2 m oli kuskil 6.7 keek. ja see on odavama otsa portatiivne värk
rulood sobivad üsna hästi, kui tellida valge 'siseküljega'. see on enamasti peene tekstuuriga, mitte sile ja läikiv, niisiis peegeldab vähe tagasi. olen mõned korrad kasutanud, ajab asja ära küll. eriti, kui hinnaklass 3 m (tavalise paneelmaja elutoa laius) laiusele ruloole on ca 1.5-2.5 keek. rulooga on ainult üks trikk: nimelt peab seda rulood intensiivselt kasutama (tihti täies pikkuses alla laskma). ei ole teada ühtegi materjali, mis paar kuud rullis olnuna lahti kerituna 'lainesse' ei jää. ja lainelise ekraani pealt filmi vaatamine.. no võtke andeks icon_smile.gif
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Netfish
sõnum 07.01.2004 00:19:52 vasta tsitaadiga
mul see vana diapositiivide vaatamiseks kasutatav ekraan+statiiv täitsa olemas....pole paar aastat midagi teind sellega. ma ei oska täpselt mõõtusid peast öelda,aga minuarust ikka üle meetri lai ja pooleteise ringis kõrge.
palju pakuksid ta eest muidu
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Anc
sõnum 07.01.2004 02:24:11 vasta tsitaadiga
ruloode kohta veel niipalju et kui paar päeva mööda poode ringi jalutada ja käega katsuda neid siis peaks saama vähemalt odavama otsa spetsekraaniga võrdse asja kvaliteedi kätte. st mina isiklikult investeeriks oma aja ja raha ruloo sisse antud juhul. kõvasti ilusam ka kui miski vene asi, kui vaja lükkad kokku jne icon_wink.gif
47th ronin
47th ronin
sõnum 07.01.2004 10:54:07 vasta tsitaadiga
sõltuvalt sellest, mispidi kino tuppa paigutatud on, võib ju ruloo olla kaheotstarbeline: kerid ta ekraaniks alla ja saad ka toa sama laksuga hämaraks icon_smile.gif
rgrds,
Anc
sõnum 07.01.2004 13:13:01 vasta tsitaadiga
või katad II maailmasõja aegseid raskekuulipildujatule auke seinas. iganes palju asju saab rulooga teha icon_razz.gif
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 08.01.2004 04:48:33 vasta tsitaadiga
Kõige parem on vist ikka sein üle värvida miski imepisikesi klaaskuulikesi sisaldava värviga.
Aga kas neid saada ka on, ei tea.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
terminator
terminator
sõnum 18.01.2004 22:06:59 vasta tsitaadiga
aga kui teha üldse voodilinaga asi? vaatasin, et miski 2,5x2,5m pidi vist suurim olema ja 94kr Idakeskuses? teisele poole panna nt siis terves ulatuses must riie ja ehk ka äärtesse. ülevalt ja alt pingutamiseks puulattidega kruvidega kinni ja lakke. nii saaks ehk 200-300kr kogu värgi? on see väga halb mõte?
ryytel
sõnum 18.01.2004 23:11:25 vasta tsitaadiga
ka voodilina ajab täiesti edukalt asja ära , olen ise nii mõnigi kord sama varianti kasutanud, pole tal häda midagi. kui tuba pime siis suurt vahet pole, valgemates tingimustes on veidi kehvem , oleneb muidugi projektori valgusjõust ka.
Elu on karm aga EBAÕIGLANE !
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 19.01.2004 21:27:35 vasta tsitaadiga
Klaaskuulikestega pinnakate annab mitu koda rohkem valgust tagasi kui mingi voodilina.
Sellevõrra saad projektori valgusjõu (hinna/lambi eluea) arvelt kokku hoida (miski nõrgem säästureziim on mõnedel näiteks.)
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.02.2011 21:00:53 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegemna. Oleks vaja 200" 16:9 mitteelektrilist ekraani, kust saab?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  VIDEOPROJEKTORI EKRAAN mine lehele 1, 2  järgmine
