Firetiger
22.04.2018 17:14:45
Samsung TV ja väline kõvaketas |
Palun soovitage välist kõvaketast, mis ühilduks probleemideta Samsung TV`ga (ue48h6400).
Endal kasutuse olev 2TB Seagate (Backup Plus Slim Portable) mingil põhjusel telekaga kokku ei sobi. Ketas töökorras ja badsektorite vaba. Proovitud formaatida, NTFS <->FAT32, MBR settings, partitsiooni vähendamist jne.
Keegi teab lahendust või oskab soovitada sobilikku ketast?
_________________ Allkiri |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
A.S.
22.04.2018 17:25:31
| Jääb äkki voolu väheks? Ja kas teler ise ei pea seda ketast formaatima, et kasutada saaks? Või sa ei soovi telerist salvestada?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
freestyler
22.04.2018 18:11:16
| Vaata, et õiges pesas oleks. Kui õigesti mäletan, siis ainult ühest tuleb piisavalt powerit
Firetiger
22.04.2018 18:33:04
Voolu probleemi ei tohiks olla, kuna TV`l spets USB pesa märkega - HDD 5V/1A
Salvestada ei soovi, lihtsalt filme ja pilte läbi TV lasta.
34 |
freestyler
22.04.2018 19:53:26
| Ega sa juhuslikult USB pikendust ei kasuta? Omal näiteks 40 cm pikedusega töötavad 1 ja 2 TB wd passport kettad, meetrise USB pikendusega ei tõmmanud enam kumbagi pöördesse
svema
23.04.2018 16:27:23
| FAT32 peaks sellele telekale olema jõukohane küll, exFAT'i tõenäoliselt ei tuvasta. Proovi suvalist mälupulka FAT32 formaadituna. Kui seda näeb, aga jutuks olevat HDD-d mitte, siis vaheta ketast. Võib ka pisut väiksema mahuga proovida, ehk 2TB mahuga ketas on selle telekamudeli jaoks veidi palju.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Firetiger
24.04.2018 22:09:21
Kas SSD ketas võiks samuti söödav olla Samsung TV`le? On Telerile üldse erinevust HDD vs SSD?
Pikendust ei kasuta, samuti töötab 40cm juhtme otsas.
34 |
puna
19.06.2018 10:12:36
| Proovi siis kas saad kõigepealt mälupulgalt asjad käima
313 |
Firetiger
26.06.2018 22:07:52
Infoks nii palju, et Samsungi telerid ongi üsna valivad. Asja lahendas uue ketta ost - Silicon Power. Seagate toimetab endiselt arvutis.
34 |
puna
27.06.2018 19:54:11
| Minul pole ühegi kettaga muret olnud samsa telekaga
313 |
tont23
27.06.2018 20:07:13
ehk oli ketta maht liig suur? kuigi see tundub jah kahtlane...
112 |
725 |
kalvis
08.07.2018 09:01:28
Selliste digibox või telekatel on tihti probleemiks, et ei taha USB kaudu ketast ligi võtta.
On kahte sorti põhjuseid seni olnud
a) toide on nõrk. Millegipärast on paljudel max power 500 mA, millest ei piisa enamikele HDD-le. Aitab kas energiasäästlikuma HDD kasutamine või väline toide. Kes viitsib, leiab tootja kodukal ketta tarbe ülesse. Teine piiraja on kaabel USB ja 'HDD vahel, see ongi sigasuure takistusega, et HDD on pingelang liiga suur.
b) boxi tarkvaral puudub suurte ketaste tugi. Mitmel on öeldud, et max 1 TB, mõnel on see piirang isegi väiksem.
